Про BallBar Renishaw
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN
3. Анализ данных
Результаты измерения датчика QC10 ballbar
передаются непосредственно в персональный
компьютер по кабелю, подключаемому к
стандартному RS232-интерфейсу.
После этого средствами программного
обеспечения Ballbar 5 выполняется анализ
полученных данных в соответствии с
требованиями стандартов ISO 230-4, ANSI B5.54,
B5.57 или JIS B6194.
- Вложения
- renishaw.zip
- (1.49 МБ) 1003 скачивания
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Закрывающую скобочку в конце добавь.aftaev писал(а):Страница или элемент не найдены
Скорее всего то, вкуда подключается этот датчик.aftaev писал(а):Это про измерительная штанга какой сигнал шлет или какой сигнал шлет интерфейсный блок?
RS232 порт в компе принимает данные ногой 2, которая в разъёме датчика никуда не подключена.
- mhael
А по мне, так кое-кто попутал нумерацию ножек на 99%. Подключены ножки 1,2,3,5 и скорее всего 6, но на фото не видно её. Но если перепутали, то это должна быть именно 6, а не 9.
- Зачётный участник
Завтра брат притянет еще раз посмотрю
- Serg
Если этот разъём умудрились воткнуть в компьютерный COM, то нумерацию не перепутали...mhael писал(а):А по мне, так кое-кто попутал нумерацию ножек на 99%. Подключены ножки 1,2,3,5 и скорее всего 6, но на фото не видно её. Но если перепутали, то это должна быть именно 6, а не 9.
Вот так на компе:
- mhael
Нумерацию я знаю, это похоже у меня уже с "зеркалированием" номеров контактов "не срослось". Возможно, что разъем самодельный и тот кто делал перепутал при пайке.
- Зачётный участник
разъем паяли в Ренишоу. Когда списывал распиновку чтобы не напутать с нумерацией, под микроскопом USB смотрел номера на разъеме и записывал. Мог конечно что то напутать, но скорее всего распиновку написал верноmhael писал(а):Возможно, что разъем самодельный и тот кто делал перепутал при пайке.
- Зачётный участник
В помощи по BallBar нашел нечто вроде видов косяков станков
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
их там побольше
- Зачётный участник
Смахивает что balbar это Ultra-Precison-Displacement-Transducer-LVDT-Sensor (Дифференциальный трансформатор)
Analog Device AD698APZ
PHILIPS SA5521D
PHILIPS NE5521N
И есть микросхемы специальные их читатьAnalog Device AD698APZ
PHILIPS SA5521D
PHILIPS NE5521N
- Зачётный участник
Выточил из нержи и латуни опору под датчик вокруг которого вращается все. В купленном комплекте его не было. Купить его в Ренишоу шибко дорого (20килорублей )
Часть деталей (шарики) взяты с родного комплекта балбара в дно вклею неодимовые магниты
- Зачётный участник
alexg-nn писал(а):Всё хотел спросить, а для чего применяется такой приборчик? Ну то есть я знаю, как он работает и видел видео использования. Но вот строит он график реального движения шпинделя вместо, скажем, окружности. А какие выводы можно сделать из него дальше? Тапками не кидать
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вот читают данные с митутои
http://www.instructables.com/id/Interfa ... rocontrol/
- Зачётный участник
BallBar подключил к Marposs Что и требовалось доказать BallBar = LVDT
У Марпоса есть выход RS232. Если подключить к компу и в Exel написать макросы, то можно будет графики рисовать
- Зачётный участник
Re: Про BallBar Renishaw
По просьбе трудящихся об устройстве сочленений в BallBar.
Устройство базы. База устанавливается на стол станка и имеет для этого магнит в нижней части. Корпус базы сделан так что в ней при расжатом винте свободно вращается шарик. Когда найден центр оси вращения (кто видел видео поймет), винт затягивается и шарик никуды не двигается. Сам измерительный датчик имеет с двух сторон резьбу, с правой стороны мелкую (как на индикаторах часового типа) и крупную резьбу слево. Справа вкручивается шарик, слева можно вкрутить как шарик, так и магнит. Вся система в сборе Чтобы сочленение вращалось и изгибалось используется система шарик + магнит. Но шарик не касается магнита, а упирается на 3 медных выступа в кольце. Все приспособления можно изготовить самому.
