Zonestar P802Q (клон Prusa i3 со стальной рамой)
sav13
Сообщение sav13 »
Характеристики
https://ru.aliexpress.com/item/A-set-of ... 93833.html
Тип: Prusa i3
Рама: Профильная нержавеющая сталь 1.5мм
Экструдер: Боуден типа (есть возможность установки двойного экструдера)
Стол: Алюминиевый с подогревом
Механизм: Полированные валы с линейными подшипниками 8мм, ось Z - червячная пара 8мм, X и Y - ремни
Контроллер: Zonestar Z.R.I.B V3.2 (на 6 моторов, 3 температурных датчика и 3 вентилятора). Совместим с RAMS 1.4
Бесконтактный датчик автокалибровки стола
Датчик окончания/обрыва материала
Рабочее поле:
X220 x Y220 x Z 240
Чертежи, фото, видео станка:
Комплект
100.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124043&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.91 КБ)</a>
Рама
101.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124044&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (503.7 КБ)</a>
Контроллер
102.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124045&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.63 КБ)</a>
Хотэнд
103.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124046&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.66 КБ)</a>
Станок в сборе
104.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124047&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.88 КБ)</a>
105.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124048&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.44 КБ)</a>
106.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124049&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.99 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Первый блин комом. Проскальзывает шкив одного из двигателей
205.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124055&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.68 КБ)</a>
Корпус для Orange Pi ZERO (отлип один угол из-за маленькой юбки)
200.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124050&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.09 КБ)</a>
201.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124051&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (526.9 КБ)</a>
Приборный корпус собственной разработки
202.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124052&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.24 КБ)</a>
203.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124053&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.81 КБ)</a>
204.JPG (5705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124054&sid=0886f51bf22dae1ce6df7c6de55cfa36&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.52 КБ)</a>
Вопросы:
Собирал по картинке от магазина. В результате готовую модель зеркалит по Y. По Home Y нормально идет до выключателя, но модель печатается наоборот. Если в куре задать зеркало, то все нормально.
Переставить концевик, чтобы включить мотор на реверс, пока не знаю как, креплений нет
Что пробовал:
PLA пластик, до других видов пока не дошел
Ориентировочный бюджет:
$195 с доставкой со склада в Москве
Вернуться в «3D принтеры»
