Как найти адресс LPT в Linux?
- Зачётный участник
Для установки нескольких LPT портов, нужно знать их адреса, чтобы их прописать в настройках. Для платы 7i43 подключенной к LPT также нужно указать адрес порта.
Есть специальная плата для проверки LPT портов. Втыкаю ее к PCMCIA - LPT .
При включении ноута показывает 00: После загрузки Linux показывает FF Сигнал через PCMCIA проходит.
Нужно в настройках ЕМС прописать правильный адресс LPT порта. Как его найти в Linux?
Пытаюсь к ноуту подключить плату MESA 7i43 через PCMCIA - LPT = не работает. На плате 7i43 возле штекера LPT есть группа светодиодов 8шт. Полагаю они должны светиться при обращении к 7i43. Есть специальная плата для проверки LPT портов. Втыкаю ее к PCMCIA - LPT .
- Зачётный участник
Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Попробывал 3 стандарных адреса
LPT1 - 0x378 = не работает
LPT2 - 0x278 = не работает
LPT3 - 0x3bc = StepConf выдает ошибку
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Для порта на PCI-карте адрес можно найти в выводе команды lspci -v
Но сработает ли это для PCMCIA - не знаю
- Зачётный участник
куды именно эту команду нужно ввести?PKM писал(а):в выводе команды lspci -v
- PKM
- Почётный участник
В командной строке (Terminal). Меню Приложения- Аксессуары - Терминал (не уверен точно с названиями, у меня английская версия). Иконка- черный прямоугольник.
- Зачётный участник
Терминал знаю Запустил в терминале вот что вышло :PKM писал(а):В командной строке (Terminal)
Спрятал сюды ->
aft@cnc:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 661FX/M661FX/M661MX Host (rev 11)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64
Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: agpgart-sis
Kernel modules: sis-agp
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 99
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=68
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: e2100000-e21fffff
Prefetchable memory behind bridge: e8000000-efffffff
Kernel modules: shpchp
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
Flags: medium devsel
I/O ports at 8100 [size=32]
Kernel driver in use: sis96x_smbus
Kernel modules: i2c-sis96x
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (prog-if 80 [Master])
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0082
Flags: bus master, medium devsel, latency 128, IRQ 16
[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
I/O ports at 1000 [size=16]
Kernel driver in use: pata_sis
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
Flags: medium devsel, IRQ 18
I/O ports at 1400 [size=256]
I/O ports at 1080 [size=128]
Kernel modules: snd-intel8x0m
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
Flags: bus master, medium devsel, latency 173, IRQ 18
I/O ports at 1c00 [size=256]
I/O ports at 1800 [size=128]
Kernel driver in use: Intel ICH
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 20
Memory at e2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 21
Memory at e2001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller (prog-if 20)
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 23
Memory at e2002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
Flags: bus master, medium devsel, latency 173, IRQ 19
I/O ports at 2000 [size=256]
Memory at e2003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
[virtual] Expansion ROM at 18000000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: sis900
Kernel modules: sis900
00:06.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller (rev 01)
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 19
Memory at 18020000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176
Memory window 0: 10000000-13fff000 (prefetchable)
Memory window 1: 14000000-17fff000
I/O window 0: 00002400-000024ff
I/O window 1: 00002800-000028ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Kernel driver in use: yenta_cardbus
Kernel modules: yenta_socket
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
Flags: 66MHz, medium devsel, IRQ 7
BIST result: 00
Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at e2100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at 9000 [size=128]
Kernel modules: sisfb
02:00.0 Serial controller: Device 4348:5053 (rev 10) (prog-if 02)
Subsystem: Device 4348:5053
Flags: medium devsel, IRQ 19
I/O ports at 2400 [size=8]
I/O ports at 2408 [size=8]
Kernel driver in use: serial
aft@cnc:~$
- Зачётный участник
Еще вот что выполнил lshw:
Где искать адрес?
