Добрый день дорогие коллеги!
Прошу о помощи т.к. уже который день ищу решение.
Вобщем в чем собственно вопрос:
Есть у меня рабочий принтер и неделю назад решил я провода привести в порядок. Отключит от RAMPS 1.4, упорядочил и начал подключать назад. При подключении верхнего оптического стоппера по оси Z случайно перепутал провода и в результате пошел характерный запах горелого. В скорости исправил ошибку но теперь при правильном подключении заметны пульсации на светодиодах и дисплее (светодиоды и дисплей становятся на долесекунду ярче) и реле нагрева стола при этих пульсациях тоже иногда поклацывает.
Страшная беда, уже почти в депрессию упал.
Помогите братцы - куда копать?
Да, еще пробовал поочередно отключать от RAMPS все оборудование - поведение пульсаций от этого не меняется.....
Еще одно дополнение - принтер печатает но в момент импульса двигатели по оси Z как бы отключаются и головка падает. Потом опять норм работает до следующего импульса.
Периодика импульсов разная. от 3 секунд до 10. Двигатели отключаются не всегда. Может и 10 слоев быть напечатано норм а потом тормоз двигателя отключается и он падает соплом на деталь.
Может дело в подгоревшем стабилизаторе AMS1117 ??? (т.к. на стабилизаторе похоже выгоревшая точечка)
Хотя я ж говорю что принтер запускается.
Принтер 3d sun. Пульсирующие импульсы. В чем причина?
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир Черниевский
- андрейик
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей Анатольевич
Re: Принтер 3d sun. Пульсирующие импульсы. В чем причина?
Выпаяй два диода из платы RAMPS.
И запитай от компьютера кабелем который шёл с RAMPS.
- Новичок
Проблемма решилась. Заменил стабилизатор AMS1117 и все стало на свои места.
Спасибо всем!
Спасибо всем!
