backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 дек 2023, 23:46
kharpost
Появилась необходимость компенсации backlash на осях, работающих на линейках. Проблема заключается в том, что когда Joint генерирует компенсацию backlash, включается PID, который опираясь на показания линеек, возвращает ось обратно, таким образом отменяет компенсацию backlash.
Какие существуют способы сказать PIDу, чтобы тот не вмешивался в процесс компенсации?
UPD.: Странно, но спустя несколько дней поведение станка изменилось. backlash стал работать правильно, без внесения каких-либо дополнительных изменений. Видимо пришло обновление программы. Теперь всё правильно работает из коробки.
Re: backlash на линейках и PID
Добавлено: 16 дек 2023, 00:34
alex_sar
kharpost писал(а): ↑
не совсем понятно. если есть линейки, они показывают конечный результат, пид работает по ним, с какой целью ещё настроен backlash?
Добавлено: 16 дек 2023, 05:57
kharpost
Это старый фрезер. Линейки стоят по x и y. зазоры есть в направляющих Z
Добавлено: 16 дек 2023, 09:06
steals_y2k
так компенсация люфта при таком раскладе и не должна касаться х-у, только z
Добавлено: 16 дек 2023, 10:28
kharpost
Люфт бывает не только вдоль оси, люфт также бывает поперёк оси.
Добавлено: 16 дек 2023, 11:19
kharpost
Пока работает такое решение, на примере оси X
# Компенсация зазоров с PID
addf mult.backlash-x servo-thread
net x-backlash-in <= joint.0.backlash-filt
net x-backlash-in => mult.backlash-x.in0
net x-Pgain <= pid.x.Pgain
net x-Pgain => mult.backlash-x.in1
net x-backlash-gain <= mult.backlash-x.out
net x-backlash-gain => pid.x.bias
Добавлено: 16 дек 2023, 13:23
alex_sar
А вот толку его компенсировать ? От сил фрезерования все равно будет сдвиг непредсказуемый. Так что это надо просто принять.
Добавлено: 16 дек 2023, 13:31
kharpost
Странные вопросы.
alex_sar писал(а): ↑
Чтобы была приемлемая точность обработки
Для этого можно сделать команду М1ХХ, где оперативно можно менять люфты при отладке УП и периодическим контроле размеров.
Я это измеряю и применяю в виде поправки в backlash
Добавлено: 17 дек 2023, 00:46
Зачем плодить столько тем?
А теперь по поводу вопроса.
Что показывает индикатор при перемещении на сотки в обе стороны без компенсации по каждой из осей?
Изменяется на сотку, или есть провал на большее количество делений?
И что бы было понятней в ЛЦНЦ люфт считается только в гайке. Но когда есть линейка, то это не нужно.
А если ваш станок можно скрутить в бублик из-за старости, то это сложно компенсировать. Не встречал подобно параметра, которым можно это компенсировать.
Ну и существует файл, в которой можна прописать некоторые компенсаторы, но не вникал. И не факт что с линейками заработает.
Re: backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 дек 2023, 01:50
kharpost
На каждый отдельный вопрос - своя тема.
Добавлено: 17 дек 2023, 01:59
kharpost
xenon-alien писал(а): ↑
По одной оси 0,03, по другой 0,07
Это с линейками
pid.bias описан в документации LCNC
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pid.9.html
Добавлено: 17 дек 2023, 13:20
Зачем, когда речь об одном и том же станке?
В первом посту общая информация с фото и видео, чего хотите и что есть и с чем работаете.
А дальше все вопросы и трудности возникшие в процессе.
И раз уже решили то почему бы не описать, как решили?
Добавлено: 17 дек 2023, 18:26
kharpost
Это совершенно не верный подход.
Почему вы думаете, что проблема возникает только на моём станке?
Это проблемы общие для любого станка, не зависимо от конструкции.
Собственно на зарубежных форумах так и делают: задают вопрос по проблеме, а не по станку.
И искал я ответы на разных форумах не по типу станка, а по описанию проблемы. Правда хороших ответов не нашёл, хотя эта проблема обсуждается во многих местах. Поэтому опубликовал своё решение.
Вот так:
Добавлено: 19 дек 2023, 08:10
kharpost
Добавлено: 19 дек 2023, 18:27
steals_y2k
2.9.1 вышла, если что. можно хорошо так обновить.. все глюки
