Prusa i3 из Ст3 8мм
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Prusa i3 из Ст3 8мм
Саш, как то не бьётся такая суровая конструкция с 8мм валами, может всё-же под рельсы конвертнёшь?
- Зачётный участник
Его не нужно выравнивать. Стол состоит из 3х частей: платформа(синяя), сверху на нее через пружинки и болты для выравнивания стола крепятся горячий стол(текстолит), а сверху горячего стола кто что кладет, например стекло.NKS писал(а):Как будешь выравнивать плоскость стола на толщине в два мм?
То что выделено синим - буду резать из сталюки 1-2мм, то что красное и есть горячий стол(текстолит)
- Зачётный участник
Делаю из того что есть в наличии. Еще два года назад все накупил и лежит. Если буду конвертить - еще два года собирать будуNKS писал(а):Саш, как то не бьётся такая суровая конструкция с 8мм валами, может всё-же под рельсы конвертнёшь?
Ст3 - 8мм взял только потому что такая была на складе
- Зачётный участник
Ту модель что использую, там нижний каркас(выделено синим) под столом сделан из строительных шпилек. Малость переделал и сделал их из полос 8мм. На первой фотке темы это видно.
Переделал так:
- NKS
Ясно На скринах даже ничего так выглядит, вполне органично
Выпусти набор. Назови его "Суровый Казахстан Ст3-8( Prusa i3)", покрасить в зеленый цвет.
Инструкцию начинать словами " Дорогой друг, это не станина для станкового пулемета, это всего лишь 3D принтер...."
- Зачётный участник
Не прошло 200лет, собрал принтер, учимся печатать. Первые детальки
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Стекло оконное по ходу,надо иль зеркало иль с серванта,мебельное устойчивей к нагреву
