Самосбор IDEX по проекту U-Maker
farhet2
Сообщение farhet2 »
Для тех кто хочет повторить принтер на двух независимых головах по системе IDEX.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jNzDLcrKZ88[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0oqkjbehnhA[/youtube]
Чертежи отдельных узлов принтера а также STL файлы необходимых деталей:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Начал снимать видео инструкцию по сборке:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Znj70F26by0&t=1173s[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t2Z4jp6uNrw&t=657s[/youtube]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ofLHcofMLyA[/youtube]
Продолжение следует!
Подходящие платы управления:
http://ali.pub/4t4yk1
http://ali.pub/4t4ykm
http://ali.pub/4t4yls
http://ali.pub/4t4ymk
Тихие драйвера:
http://ali.pub/4t4zq1
http://ali.pub/4t4zrs
Вал 10*475 мм - 2шт., Вал 10*460 мм - 2 шт., Вал 10*370 мм - 4 шт. http://ali.pub/4tiwk3
Трапецеидальный винт 8*400 мм - 2 шт.
http://ali.pub/4tj16q
Гайка антилюфтовая для трапецеидального вала - 2 шт.
http://ali.pub/4tj6sd
Фиксатор вала 8*14*6 мм - 4 шт.
http://ali.pub/4tj18h
Подшипник LM10LUU - 8 шт.
http://ali.pub/4tj199
Подшипник LMK10LUU - 4 шт.
http://ali.pub/4tj1am
Подшипник 2RS-688 - 6 шт.
http://ali.pub/4tj1d5
Муфта гибкая 5*8 мм - 2 шт.
http://ali.pub/4tj1ew
Шкив GT2 20 зуб. отв. 5 мм - 3 шт., Шкив GT2 20 зуб. отв. 8 мм - 2 шт.
http://ali.pub/4tj1h1
Ролик на подшипниках GT2 20 зуб. отв. 5 мм - 5 шт.
http://ali.pub/4tj1jd
Ремень кольцевой GT2 1140 мм - 1 шт.
http://ali.pub/4tj1l4
Ремень GT2 - 3 м
http://ali.pub/4tj1mo
Шаговый двигатель 17HS4401 - 6 шт.
http://ali.pub/4tj1o8
Шаговый двигатель 17HS8401 или мощнее - 1 шт.
http://ali.pub/4tj1pl
Блок питания 24В 20 ... 25А - 1 шт. или два по 15А.
http://ali.pub/4tj1qk
Трехполюсное гнездо питания - 1 шт.
http://ali.pub/4tj1to
Оптический концевик - 3 шт.
http://ali.pub/4tj1u9
Механический концевик KW - 1 шт.
http://ali.pub/4tj1vm
Хот энд E3D V6 bowden 24В - 2 шт.
http://ali.pub/4tj1wz
Вентилятор 40 мм 24В - 2 или 4 или 6 шт.
http://ali.pub/4tj1yc
Турбина 5015 24В - 2 шт.
http://ali.pub/4tj1zi
Дисплей Full Graphic или любой другой - 1 шт.
http://ali.pub/4tj22m
Светодиодная полоса на алюминиевой основе - 2 м.
http://ali.pub/4tj2ev
Преобразователь DC-DC LM2596 - 2 шт.
http://ali.pub/4tj2h0
Нагревательная панель-стол 314*214 мм - 1 шт.
http://ali.pub/4tj2ki
Пружина для крепления подогреваемого стола - 4 шт.
http://ali.pub/4tj2o7
Кулисный переключатель 16 мм (NO).
http://ali.pub/4tj2r4
Список деталей постараюсь дополнить
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: Самосбор IDEX по проекту U-Maker
Сообщение Newengine »
Спасибо! Но эти ссылки на Али... Через два месяца они окажутся не рабочими и тогда только останется догадываться из чего Вы станок строили? уж лучше просто фотки.
Newengine писал(а): уж лучше просто фотки.
Если вы будете кликать на фотки, то чел на партнёрке "бабла не поднимет". ;)
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg писал(а): 03 окт 2020, 23:59
В бан такие ссылки, мы хитрожопых не любим, это уже реклама получается :pssdoff:
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Newengine писал(а): Через два месяца они окажутся не рабочими
Пока рабочие составьте список. Как сдохнут - выложите сюда. Людям поможете.
Kachik писал(а): это уже реклама получается
Можно было бы так сказать если бы под видео не было бы ссылки на модельки для принтера. А так уже что-то полезное.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Kachik писал(а): 04 окт 2020, 09:43
Да ладно, человек вроде чертежи выложил в доступ.
Капнет ему 3 копейки и то хорошо. Не из нашего кармана берут.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
farhet2 писал(а): Для тех кто хочет повторить принтер на двух независимых головах по системе IDEX
А в чем заключается независимость голов? На видео, что доступно, 2 головы печатают параллельно одинаковые детали...
https://vk.com/rom327
Newengine
Вот тут головы более "независимы"
https://www.youtube.com/watch?v=Kncy8WA ... L&index=23
farhet2
Сообщение farhet2 »
Rom327 писал(а): 04 окт 2020, 14:32
Можно печатать зеркально две детали а можно и одну двумя головами (разные цвета, разные пластики, растворяемые поддержки и.т.д)...
Последний раз редактировалось farhet2 05 окт 2020, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
farhet2
Сообщение farhet2 »
А вы не кликайте по ссылке, гугл ещё никто не отменял, копируете название (например "Подшипник LMK10LUU") в поиск и вперёд!
farhet2
Сообщение farhet2 »
Newengine писал(а): 04 окт 2020, 23:05 Вот тут головы более "независимы"
Скорее наоборот...
Вернуться в «3D принтеры»
