Как конвертировать dxf на g-код
- Новичок
Re: Как конвертировать dxf на g-код
Нашёл эту программу, работает отлично. Спасибо. http://www.cadkas.de/downgercad4.php
платная лицензия ?Mr.elepro писал(а):Нашёл эту программу, работает отлично. Спасибо. http://www.cadkas.de/downgercad4.php
- Новичок
Да, 69 евроnkp писал(а):платная лицензия ?Mr.elepro писал(а):Нашёл эту программу, работает отлично. Спасибо. http://www.cadkas.de/downgercad4.php
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Поставил dxf2gcode ,работает на фрезерная конфигурация .
Надо запустит на токарной ,наместо Y надо Z ,не успеваю сделат Кто нибуд работает с dxf2gcode ?
https://sourceforge.net/p/dxf2gcode/wik ... iguration/
Ето конфигурационой файл :
# Section and variable names must be valid Python identifiers
# do not use whitespace in names
# do not edit the following section name:
[Version]
# do not edit the following value:
config_version = 9.7
[Paths]
# by default look for DXF files in
import_dir = /home/xxxx/linuxcnc/nc_files/Myprg/dxf
# export generated gcode by default to
output_dir = /home/xxxx/linuxcnc/nc_files/Myprg
[Filters]
pstoedit_cmd = C:\Program Files (x86)\pstoedit\pstoedit.exe
pstoedit_opt = -f, dxf, -mm, -dt
[Axis_letters]
ax1_letter = X
ax2_letter = Y
ax3_letter = Z
[Plane_Coordinates]
axis1_start_end = 0.0
axis2_start_end = 0.0
[Depth_Coordinates]
axis3_retract = 3.0
axis3_safe_margin = 2.0
axis3_start_mill_depth = 0.0
axis3_slice_depth = -0.5
axis3_mill_depth = -3.0
[Feed_Rates]
f_g1_plane = 400.0
f_g1_depth = 150.0
[General]
mode3d = False
write_to_stdout = False
show_disabled_paths = True
live_update_export_route = False
split_line_segments = False
automatic_cutter_compensation = False
# machine types supported: milling; lathe; drag_knife
machine_type = lathe
# The unit used for all values in this file
tool_units = mm
[Cutter_Compensation]
# if done_by_machine is set to False DXF2GCODE will create a virtual path for G41 and G42 command. And output
# is set to G40; i.e. it will create the path that normally your machine will create with cutter compensation
done_by_machine = True
# The percentage below denotes the minimal / maximal path of the cutter offset path that should be met such
# that the current starting point can be considered as a good starting point. Otherwise it moves the starting
# point to the next closest point and tries it again.
min_length_considered = 0.6
max_length_considered = 1.4
# If the direction is not maintained of current shape it moves the starting point and tries it again
direction_maintained = True
[Drag_Knife_Options]
# drag_angle: if larger than this angle (in degrees), tool retracts to dragDepth
# the dragDepth is given by axis3_slice_depth
drag_angle = 20.0
[Route_Optimisation]
default_TSP = False
# Path optimizer behaviour:
# CONSTRAIN_ORDER_ONLY: fixed Shapes and optimized Shapes can be mixed. Only order of fixed shapes is kept
# CONSTRAIN_PLACE_AFTER: optimized Shapes are always placed after any fixed Shape
TSP_shape_order = CONSTRAIN_ORDER_ONLY
mutation_rate = 0.95
max_population = 20
max_iterations = 300
begin_art = heuristic
[Import_Parameters]
point_tolerance = 0.001
spline_check = 3
fitting_tolerance = 0.001
# insert elements (which are part of a block) to layer where the block is inserted
insert_at_block_layer = False
[Layer_Options]
id_float_separator = :
# mill options
mill_depth_identifiers = MillDepth, Md, TiefeGesamt, Tg
slice_depth_identifiers = SliceDepth, Sd, TiefeZustellung, Tz
start_mill_depth_identifiers = StartMillDepth, SMd, StartTiefe, St
retract_identifiers = RetractHeight, Rh, Freifahrthoehe, FFh
safe_margin_identifiers = SafeMargin, Sm, Sicherheitshoehe, Sh
f_g1_plane_identifiers = FeedXZ, Fxz, VorschubXZ, Vxz, F
f_g1_depth_identifiers = FeedZ, Fz, VorschubZ, Vz
# tool options
tool_nr_identifiers = ToolNr, Tn, T, WerkzeugNummer, Wn
tool_diameter_identifiers = ToolDiameter, Td, WerkzeugDurchmesser, Wd
spindle_speed_identifiers = SpindleSpeed, Drehzahl, RPM, UPM, S
start_radius_identifiers = StartRadius, Sr
[Tool_Parameters]
[[1]]
diameter = 1.0
speed = 400.0
start_radius = 0.2
[[2]]
diameter = 2.0
speed = 400.0
start_radius = 1.0
[[4]]
diameter = 8.0
speed = 400.0
start_radius = 2.0
[[5]]
diameter = 10.0
speed = 400.0
start_radius = 2.0
[Custom_Actions]
[[custom_gcode]]
gcode = '"""(change subsection name and insert your custom GCode here. Use triple quotes to place the code on several lines)"""'
[Logging]
# Logging to textfile is enabled automatically for now
logfile = logfile.txt
# log levels are, in increasing importance:
# DEBUG; INFO; WARNING; ERROR; CRITICAL
# log events with importance >= loglevel are logged to the
# corresponding output
# this really goes to stderr
console_loglevel = CRITICAL
file_loglevel = DEBUG
# logging level for the message window
window_loglevel = INFO
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Я работаю, но у меня только фрезерно-сверлильные операции.
- dinkata
ну как dxf2gcode в работе ?nevkon писал(а):Я работаю, но у меня только фрезерно-сверлильные операции.
- Nick
- Заслуга: Developer
sed -e 's/y/z/i' input.ngc > out.ngcdinkata писал(а):Надо запустит на токарной ,наместо Y надо Z ,не успеваю сделат
( sed 's/old/new/g' input.txt > output.txt )
- Nick
А может и так сработает
[Axis_letters]
ax1_letter = X
ax2_letter = Z
ax3_letter = Y
[Axis_letters]
ax1_letter = X
ax2_letter = Z
ax3_letter = Y
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
VCarve в бутылке - отличная вещь
