backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
- Настоящее имя: kharpost
Появилась необходимость компенсации backlash на осях, работающих на линейках. Проблема заключается в том, что когда Joint генерирует компенсацию backlash, включается PID, который опираясь на показания линеек, возвращает ось обратно, таким образом отменяет компенсацию backlash.
Какие существуют способы сказать PIDу, чтобы тот не вмешивался в процесс компенсации?
UPD.: Странно, но спустя несколько дней поведение станка изменилось. backlash стал работать правильно, без внесения каких-либо дополнительных изменений. Видимо пришло обновление программы. Теперь всё правильно работает из коробки.
Последний раз редактировалось kharpost 19 дек 2023, 08:09, всего редактировалось 2 раза.
- Настоящее имя: Makc
Re: backlash на линейках и PID
так компенсация люфта при таком раскладе и не должна касаться х-у, только z
Люфт бывает не только вдоль оси, люфт также бывает поперёк оси.steals_y2k писал(а): ↑ только z
Пока работает такое решение, на примере оси X
# Компенсация зазоров с PID
addf mult.backlash-x servo-thread
net x-backlash-in <= joint.0.backlash-filt
net x-backlash-in => mult.backlash-x.in0
net x-Pgain <= pid.x.Pgain
net x-Pgain => mult.backlash-x.in1
net x-backlash-gain <= mult.backlash-x.out
net x-backlash-gain => pid.x.bias
- Настоящее имя: Алексей
А вот толку его компенсировать ? От сил фрезерования все равно будет сдвиг непредсказуемый. Так что это надо просто принять.kharpost писал(а): ↑ Люфт бывает не только вдоль оси, люфт также бывает поперёк оси.
Странные вопросы.
Чтобы была приемлемая точность обработки
Для этого можно сделать команду М1ХХ, где оперативно можно менять люфты при отладке УП и периодическим контроле размеров.
Я это измеряю и применяю в виде поправки в backlash
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
Зачем плодить столько тем?
А теперь по поводу вопроса.
Что показывает индикатор при перемещении на сотки в обе стороны без компенсации по каждой из осей?
Изменяется на сотку, или есть провал на большее количество делений?
И что бы было понятней в ЛЦНЦ люфт считается только в гайке. Но когда есть линейка, то это не нужно.
А если ваш станок можно скрутить в бублик из-за старости, то это сложно компенсировать. Не встречал подобно параметра, которым можно это компенсировать.
Ну и существует файл, в которой можна прописать некоторые компенсаторы, но не вникал. И не факт что с линейками заработает.
Re: backlash на линейках и PID [РЕШЕНО]
На каждый отдельный вопрос - своя тема.xenon-alien писал(а): ↑ Зачем плодить столько тем?
По одной оси 0,03, по другой 0,07xenon-alien писал(а): ↑ Изменяется на сотку, или есть провал на большее количество делений?
Это с линейкамиxenon-alien писал(а): ↑ Но когда есть линейка, то это не нужно
pid.bias описан в документации LCNCxenon-alien писал(а): ↑ Не встречал подобно параметра, которым можно это компенсировать
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/pid.9.html
- xenon-alien
Зачем, когда речь об одном и том же станке?
В первом посту общая информация с фото и видео, чего хотите и что есть и с чем работаете.
А дальше все вопросы и трудности возникшие в процессе.
И раз уже решили то почему бы не описать, как решили?
Это совершенно не верный подход.xenon-alien писал(а): ↑ Зачем, когда речь об одном и том же станке?
Почему вы думаете, что проблема возникает только на моём станке?
Это проблемы общие для любого станка, не зависимо от конструкции.
Собственно на зарубежных форумах так и делают: задают вопрос по проблеме, а не по станку.
И искал я ответы на разных форумах не по типу станка, а по описанию проблемы. Правда хороших ответов не нашёл, хотя эта проблема обсуждается во многих местах. Поэтому опубликовал своё решение.
Вот так:xenon-alien писал(а): ↑ И раз уже решили то почему бы не описать, как решили?
2.9.1 вышла, если что. можно хорошо так обновить.. все глюки
