Страница 1 из 2
Как конвертировать dxf на g-код
Добавлено: 13 дек 2013, 22:02
Ваграм
Я работаю на "axis my mill Linux "программе и каждый раз сталкиваюсь с праблемой когда нуждаюс в новой программе..скажите пожалуйста дорагие форумчяни, как решить эту проблему??с помошю какой програми можно дать решение этому вапросу?? Спасибо заранее
""За ошибки в тексте извените...""
Re: Как конвертировать dxf на g-код
Добавлено: 13 дек 2013, 22:09
Добавлено: 13 дек 2013, 22:51
Ваграм
А с этой программ можно dxf на ngc конвертировать?
Добавлено: 13 дек 2013, 22:57
Ваграм писал(а):А с этой программ можно dxf на ngc конвертировать?
с теми программами , которые я указал выше можно из dxf получить ngc ...
Добавлено: 14 дек 2013, 18:25
Ваграм
А ты можеш мне сказать где я могу скачать эту прогу??
Добавлено: 14 дек 2013, 18:30
Ваграм писал(а):А ты можеш мне сказать где я могу скачать эту прогу??
какая из двух приведенных тебя интересует: dxf2gcode или sheetcam ??
Добавлено: 14 дек 2013, 19:17
Baha
Можешь вот эту прогу скачать,
http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSB_ ... 4_BETA.zip
Он много чего умеет в конвертации, при сохранении G кода можешь дать любое расширение, в том числе ngc.
Добавлено: 14 дек 2013, 19:34
Baha писал(а):Можешь вот эту прогу скачать,
под wine не запустилась у меня...
тс в разделе линукс написал - знаково ли это ,не знаю...)
Добавлено: 14 дек 2013, 22:20
Ваграм
Яс этой dxf2g_code работал..не очен понравилось..правда конвертирует нормально..но когда открываю в axis виходит из рабочева прастранства..и не знаю как справица с. Этим вопросом
Добавлено: 14 дек 2013, 22:35
Ваграм писал(а):когда открываю в axis виходит из рабочева прастранства..и не знаю как справица с. Этим вопросом
наверно можно решить эту проблему...
если конур вызодит за пределы станка - то тут могут быть как минимум два варианта:
размеры контура изначально больше пределов станка (в чем я сомневаюсь))
нулевая точка расположена неудачно (неправильно)...
попробуй
sheetcam поставь - там пошире возможности конечно...
Добавлено: 14 дек 2013, 22:44
_taras_
Я так понимаю, что sheetcam под линукс не развивается?
Добавлено: 14 дек 2013, 23:07
_taras_ писал(а):Я так понимаю, что sheetcam под линукс не развивается?
на
форуме sheetcam советуют пробовать работать из под wine:
Добавлено: 15 дек 2013, 11:51
Ваграм
Спасибо..папробую
Добавлено: 21 май 2014, 14:04
Mr.elepro
Всем добрый день. Использовал свой станок для гравировки печатных плат, теперь есть необходимость изготавливать таблички с фамилиями. Появилась такая проблема: переношу DXF в DXF2GCODE, но программа текст не видит. Такое только с текстом. Гравировка нужна не по контуру. Есть ли какие нибудь программы для этого? Большое спасибо!
Добавлено: 21 май 2014, 14:08
Fisher
Mr.elepro писал(а):переношу DXF в DXF2GCODE, но программа текст не видит.
Какая программа?
Добавлено: 21 май 2014, 14:10
Mr.elepro
Добавлено: 21 май 2014, 14:12
Mr.elepro
DipTrace
Добавлено: 21 май 2014, 14:13
Mr.elepro
Есть ли какая программа для этих целей?
Добавлено: 21 май 2014, 14:15
Mr.elepro
DXF2GCODE не видит
Добавлено: 21 май 2014, 14:26
Скорее всего текст записан текстом, а не кривыми. Надо как-то в diptrace преобразовать его в кривые.