aft@cnc:~$ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
cnc
description: Computer
width: 32 bits
*-core
description: Motherboard
physical id: 0
*-memory
description: System memory
physical id: 1
*-cpu
product: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 2
bus info: cpu@0
version: 6.13.8
width: 32 bits
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe nx up bts
*-pci
description: Host bridge
product: 661FX/M661FX/M661MX Host
vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 11
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-sis latency=64
resources: irq:0 memory:e0000000-e1ffffff
*-pci
description: PCI bridge
product: SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
physical id: 1
bus info: pci@0000:00:01.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: pci bus_master
resources: ioport:9000(size=4096) memory:e2100000-e21fffff memory:e8000000-efffffff(prefetchable)
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: cap_list
configuration: latency=0
resources: memory:e8000000-efffffff(prefetchable) memory:e2100000-e211ffff ioport:9000(size=128)
*-isa
description: ISA bridge
product: SiS963 [MuTIOL Media IO]
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 25
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master
*-serial
description: SMBus
product: SiS961/2 SMBus Controller
physical id: 2.1
bus info: pci@0000:00:02.1
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=sis96x_smbus latency=0
resources: irq:0 ioport:8100(size=32)
*-ide
description: IDE interface
product: 5513 [IDE]
physical id: 2.5
bus info: pci@0000:00:02.5
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master
configuration: driver=pata_sis latency=128
resources: irq:16 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:1000(size=16)
*-communication UNCLAIMED
description: Modem
product: AC'97 Modem Controller
physical id: 2.6
bus info: pci@0000:00:02.6
version: a0
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
resources: ioport:1400(size=256) ioport:1080(size=128)
*-multimedia
description: Multimedia audio controller
product: AC'97 Sound Controller
physical id: 2.7
bus info: pci@0000:00:02.7
version: a0
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=Intel ICH latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
resources: irq:18 ioport:1c00(size=256) ioport:1800(size=128)
*-usb:0
description: USB Controller
product: USB 1.1 Controller
physical id: 3
bus info: pci@0000:00:03.0
version: 0f
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80
resources: irq:20 memory:e2000000-e2000fff
*-usb:1
physical id: 3.1
bus info: pci@0000:00:03.1
version: 0f
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:21 memory:e2001000-e2001fff
*-usb:2
product: USB 2.0 Controller
physical id: 3.3
bus info: pci@0000:00:03.3
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=ehci_hcd latency=64 maxlatency=80
resources: irq:23 memory:e2002000-e2002fff
*-network
description: Ethernet interface
product: SiS900 PCI Fast Ethernet
physical id: 4
bus info: pci@0000:00:04.0
logical name: eth0
version: 91
serial: 00:16:36:32:70:f7
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=sis900 driverversion=v1.08.10 Apr. 2 2006 ip=192.168.1.100 latency=173 maxlatency=11 mingnt=52 multicast=yes
resources: irq:19 ioport:2000(size=256) memory:e2003000-e2003fff memory:18000000-1801ffff(prefetchable)
*-pcmcia
description: CardBus bridge
product: CB1410 Cardbus Controller
vendor: ENE Technology Inc
physical id: 6
bus info: pci@0000:00:06.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pcmcia bus_master cap_list
configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5
resources: irq:19 memory:18020000-18020fff ioport:2400(size=256) ioport:2800(size=256) memory:10000000-13ffffff(prefetchable) memory:14000000-17ffffff
*-communication
description: Serial controller
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 10
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=serial latency=0
resources: irq:19 ioport:2400(size=8) ioport:2408(size=8)
aft@cnc:~$
- Зачётный участник
Выполнил в терминале: dmesg
- PKM
- Почётный участник
единственный разумный адрес там 0x2400. попробуй
- Зачётный участник
Ошибку выдало: Попинал продавца, выслал мне драйвера для PCMCIA - LPT. Никогда не ставил драйвера в Linux.PKM писал(а):0x2400. попробуй
Как устанавливать драйвера в Linux?
Вот что в папке: что в Makefile: В Readme Как поставить дрова?
- Зачётный участник
вот что в папке Driver:
- PKM
- Почётный участник
Инструкция должна быть в README.
Там же в readme пункт D всё описывает.
вкратце:
# make clean
# make
# make install
потом запустить драйвер (в линуксе драйвера называют модулями)
# modeprobe wch
вкратце:
# make clean
# make
# make install
# modeprobe wch
- Зачётный участник
А подробно Есть папка с дровами, могу ее на CD записать.Petka писал(а):вкратце:
# make clean
# make
# make install
# make clean - это что означает? В командную строке выполнить, иль как?
Яж пишу никогда не ставил, понятие не имею.
- Nick
- Заслуга: Developer
Плату линух видит. В lspci она есть, значит драйвера наверное не нужны.
Однако, в readme написано, чтобы установить нужно выполнить
sudo make clean
sudo make install
В папке с драйвером. Возможно понадобится build-essential.
sudo apt-get install build-essential
О, Petka меня опередил
Stepconf может не корректно работать с нестандартными адресами портов. Попробуй вручную изменить в ini. Хотя, он выдает ошибку halrun...
Есть еще такая штука, можно попробовать по тестить сам lpt. В терминале пишешь
echo 123 >> /dev/lpt (вместо /dev/lpt может быть что-то похожее или не очень )
sudo make clean
sudo make install
- Зачётный участник
Где выполнить? Тут же нет никаких путей? Как Linux найдет путь?Nick писал(а):Однако, в readme написано, чтобы установить нужно выполнить
sudo make clean
sudo make install
Щас попробую. Есть простые программки для Linux xxnj, можно было порты разные вписывать, чтоб в LPT что нибудь передавало.Nick писал(а):Есть еще такая штука, можно попробовать по тестить сам lpt. В терминале пишешь
- Nick
В директории с makefile.
хммм интересный вопрос ... для начала определись с /dev, если там найдешь свой lpt, придумаем как найти его адрес.aftaev писал(а):Есть простые программки для Linux xxnj, можно было порты разные вписывать, чтоб в LPT что нибудь передавало.
- Зачётный участник
то есть в терминале набираю:Nick писал(а):В директории с makefile.
sudo make clean
sudo make install
и все запуститься?
- Зачётный участник
- Nick
сначала нужно
cd /media/DRIVER/WCH_1P/
по /dev попробуй с sudo, хотя это странно...
добавь вывод ls /dev
