Покритикуйте конструкцию Core XY на Hiwin MGN 7H
- Опытный
Уже готов заказывать профиля и рельсы Hiwin MGN 7H, хотел бы послушать конструктивную критику этого чпу и внести финальные правки.
Главная идея этого станка - минимальный вес каретки с боуден экструдером.
XY будет на оригинальных Hiwin MGN 7H, все рельсы обращены вниз.
По верху рельсы портала будет цельная усилительная пластина из дюрали которая по бокам крепится к кареткам MGN 7H;
Z будет на четырех китайских MGN 12H, они остались от старых экспериментов и большей точности для оси Z мне пока не нужно.
Ремни по XY: 10мм GT2 fiberglass
Стол на SFU1605 и качественных опорных подшипниках (2 или 3 ШВП, еще не решил, но пожалуй начну с двух);
Шпули и обводные ролики: на первых порах закажу с aliexpress (POWGE), а дальше посмотрим, может буду менять.
Рама собирается из труб 25х25х2.3 из 6082 сплава и будет обшиваться сьемными панелями из ДСП или МДФ, сверху тоже будет такая плита в виде рамки
Профиля пожирнее чем 25х25х2.3 нет в наличии, есть только более габаритная труба 50х50х2
Шаговики будут устанавливаться снаружи
Рабочее поле:
Возможность установки силиконовой грелки 300x300 или 600x300мм.
Идея в том чтобы можно было установить одну или две грелки 300x300мм и сверху стекло 300x300 или 600x300, такая вот модульная конструкция чтобы не греть габаритный стол по чем зря если печатается небольшая деталью
Вопросы:
Каретки MGN7 в наличии есть только H-типа, боюсь что у них окажется слишком большой преднатяг.
На какой максимальной скорости сможет двигаться каретка MGNR7H?
Рабочее поле:
Вопросы:
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
Re: Покритикуйте конструкцию Core XY на Hiwin MGN 7H
грелки же не к стеклу клеить собираетесь, а если появляется лист какой-нить дюрали то сегментом греть все равно не получится.Immortal88 писал(а):одну или две грелки 300x300мм и сверху стекло 300x300 или 600x300
- Опытный
Почему не получится если грелки будут наклеены на отдельные листы дюрали 300x300, сверху стекло 600x300?
Кривизна нагретого стола будет компенсироваться сканированием поверхности
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
А укосины в раме где?
- Опытный
Какие именно?
Прорисовал габарит стола и швп
дык там ж сплошная обшивка планируется, смысл в отдельных укосинах?
- MX_Master
Если стенки будут быстросъёмными, стационарные укосины нужны Иначе после очередного съёма стен, конструкция потеряет геометрию.arkhnchul писал(а):дык там ж сплошная обшивка планируется, смысл в отдельных укосинах?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
около 200м/минImmortal88 писал(а):На какой максимальной скорости сможет двигаться каретка MGNR7H?
- Опытный
Фрезерованные укосины из 4мм гетинакса конечно же будут, просто я еще не нарисовал их.
Хотел сделать из дюрали, но не нашел где купить обрезок листа, думаю жесткости советского гетинакса вполне хватит
