[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
verser
Сообщение verser »
В этой статье поделюсь удобным методом и программами к нему
для ручной смены инструмента c автоматическим измерением длины на фрезерном станке под linuxcnc(ver.2.6 и выше).
auto_tool_measurement.jpg (21918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49604&sid=941e502e3f9c913fb99e1fd4dd3f7e52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.63 КБ)</a>
Цель метода: автоматизировать все действия при ручной смене инструмента по максимуму так, чтобы руками осталось лишь вынуть-старую-вставить-новую фрезу.
Особенности:
- основан на remap M6, при обнаружении в тексте g-code "M6 Tx" (или при MDI команде M6 Tx) выполняется диалог для ручной смены и далее автоматом измерение с последующей записью отступа по Z в таблицу инструмента и автоматическое продолжение выполнения g-code,
- не нужен опорный (базовый) инструмент,
- настройки типа "раз-и-навсегда" делаются в .ini файле (позиция смены, позиция датчика Tool Setter, максимальное расстояние поиска Probe),
- настройки "по-ходу" делаются в GladeVCP панельке (поверхность заготовки, скорости поиска и уточнения).
Tребование: наличие двух датчиков - Probe и Tool setter.
Установка.
1. Дополним свой .ini такими настройками
[DISPLAY]
# добавим GladeVCP панель в виде закладки рядом с  Preview/DRO:
EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp  -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
[RS274NGC]
# Возможность чтения INI и HAL переменных из gcode и др.
FEATURES=30
# Папка для подпрограмм
SUBROUTINE_PATH = macros
# подпрограмма вызывается при сбое во время выполнения remap M6 процедур
ON_ABORT_COMMAND=O <on_abort> call
# Remap M6
REMAP=M6   modalgroup=6  prolog=change_prolog   ngc=manual_change  epilog=change_epilog
[TOOLSENSOR]
# Позиция X(abs),Y(abs) для Tool setter, позиция Z(abs), с которой стартует поиск
X = 10
Y = 10
Z = 20
# Расстояние поиска в относительных единицах, должно быть отрицательным (поиск вниз).
MAXPROBE =  -20
[CHANGE_POSITION]
# Позиция смены инструмента. Всё в абсолютных координатах
X = 10
Y = 10
Z = 60
[PYTHON]
# Папка для пользовательских модулей
PATH_PREPEND = ./python
# Точка запуска remap процедур
TOPLEVEL = python/toplevel.py
P.S. Если нужно добавить еще приложение, например Probe Screen, то подключать его нужно уже без компонента "-c gladevcp ", так
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
P.S.S. Если подключена ещё и панель для частотника, то вся группа прописывается так
GLADEVCP = -u spindle-vfd.py spindle-vfd-panel.glade
EMBED_TAB_COMMAND=gladevcp -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
2. Следующие файлы из архива поместить в:
вашу-папку-конфигурации/python
remap.py
stdglue.py
toplevel.py
вашу-папку-конфигурации/macros
manual_change.ngc
on_abort.ngc
probe_down.ngc
block_down.ngc
3. Дополнить в .hal строку для probe, если нет такой, (примерно так)
net probe  motion.probe-input <= parport.0.pin-15-in
4. удалить (или закомментировать) из всех .hal файлов строчки вида
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
5. custom-postgui.hal дополнить строками
# The next two lines are only needed if the pins had been connected before
unlinkp iocontrol.0.tool-change
unlinkp iocontrol.0.tool-changed
# link to auto_tool_measurement toolchange, so you get the advantage of tool description on change dialog
net tool-change            auto_tool_measurement.toolchange-change    <=   iocontrol.0.tool-change
net tool-changed           auto_tool_measurement.toolchange-changed   <=   iocontrol.0.tool-changed
net tool-prep-number       auto_tool_measurement.toolchange-number    <=   iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-prep-loop         iocontrol.0.tool-prepare      <=   iocontrol.0.tool-prepared
Использование.
1. Запускаем linuxcnc.
2. Делаем Home.
3. Устанавливаем заготовку.
4. Устанавливаем Probe в шпиндель.
5. Вписываем желаемые скорости поиска и уточнения и делаем измерение высоты Tool Setter ( жмем на эту кнопку, подпрограмма знает куда ехать из настроек, которые сделаны в .ini, рекомендую [TOOLSENSOR] Z и [CHANGE_POSITION] Z для начала выставить на максимальную верхнюю позицию, чтоб не зацепить чего)
probe.jpg (21785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49669&sid=941e502e3f9c913fb99e1fd4dd3f7e52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.45 КБ)</a>
Результат измерения появится в поле Tool Setter Height.
6. Едем к поверхности заготовки (вручную, остановимся 3-4 мм от поверхности) и жмем эту кнопку
block.jpg (21918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49605&sid=941e502e3f9c913fb99e1fd4dd3f7e52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.29 КБ)</a>
Результат измерения появится в поле Block Height. Поверхность заготовки в g-code при таком Block Height будет лежать на Z=0, чтобы было по-другому, здесь к измеренному значению добавить(получим поверхность ниже нуля) или отнять(получим поверхность выше нуля) интересующее значение для поверхности и результат вручную ввести в поле Block Height, подтвердив Enter.
