Большой 3D принтер "дельта"
Сообщение PKM » 02 мар 2018, 23:19
Описание, основные характеристики:
Большой 3D принтер "линейный дельта" (высота около 1800мм). Спроектирован и изготовлен в 2016 году.
Рама из профиля 40х80 мм, рельсы HGR15, моторы NEMA23 0.9 градусов, ремень 3М 15 мм.
Контроллер Duet WiFi, питание 24В, автокалибровка по инфракрасному датчику. Внутри веб-камера.
Хотэнд E3D Volcano оригинальный, экструдер китайский с редуктором 1:5.
Пластик 3 мм.
Рабочее поле: D450x720мм
Стол из закаленного стекла диаметром 500 мм, подогрев 220В, покрытие PRINTinZ.
Внутренности закрыты поликарбонатными листами на липучках - дешево и сердито.
Подогрев воздуха не ставил, и так нормально.
Чертежи, фото, видео:
Сейчас
Закрытый
Открытый
Платформа
Ползун с шарнирами
Датчик Холла
Китайский экструдер - не дорабатывался ни разу за 2.5 года. Не совсем удобно менять пластик, в остальном довольно работоспособен.
По ходу изготовления
Самый первый опыт
Уже вполне
Провода болтаются, зато новенькое покрытие BuildTak (не рекомендую)
Говорили, что похож на космический корабль пришельцев
Вначале пробовал шарниры Igus. Потом сделал свои, жесткие и точные.
Примеры изделий (фото):
Изделий за 2,5 года напечатано достаточно. Пластиковые оригинальные детали принтер сам себе печатает.
Обычно толщина слоя 0.3-0.45 мм, ширина 0.8-1.2 мм. Для больших деталей производительность стремится к 25мм3/с.
Пара примеров
Высота ракеты 720мм, печаталась часа три
Модели для производства, корпус из 2 половин, каждая часов по 8 с поддержками
Что пробовал: разные шарниры, экструдеры, покрытие стола, режимы и т.д.
Что получилось: вроде всё
Что не получилось: -
Ориентировочный бюджет: около $2500 (оплачено заказчиком)
1. Что нравится? Простота конструкции, однотипные приводы, автокалибровка
2. Что не нравится? Пруток 3мм сложнее купить
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому? Почти всё, в следующий раз то же самое повторять уже неинтересно :)
Последний раз редактировалось PKM 22 мар 2018, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Медальки:
Re: Большой 3D принтер "дельта"
Сообщение Alexsh » 21 мар 2018, 11:59
Класс!
Alexsh
Сообщение aftaev » 22 мар 2018, 22:53
Поздравляем с еще одной медалькой :)
Медальки:
Сообщение solo » 23 мар 2018, 10:03
PKM писал(а):производительность стремится к 25мм3/с
а как удалось добиться такой производительности экструдера без доработки , и какой пластик используется
детальки что на фото какую пост печатную обработку проходили ?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение PKM » 23 мар 2018, 13:35
solo писал(а):а как удалось добиться такой производительности экструдера без доработки , и какой пластик используется
ABS 3мм местного производства, предпочитаю бесцветный - меньше химии и запаха.
Производительность хотэнда E3D Volcano https://e3d-online.com/volcano-kits выше за счет большей зоны нагрева прутка.
solo писал(а):детальки что на фото какую пост печатную обработку проходили ?
Никакой.
Пост-обработку не делаю, кроме удаления поддержек.
PKM
Медальки:
Сообщение DVNik » 05 май 2018, 00:39
Приветствую!
Подскажите, а что за шарниры?
Магниты через фторопластовую шайбу?
Пружина что бы гарантированно шарнир не слетел?
DVNik
Настоящее имя: Митяй
Сообщение PKM » 05 май 2018, 00:49
При наличии пружин магниты становятся лишними :)
А начинал с магнитов, еще в другом принтере...
PKM
Медальки:
Сообщение СНК » 22 май 2018, 11:34
Здравствуйте.
Как реализовано соединение 120 градусов?
Какой максимальной скорости печати удалось добиться?
СНК
Настоящее имя: Я
Сообщение PKM » 07 июн 2018, 07:24
СНК писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте!
Профили обрезаны под 30 градусов, если о них. Плюс специальные вставки для стягивания торцев.
За скоростью не гнался, при ширине 1 мм и слое 0.4 мм быстрее 60 мм/с все равно не получается печатать. Максимум выставлен на 100 мм/с.
PKM
Медальки:
Сообщение СНК » 07 июн 2018, 09:35
Спасибо!
СНК
Настоящее имя: Я
Сообщение kyosho » 09 апр 2019, 14:54
Добрый день ! А какие будут габариты принтера, для области печати 2,1 метра ? Спасибо
kyosho
Настоящее имя: Вадим Юрьевич Шпиталенко
Сообщение PKM » 09 апр 2019, 19:30
Диаметр расположения стоек обычно несколько больше области печати, т.е. к примеру 2.5-2.7м.
Высота по необходимости.
PKM
Медальки:
Сообщение kyosho » 10 апр 2019, 15:03
Я это понимаю. У меня сейчас есть Tevo Little Monster, но мне не хватает его для моих принтов. Очень интересует Ваш опыт в строительстве большой дельты. Как посчитать габарит рамы? У меня высота в помещения 3.20. Войдет ?
kyosho
Сообщение PKM » 10 апр 2019, 21:15
Надо понимать, что если диаметр стола 2 м, то и штанги короче 2 м быть не могут.
То есть в помещении 3.20 можно будет напечатать детальку всего с метр высотой, и даже меньше...
Если нужны высокие детали и нельзя пробить потолок - дельта отпадает, что-то прямоугольное надо делать.
PKM
Медальки:
Сообщение kyosho » 10 апр 2019, 22:02
Простите, я не правильно выразил свои требования. Стол 0,5 в диаметре, а по оси Z - 2,1 метра.
kyosho
Сообщение PKM » 10 апр 2019, 22:26
Ну тогда к необходимой высоте 2.1 м надо добавить длину штанги 0.7 м (условно).
Значит, в 3 м поместится.
PKM
Медальки:
Сообщение kyosho » 11 апр 2019, 00:13
А раму в точности повторять Вашу или есть новые варианты ?
kyosho
Сообщение PKM » 11 апр 2019, 00:52
Мою в точности повторять смысла нет, слишком дорого выходит (ну это не мой выбор был).
На стойки можно и подобный дюралевый профиль, он хотя бы довольно ровный. Размера 40х40 возможно будет достаточно, особенно если дополнительно связать стойки между собой на разной высоте.
Сверху-снизу можно как куски профиля треугольником, так и например какие-то плиты положить (толстую столешницу МДФ?). Стойки дополнительно уголками закрепить. Если профиль, то связать его проще тоже угольниками или тонкими плитами.
В общем, вариантов куча. Что под рукой есть или купить недорого.
PKM
Медальки:
Сообщение kyosho » 11 апр 2019, 21:11
А если не секрет, сколько Ваша рама стоила ?
kyosho
Сообщение PKM » 11 апр 2019, 21:43
Не скажу точно, детали рамы покупал заказчик (он же и хотел раму из такого профиля). Что-то 1200-1500дол., почти 4 года назад.
PKM
Медальки:
След.
Вернуться в 3D принтеры
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Brynet83, Chili, drey82, frezeryga, Google [Bot], improver777, Lex23, marshev, odekolon, sashaK, Vladimir 2011, Yandex [bot], ДмитрийП, игорь_174, Ильюшина
Reputation System ©'
