Доброго времени суток.
Возникла необходимость в принтере с полем печати 400 мм. В данный момент используется 3d принтер Геркулес. Также имеется маленький фрезерный станок который может грызть дюраль.
Планирую использовать :
1)силиконовый подогрев стола 220v 600w 300*400 mm
2)рельсы осьX 12мм(2*600),осьY 15мм (1*450)
3) на экструдер 17HS4401
4)блок питания на 500ватт от ПК
Мои хотелки: Минимум деталей из пластика Корпус из станочного профиля со стенками, стол движется по z, кинематике классическая (1мотор на каждую ось) экструдер только директ (вторая бошка под большим вопросом). А теперь собственно и вопросы к специалистам.
Мои вопросы :
1) Что лучше мега2560+ramps или MKS.(если МКС то какая)
2) Какой драйвер поставить внешний или (TMC2100 / DRV8825), главное избавиться от пропуска шагов
3) Ремня 6мм достаточно или поставить 10мм.
4) Движки 17HS8401 или 42BYGHM810
5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
Вопросы по постройке 400*300
- Новичок
- Настоящее имя: Max
Последний раз редактировалось Molhun 03 окт 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
- DiMiTs
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Вопросы по постройке 400*300
Дабы не сооружать груду бесполезного хлама, а создать нормальный принтер, то крайне важно изучить массу готовых конструкций, перечитать массу форумов в интернетах, т. е. RTFW.
Но от себя советую приобрести готовый DIY комплект в китаях (за 15..20 тыр) на алюм. профилях и популярном RAMPS и допиливать уже этот принтер под свои хотелки.
В этом случае вы найдете ответы на озвученные тут вопросы САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Почитайте тут, а то глаза режетпри такой длинне
- Новичок
Спасибо за критику.
У меня есть принтер"Геркулес".Для разработки макетов 400*50 он не годится . Готовый принтер с таким полем стоит хороших денег. Окупится ли такое вложение. Я спрашиваю совета что выбрать.И как грамотно реализовать подъем стола.
P.S Зачем покупать китайское "Г"и пытаться из него сделать конфетку.
- DiMiTs
- Новичок
Хорошо, вот ответы на ваши на вопросы:Molhun писал(а):Спасибо за критику.
Для подобной задачи сгодится любая из указанных.1) Что лучше мега2560+ramps или MKS.(если МКС то какая)
Изначально все драйверы разработаны так, чтобы не было пропусков. Иначе кому они такие нужны?2) Какой драйвер поставить внешний или (TMC2100 / DRV8825), главное избавиться от пропуска шагов
Пропуски лечатся подъемом тока в моторах. Если не помогает, то замена драйвера и изменение конструктива.
Подойдет любой из указанных.3) Ремня 6мм достаточно или поставить 10мм.
Если подходить профессионально, то нужно считать кинематику и нагрузки.4) Движки 17HS8401 или 42BYGHM810
Исходные ТТХ моторов есть в интернетах.
Смотреть готовые решения в интернетах. Они есть.5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
Чтобы было грамотно, нужно изучить существующие конструкции.И как грамотно реализовать подъем стола.
Если нет на все это желания и времени или нет нормального доступа в интернет,
то стоит подумать о том, чтобы купить готовый бюджетный DIY комплект и его мучать
У нас на работе коллеги купили себе лично как вы говорите китайское "Г" за 19 тыр, за два дня его собрали, запустили и уже как полгода им активно пользуются, заметьте, по делу, а не ради забавы!P.S Зачем покупать китайское "Г"и пытаться из него сделать конфетку.
Рабочего поля 200х200х300 им за глаза.
Но если потребуется расширить, то достаточно лишь будет докупить четыре куска профиля и заменить валы (XY) со столом или длинную винт-гайку (Z).
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
1. МКS. У которого драйвера можно менять. Если спалите больше ремонтопригодность и всегда подобрать можно что хочется.Molhun писал(а): Мои вопросы :
2. Пропуски тут если и будут то не от драйвера, а от клина или не верно настроенного драйвера по току.
3. 10 лучше - меньше будут тянуться.
5. А какие у вас варианты кроме винта по Z?
- DiMiTs
- Новичок
Драйверы можно точно также менять и у RAMPS, но MKS далеко не каждая позволяет это делать.igsru писал(а):1. МКS. У которого драйвера можно менять.
Впрочем, нужно сильно постараться, чтобы спалить драйвер!
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Александрович
На самом деле всё качество упрется в баланс между: качеством винтов (поэтому я бы использовал 3 вариант с направляющими вместо валов на оську Z), скоростью печати и качеством расходника (пластика).Molhun писал(а): 5) Самое главное. Как организовать подъем стола, при такой длине?