7. Задаем отступы для нулей заготовки по X и Y. Например,
-либо подводим этот же probe к предполагаемым нулям по XY вручную и вводим 0 в соотв.поле offsets и подтверждаем кнопками "set X" и "set Y",
-либо, для более точного выставления, переходим во вкладку Probe Screen и подходящим измерением выводим позицию в 0.( Убедитесь также, что XY(g92)=0 XY(tlo)=0).
Все. С этого места можно запускать g-code программу. При встрече M6 Tx linuxcnc переедет в точку смены инструмента, покажет сообщение сменить на такой-то инструмент (даже комметарий из таблицы для этого инструмента покажет :good: ), дождется нажатия Ok, далее сам измерит новый инструмент и продолжит выполнение программы.
Если на пути в точку смены есть препятствие (тиски и т. п.), нужно самостоятельно "усложнить" путь к месту смены инструмента в файле manual_change.ngc, а именно добавить после 21 и 61 строк доп. точку в маршруте:
G53 G0 X? Y?
Смену инструмента в своей разрабатываемой g-code программе прописывать так
M6 Tx
G43 Hx
Важно! В таблице инструментов надо чтобы все отступы по X и по Y для всех используемых в Auto Tool Measurement инструментов были = 0.
Важно! Рекомендуется в начале программы вставить смену инструмента, даже если он тот же.
Важно! Логика метода не самая простая для понимания, здесь полезное пояснение логики привязок.
Исходники здесь
auto_tool_measurement.tar.gz
update 19:50 06.05.2015
(28.44 КБ) 1608 скачиваний
Обновленная версия
auto_tool_measurement.rar
update 28.12.2015
(29.64 КБ) 1088 скачиваний
P.S. Как расширить диапазон ввода probe_height и block_height (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Нужно добавить 2 строчки в файле auto_tool_measurement.glade
1. После строк 6-7 с содержимым
  <object class="GtkAdjustment" id="adj_probe_height">
    <property name="upper">1000</property>
вставить
    <property name="lower">-1000</property>
2. После строк 13-14 с содержимым
  <object class="GtkAdjustment" id="adj_block_height">
вставить
Вообще, при необходимости upper и lower можно заменить на удобные "под себя".
P.S.S. С ноября 2018г. весь код приложения auto_tool_measurement был включен в состав Probe Screen V2 (секция Remap M6). Развитие продолжено в составе Probe Screen V2.
Последний раз редактировалось verser 26 авг 2019, 19:11, всего редактировалось 77 раз.
Re: [WIKI] Быстрая ручная смена инструмента.
verser писал(а):Probe velocitys
Это неправильно! 's' для множественного числа можно добавлять только после согласных (и то не всегда).
Для множественного числа надо писать "Probe velocities" - это будет грамматически правильно, но носитель языка скорее всего напишет просто "Probe velocity" т.к. тут, в заголовке, речь идёт не о каких-то конкретных скоростях.
verser писал(а):- настройки типа "раз-и-навсегда" делаются в .ini файле (позиция смены, позиция датчика Tool Setter, максимальное расстояние поиска Probe),
позиция смены обычно задаётся как предопределённая позиция для G30.
Максимальное расстояние поиска правильнее ограничить пределом станка по Z.
verser писал(а):д.б. равны X(abs),Y(abs) и Z(abs)
abs - это абсолютные координаты, G53? Непонятно зачем их где-то указывать, ведь LinuxCNC и так сама их знает?..
verser
Сообщение verser »
UAVpilot, спасибо за подсказки. Кое-что подправил.
Объем вновь написанного кода приличный, так что со временем "подшлифуется" :) .
verser
Сообщение verser »
Исходники обновлены (впредь буду отмечать время обновления архива ).
verser
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Сообщение verser »
Обнаружил у метода еще одно достоинство. В паузе перед очередной сменой инструмента (когда висит сообщение о смене) позволяется поднять-опустить в креплении шпиндель (если оч. длинная или оч. короткая фреза) и никаких перенастроек, можно продолжать резать :good: .
verser
Сообщение verser »
Внес массу правок. Кто уже качал - возьмите свежую версию, сделал еще удобнее. Использование упростилось. Описание в шапке.
Сообщение nkp »
verser писал(а):Результат измерения появится в поле Tool Setter Height.
verser писал(а):Результат измерения появится в поле Block Height.
не успел вчера пожелать - сегодня уже есть :)
+1
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а): не успел вчера пожелать - сегодня уже есть :)
+1
Приложение так понравилось самому, что подумываю перейти с gmoccapy на axis :hehehe: .
verser писал(а):настройки "по-ходу" делаются в GladeVCP панельке (поверхность заготовки, скорости поиска и уточнения).
