есть принтеры которые выпекают лазером пластиковую крошку, мне нужен такой принтер размер раб площади 2000*1000*680, с железом проблем нету, не могу разобраться какие мозги использовать и ПО... от 3д принтера или лазера, или вообще где-то придётся заказывать своё по...
по сути это лазер каждый слой только меняется как у экструдерного принтера и после каждого слоя нужно посыпать пластиковую крошку.
какое ПО можно адаптировать под такую задачу?
лазерный 3d принтер
- Кандидат
- Настоящее имя: Пупсик
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrey
Re: лазерный 3d принтер
А какой пластик будете спекать?
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
- Dmitriysk
- Новичок
Продвинулись ли Вы как-то в этом направлении?
