[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
verser
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение verser »
Фрост писал(а): Сегодня скачал обновление - оно полностью неработоспособно.
Я сейчас проверил у себя именно вариант с github - работает. Хорошо бы глянуть ваши логи.
Фрост
Сообщение Фрост »
Подскажите, как их добыть
verser
Сообщение verser »
Можно запустить gmoccapy из консоли и в ней будут видны все сообщения об ошибках.
Для такого запуска можно взять целиком строчку запуска из свойств ярлыка на рабочем столе, которым вы запускаете gmoccapy:
Правую кнопку мыши на ярлыке -> Свойства -> Значок запуска -> Команда:.. команду скопировать в консоль и запустить.
Фрост
Сообщение Фрост »
Оба файла измерение Х-
Первый лог - что то мерил, причем при неизменных параметрах в первом измерении с нормальным опусканием по Z, при втором на пару мм только, в обоих случаях на измеренный край не вернулся.
Второй лог - вообще не захотел работать, дергался по Х, после чего ругался на МДИ режим
X-1.txt
(48.79 КБ) 14 скачиваний
X-2.txt
(8.28 КБ) 13 скачиваний
2024-05-04 14-52-19.JPG (225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
2024-05-04 14-53-21.JPG (225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
verser
Сообщение verser »
На всякий случай версия пятидневной давности, с которой вы не имели проблем:
Фрост
Сообщение Фрост »
verser писал(а): На всякий случай версия пятидневной давности,
Странно, но эта работает нормально. В отличие от гитхабовской
Еще вопрос - для перемещения щупа при измерении края по любой одной координате надо задавать ход в одной ячейке, при измерении центра - в другой. В этом есть какой то тайный смысл? Мне кажется только больше шансов ошибиться и воткнуться датчиком
Добавлено - Посмотрел, в моей старой версии из 2.8 для всего действует XY clearance
3.JPG (195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.04 КБ)</a>
И еще в качестве предложения - нет ли смысла первые пять кнопок настроек, которые по сути константы, закинуть в ини для разгрузки интерфейса?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
маленькое дополнение.
судя по всему, уточняющий поиск стартует на расстояние, как и основной, и если заготовка близко к одному из лимитов, то вываливается с ошибкой.
можно ли исправить, что уточняющий идёт на расстояние (откат+2), например? ибо больше смысла нет..