Скорость поиска на ходу вроде не обязательно менять - можно в ini убрать.
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а): Скорость поиска на ходу вроде не обязательно менять - можно в ini убрать.
Я иногда меняю "повседневные" скорости на "сверхточные" для особо ответственных деталей, но они медленные, поэтому потом возвращаю обратно на "повседневные". Еще, все один раз введенные поля автоматически сохраняются в файле .pref, так что повторно их вводить при каждом входе уже нет необходимости.
Сегодня при тестировании автоизмерения выявил баги. Исправления к вечеру выложу.
P.S. Готово.
elephant007
Сообщение elephant007 »
а без пробника это будет работать? если нули детали врукопашную выставить после хомления?
verser
Сообщение verser »
elephant007 писал(а):а без пробника это будет работать? если нули детали врукопашную выставить после хомления?
Будет работать. Руками выставлять offsets X,Y,(Z не надо, вместо него заполняется поле Block Height). Поле Probe Height, если установлен Tool setter, нормально отработает и с фрезой в шпинделе вместо пробника. Если и Tool setter отсутствует, тогда вроде как и смысла во всем этом нет :) .
pkasy
Сообщение pkasy »
я поставил себе, но ни разу не запускал. может ли твой модуль влиять на Z при каждом запуске, если еще никаких действий в твоем экране не производилось?
почему -то сейчас при каждом запуски резки Z становится ниже. фрезу не меняю, установкой ноля не занимаюсь. но ниже идет и все тут.
есть какие-то действия, которые он выполняет при каждом запуске программы, если в тексте даже M6TN убрано?
не знаю просто, куда еще рыть.
verser
Сообщение verser »
pkasy писал(а):я поставил себе, но ни разу не запускал. может ли твой модуль влиять на Z при каждом запуске, если еще никаких действий в твоем экране не производилось?
Отключи (закомментируй) Auto Tool Measurement в INI файле
[DISPLAY]
#EMBED_TAB_NAME=Auto Tool Measurement
#EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp  -u python/auto_tool_measurement.py -x {XID} auto_tool_measurement.glade
[RS274NGC]
FEATURES=30
SUBROUTINE_PATH = your_subroutine_path
#ON_ABORT_COMMAND=O <on_abort> call
# Remap M6
#REMAP=M6   modalgroup=6  prolog=change_prolog   ngc=manual_change  epilog=change_epilog
[TOOLSENSOR]
X = 10
Y = 10
Z = 20
# скорость холостых перемещений
RAPID_FEED = 600
MAXPROBE =  -20
[CHANGE_POSITION]
X = 10
Y = 10
Z = 60
[PYTHON]
#PATH_PREPEND = ./python
#TOPLEVEL = python/toplevel.py
тогда точно будет ясно, в нем ли причина.
Сообщение nkp »
настраивая probe (и не только) ,задавался вопросом(пытался понить логику автора))) - почему
можно смотреть активные коды только в окне mdi ??? (Axis естественно)
моя невнимательность требует этого списка на видном месте :freak:
надо бы вынести - но куда?
может между предпросмотром и окном gcode :thinking:
verser
Сообщение verser »
nkp писал(а):надо бы вынести - но куда?может между предпросмотром и окном gcode
Может, в панельку Manual control типа label организовать и к низу прижать, там куча пустого места. Заодно и другие полезные данные туда же, как в gmoccapy
Сообщение nkp »
verser писал(а):там куча пустого места.
по моему места там как раз маловато...
попробуй "всё" включить...
вот узенькая однорядка под preview - имхо - самое то...
надо пробовать несколько вариантов...
зы
и перейти сюда
Есть такая штука - называется status bar, она как раз для этого задумывалась ;)
http://www.pygtk.org/docs/pygtk/class-gtkstatusbar.html
Можно в ней же и переключение некоторых режимов сделать... :roll:
Можно туда добавить строчку с жесткими размерами, в которую статично записать нужные Gкоды. Черный - активный, серый не активный. Или если есть выбор, например для системы координат, можно в фиксированном окне отображать активную систему.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
сделал все по инструкции
получаю ощибку
где покопаться?
error.png (21348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52194&sid=941e502e3f9c913fb99e1fd4dd3f7e52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.75 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Пока только прочитал,но есть вот какая мысль:
verser писал(а): рекомендую [TOOLSENSOR] Z и [CHANGE_POSITION] Z для начала выставить на максимальную верхнюю позицию, чтоб не зацепить чего)
Надо сделать два датчика измерения длинны:грубый и точный.
Первое измерение делать на грубом с большой скоростью поиска,а сам датчик делать из пружины,
чтобы не ломать едущий на большой скорости инструмент.
Второе измерение делать на точном,но начинать с меньшей высоты (грубо то инструмент уже оценён) и
на не большой скорости для большей точности измерений.
Сам же датчик может быть просто куском железки с проводом.
И ещё,когда это в основной дистр LinuxCNC добавят?
