Проблема при печати первого слоя.
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Собрал свой первый принтер, настроил и залил прошивку Merlin. Выставляю голову в дом, все оси по 0-м, когда отправляю на печать, голова выезжает в цент, и печать начинается с +000.3 по оси Z, печатает в воздухе. Не могу понять, в чем тут косяк? Скорее всего с прошивкой, но где именно? Помогите разобраться.
Re: Проблема при печати первого слоя.
скорее всего, в слайсере, во всех мне известных первый слой настраивается отдельно.
- Новичок
Да, но по, какой причине он начинает печать не с первого слоя?
Я пробовал в RepiterHost И Cura, везде одно и тоже
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
а что в коде-то у вас?
почему вы так думаете?iglukin писал(а):по какой причине он начинает печать не с первого слоя?
приведите пример кода.
- Новичок
Да я особо не разбираюсь, по инструкции, найденой в сети настроил и залил. Понятно, что скорее всего с прошивкой че то не так, но вот, что именно, и какой строкой это можно подстроить?
- Новичок
Потомучто, на печать отправляю, он сразу координаты по оси Z +000.3 ставит. Да и к томуже видно, что зазор между столом увеличенarkhnchul писал(а):почему вы так думаете?
Кода прошивки, или G-кода?Приведите пример кода
Вот
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S50
; Activate all used extruder
M104 T0 S210
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S210
;Layer count: 50
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X86.400 Y86.400 Z0.300
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X113.599 Y86.400 E1.35696
G1 X113.599 Y113.599 E2.71393
G1 X90.409 Y113.599 E3.87088
G1 X86.400 Y113.609 E4.07089
G1 X86.400 Y86.400 E5.42835
- Новичок
Я разобрался откуда взялось 0,3. У меня в слайсере, стоит печать первого слоя 0,3 мм. Единственно не понятно, реально получается зазор между столом не 0,3 а в 3 мм. Ошибка где-то в прошивке, вот только где. Кто-нибуть может подсказать, что нужно поправить?
- Кандидат
в коде верноiglukin писал(а):Единственно не понятно, реально получается зазор между столом не 0,3 а в 3 мм
а в механике?
Z0 соответствует уровню стола?
количество шагов/мм по Z верно выставлено? (0,3 -> 3 - не пропущен случайно ноль в шагах?)
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT в прошивке
можно менять через M92
- Новичок
Да соответствуетmazepa писал(а):Z0 соответствует уровню стола?
У меняmazepa писал(а):#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT в прошивке
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,200*16/4,100}
- Кандидат
попробуйте через pronterface например подать команды
G28
G0Z0
G0Z10
вторая команда выставит стол вплотную к голове, третья должна отвести его на 10мм
будет ли соответствовать реальное расстояние заданному командой?
G28
G0Z0
G0Z10
- Новичок
Он мне поднял ее на 40 ммmazepa писал(а):G0Z10
- Кандидат
вот отсюда и ошибкаiglukin писал(а):Он мне поднял ее на 40 мм
значит в параметрах править
вот это 200*16/4 например на 200*4/4iglukin писал(а):У меня
в общем 200 шагов на мм по Z оси, а при текущей настройке сейчас стоит 800, вот оно и бегает на бОльшие расстояния, чем нужно
- Новичок
Да, разобрался, благодарю за помощь.))))
