3Д принтер AKlion 2
3Д принтер AKlion 2
Наконец то нашел время начать делать себе принтерок
Модель вот такая http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p274520
пока делаю простые блоки и готовлюсь к более сложным
детали немного меняю, делаю как мне проще изготавливать, но в целом все по модели
Тему буду вести постепенно, все процессы зафоткаем
- Новичок
Re: 3Д принтер AKlion 2
Отличный принтер.
Тоже буду строить.
Пока определяюсь с питальщиками.
Нашел не очень дорогие блоки: в Москве минус Минимальная стоимость заказа в интернет-магазине составляет - 3000 руб.
12В 10 А 682р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -120w-ip20
24В 14,5 А 1411р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -350w-ip20
24В 16,5 А 1496р http://gslight.ru/products/blok-pitaniy ... -400w-ip20
Теперь определяюсь с электроникой
Сколько стоит доставка с reprapworld ? буду брать плату.
есть ли аналоги экранчиков ? а то больно много хотят.
Самое главное фрезерованные делили никто не считал во сколько встанет ?
Тоже буду строить.
Я не считал , делаю себе
Электроника уже выбрана и практически вся получена
думаю еще недельку попилю и начнем собирать
- Новичок
Электроника та которая рекомендована автором ?
Во сколько примерно обошелся принтер ?
Не, электронику брали на свое усмотрение
электронику брали хорошую, хоть в этом и нет необходимости , но так захотелось
Закупками занимался брат, я не особо вникал в цены
моя задача пилить люминь и собирать
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Станки то уже скоро ставить некуда будет
Найдем место, тут еще планы зреют на роутер по дереву, с габаритами 2 на 3 метра
Неделя пролетела, но сделано немного, времени нехватает все же
Закончил с профилями, это очень радует
и сделал крепехи с виброразвязкой под моторы
виброразвяку немного изменил, добавил направляющих резиновых колец , что бы исключить касание болтами по креплениям
в профилях и деталях сделал дополнительные крепежные отверсти, что бы было проще собирать
немного фоток как это было
сделал еще часть деталек
основание портала буду переделывать, слабовата как по мне , прожимается на десятку с неполной загрузкой
к тому же эту на 2 десятки задужило
делал из в95т , снимал понемногу, охлаждал спиртом, но уводка есть
новую сделаю из ак4 1т , высота ребер будет в 2 раза больше
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
А как с прикрученными рельсами поведет себя?
Те рельсы гнутся под собственным весом, с ними прочнее вряд ли будет
думаю с высокими ребрами бкдет само то и весу особо не не наберется, у них толщина 2 мм
а я думал 12 (размер ,однорядные) рельсы будут
Рельсы 9 мм, вполне достаточно для этих задач
продолжаю делать детальки для головы, осталось немного
радиатор ковырял 3 мм фрезой, глубина 25 мм
сделал обнижение на твердосплавной и снимал по 0.3 мм
предварительно прошел 3 мм с длиной 12мм
немного фоток деталек и сборка
осталось немного фрезерных деталек и перейду к токарным, а там наконец то сборка
- AlexNikov
Коль основание то переделал? Если уже готово - покаж как сделал
Не, жду алюмяку от Андрея, у него имеется ак4 1т, везуха
фотос конечно будет, естесно и с нагрузкой
Поделал чутка мелочевки, она хоть и мелочевка , но времени отнимает неплохо
резьбу м3 резал резцом, сперва попробовал плашкой, но получается несколько просажено по диаметру- 2.8мм
для железа нормально , для дюрали побоялся, что сорвет
корпус нагревателя решил сделать с хомутом, что бы поджимать элемент , он немного овальный
фен на шаговик подачи видимо придется клеить, это самое простое
Переделал каретку , теперь стала выше в 2 раза, высота ребер 16 мм, материал ак 4 1т
весу набрал 36гр
3 раза клеил сперва сделал грубо черновую, потом две стороны доделки , повело около 8 соток
причем одно ребро на 2 сотки, второе на 8
В конце зажал в тиски, в качестве базы -места кареток в упор в стол и пропылил,теперь гуляет около 2- 3 соткок , в общем хорошо
По прочности стало конечно лучше, прогиб всего в 2 сотки, причем нагрузил больше прошлого раза
рельсы крепил на станке, очень удобно
Крепление роликов немного изменил, заместо болтов выточил оськи , вкрутил в каретку на М3
ну и фотки всего этого дела
весу набрал 36гр
Последний раз редактировалось nik1 13 авг 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
А если ещё немного модифицировать траверсу?