Это я сам делал базу. Делал ее из нержи, но лучше из Ала.
В дно базы вклеил неодимовые магниты Просверлил центральное отверстие под шарик, сделал фаску под шарик и 3 отвесртия с резьбой для затяжки. Крышка сделано примерно так же Шарик ложится в центр и прижимается крышкой Болты слегка подтягиваются чтобы шарик свободно вращался, а когда найден центр один из болтов затягивается и шарик фиксируется. И мой набор с разными приспособлениями
Вот тут смотрю видео - никаких зажимов.aftaev писал(а):Чтобы сочленение вращалось и изгибалось используется система шарик + магнит.
https://youtu.be/dHbDB5irMcI?t=6m27s
Как я понимаю, там просто шарики притягиваются магнитными ложементами, и все. Или нет? Просто если в датчик закручен магнит, что с ним делать, куда его присобачить, к чему он притягиваться будет?
и где-то надо надыбать оч. ровных шариков. Обычные для подшипника какие отклонения от сферичности имеют, кто в курсе?
- Зачётный участник
1. В шпиндель они вставили цилиндрик на конце которого магнит.Бармалей писал(а):Вот тут смотрю видео - никаких зажимов.
2. Из базы подняли до упора шарик и повернув рычажок - зажали шарик что спрятан внутри базы. У меня в базе это делается закручиванием винта, у них поворотом рычажка.
Да, он притягивается и так находится центр вращения в паре шарик-магнит. Но когда шпиндель уедит если не затянуть все упадет.Бармалей писал(а):Как я понимаю, там просто шарики притягиваются магнитными ложементами, и все.
Сочленении состоит из двух частей резьба-шарик и резьба -магнит Магнит запрессован в корпус (наверно из н/ж) и сверх магнита медное кольцо с выступами. Шарик упирается в эти выступы(ложеместо) и не достает до магнита. Это наверно сделано чтобы уменьшить трение.Бармалей писал(а):Просто если в датчик закручен магнит, что с ним делать, куда его присобачить, к чему он притягиваться будет?
Несколько мкм. Думаю тебе подойдут.Бармалей писал(а):Обычные для подшипника какие отклонения от сферичности имеют, кто в курсе?
- Зачётный участник
Вот еще фотки под мелкоскопом USB
Шарик похоже приклеен к резьбе, но не выточен из цельного куска Устройство магнитной части. Магнит в центре и сверху "шайбочка" из меди или бронзы. На три этих пиптика и опирается шарик, а притягивает его как пружиной магнит.
Да это я понял. Просто на видео у них на концах боллбара - шары, а на шпинделе и базе - магнитные ложементы. А если мы один конец боллбара делаем с магнитом, без шара(т.е. ложемент переезжает туда), то шар мы должны переместить либо на базу вместо ложемента, либо в шпиндель, так ведь получается?aftaev писал(а): Сочленении состоит из двух частей резьба-шарик и резьба -магнит
чо-то сложно с этой медью. Я просто 3 шарика помельче попробую приклеить. Те же 3 точки касания, и трения почти никакого.aftaev писал(а):Устройство магнитной части. Магнит в центре и сверху "шайбочка" из меди или бронзы. На три этих пиптика и опирается шарик, а притягивает его как пружиной магнит.
мож градации какие есть, калиброванные там шары и все такое?aftaev писал(а):Несколько мкм. Думаю тебе подойдут.
- Зачётный участник
Бармалей, у тебя:
1. Шток в измерительном датчике сколько ходит мм примерно?
2. Если Ballbar подключен к компу и смотреть в ПО где цифры бегают и двигать шток, показания от сколько до сколько будет программа показывать? У продавана где ты купил BallBar было видео и у него больше 2мм программа ПО почему то не показывала, хотя шток ходит примерно 10мм
Подключил BallBar к Solatron C53 и у меня показывает прибор ход 10.4мм
