настройка 4-осевой пенорезки
mr.siarhei
Сообщение mr.siarhei »
Друзья, нужна помощь. Значит проблема следующая, собрал станок для резки пенопласта с двумя независимыми башнями. Поставил linuxcnc, настроил конфигурацию XYUV. Для работы в 2D режиме прописал "kinstype=b" все оси паркуются по датчикам и и всё начинает работать как положено, все оси работают синхронно.
Для работы в режиме 4х независимых осей есть вещи которые я хотел бы исправить а именно:
1) С клавиатуры двигаются только оси XY и получается, что подвести струну можно только двигая каждую ось отдельно а это долго и не удобно.
2) Для более привлекательного вида я попробовал применить дисплей gmoccapy. Дорисовал несколько кнопок для перемещения осей сделал связку осей через HAL. При нажатии на экранные кнопки оси движутся синхронно как в 2D режиме. На этом можно было бы закончить но на дисплее отображаются оси XY UV но в режиме дисплея gmoccapy перестает работать отображение движения осей UV при переключении в AXIS отображение движения струны работает но в этом режиме я никак не могу двигать осями синхронно.
В общем мои познания на этом иссякли и мне нужна помощь.
1) Возможно ли заставить синхронно двигатся оси с клавиатуры (в режиме независимых осей)?
2) Почему в режиме gmoccapy перестает отображаться перемещение осей как в AXIS foam? возможно ли это исправить?
IMG_20240103_090813_427.jpg (680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210217&sid=fbf222b3d24a89c5f4945928463e86da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.74 КБ)</a>
17042619062712.jpg (680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210218&sid=fbf222b3d24a89c5f4945928463e86da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (927.68 КБ)</a>
17042619062952.jpg (680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210219&sid=fbf222b3d24a89c5f4945928463e86da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.42 КБ)</a>
IMG_20240103_090721_741.jpg (680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210220&sid=fbf222b3d24a89c5f4945928463e86da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.56 КБ)</a>
custom_postgui.hal
привязка осей к кнопкам gmoccapy для синхронного движения
(1.25 КБ) 35 скачиваний
custom.hal
(318 байт) 38 скачиваний
mr.siarhei
Re: настройка 4-осевой пенорезки
Тут вообще есть кто живой? Или просто никто не может помочь?
