Бейте, пинайте нуба, но... только помогите. Не могу заставить работать старый станок со свежей версией Linux CNC
- Badger-rc
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Так случилось, что после постройки станка лет 6-7 назад в моей рабочей жизни произошли изменения, который на 110% заняли все свободное время и мой Вектроник станок был выключен добрых 4 года.
Для справки - самая простенькая конструкция,
- с платой развязки под гордым именет MACH3.
- Простенькие драйвера на TB6600 с открытой платой и радиаторами.
- Управляется по LPT незамысловатой PC-хой с Celeron J1800 процем на борту, 8 RAM и 120 SSD. 7 лет назад это было неплохо...
Немножко дела раскидал, да и простенькие 2D задачки для станка появились. Попытался включить и понял, что напрочь забыл пароль. Точнее - по какой то причине поменял обычный, а на какой - уже не помнил. Решил поставить "свежак".
Пардон, это все лирика, только для понимания общей ситуации.
Сделал загрузочную флешку с 2.8.4, С некоторыми танцами с бубном (не маунтился "CD" - перетыкал флешку по 10 секунд) успешно поставил и приступил к конфигурации.
Первое на что натолкнулся - периодически Latency Text казал какую то ересь под 200К в базе. После перезагрузки полечилось и уже давало стабильные 30-35К, но задуматься заставило...
А дальше все совсем плохо - отконфигурил с запасом аж 45000, даже все цифры задрал в 2-4 раза (20000 и 40000, вместо дефолтных 5000 и 20000), 33 раза перепроверил пины LPT порта - а вот при настройке осей в проверке - полная тишина. Станок не реагирует от слова совсем, только релюхой щелкает на MACH3 и однократно шевелит степпером той оси, для которой включаешь тест.
Если игнорировать сею проблему и пройти визарда до конца, при запуске вылезает ошибка "Unexpected realtime delay error".
На ручное управление (F3) - полный игнор, в смысле - на экране кажет корректировку значений, но сами моторы молчат.
Тут бы предположить, что "электроника - наука о контактах" и у меня проблема в железе. Однако, нет. Если в процессе рестарта управляющего компа не выключать драйвера, то случайные сигналы на порту в момент перезагрузки вполне бодренько шевелят всеми 3-мя осями, доказывая, что и плата в порядке, и шнур целый, и драйвера живы, и провода до моторов не оборваны.
Лет 6 назад я многократно переустанавливал систему и перенастраивал железяки. Конечно, я все равно еще чайник и нуб, и не обладаю даже 10% тех знаний, которыми владеют корифеи форума, но все же, я не в первый раз ставлю эту софтину, и вроде никогда не попадал на такие непроходимые косяки. Возможно, надо будет поискать очень старую версию (годиков 2016-2017) и попробовать поставить ее, но хочется понять ту часть цепочки своей ДНК, где закралась ошибка.
Время - 3-й час ночи. Пойду продолжать курить мануалы/ФАКи/форумные посты и смотреть тематичекские видосы на Ютьюбе.
Уважаемые коллеги, я хорошо понимаю, что Linux CNC требует достаточно хороших знаний, для тех, кто береться им пользоваться и мои проблемы начинаются с моих же пробелов в знаниях, но если кто-то сталкивался с похожей проблемой, недавно переустанавливая свежую версию, я буду чертовски признателен за хотя бы пинок, указывающий направление.
Re: Бейте, пинайте нуба, но... только помогите. Не могу заставить работать старый станок со свежей версией Linux CNC
Поставить что либо более понятное ,типа 2.7 wheezy ,настроить ,а уже потом думать об обновлении .Для такой системы могу дать рабочий конфиг . Что б реле не счолкало ,снять перемычку рядом с ним .
- Настоящее имя: Алексей
не надо игнорировать. это и есть корень проблемы.
под LPT нужно RTAI ядро, если хватит навыков, на сайте написано как его поставить.
если навыков мало, проще взять готовый последний 2.7 с RTAI
За столько лет батарейка на плате вполне могла сдохнуть, надо проверить настройки лпт в биосе. А вообще весь этот движ какой-то дурной, сбросить пароль 5 минут делов и получили бы рабочую систему. Если нужен базовый функционал - смысла в обновлениях никакого.
- Badger-rc
- Новичок
Спасибо за отклики!
Во! Под утро пришел к такому же выводу и взял ISO 2.7.14. Но столкнулся с новой засадой. Rufos подвисал в самом конце подготовки флешки. Я несколько копий сгрузил, и несколько раз делал, пока не прошел. Но... При пуске, после появления загрузочных опций, у меня стала игнорироваться клавияатура (в биосе все точно работает). Буду сегодня разбираться.
Как ни странно, батарейка жива.
Хорошая мысля, она приходит опосля... Тоже об этом подумал.
Да и сейчас тоже, особенно с месой.
Debian 10 + LCNC 2.10 RIP: На Debian 7 + LCNC 2.7.14 было так:
viewtopic.php?p=456718#p456718
- Badger-rc
- Новичок
На управляющем компе CD нет. А так да, по ящикам их много лежит, даже с Label-Flesh.Не уж то все сидиромы ф топку кинул ? Нарезал бы диск и всего делов !
У меня другая печаль - вот сколько не делаю загрузочных флешек - у меня при запуске на первом меню подвисает с игнором клавиатуры. Метнулся до Ашана - взял за 350 рублей простейшую USB клаву (все равно в хозяйстве будет нужно, ни одной лишней дома не осталось), а эффект тот же. Но если выдернуть клавиатуру из порта - загрузка начинается, только не с той опцией. В непонятках...
Попробую чем то другим писать, не Rufos-ом.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
* Блок питания заведомо-исправный подкиньте. Только что-бы он все эти 4 года работал или был новый.
Дело в том, что у электролитических конденсаторов есть определённые сроки хранения.. как это не странно звучит.
Обычно это указано в ДШ у именитых производителей. Если оборудование новое и находится на хранении - нужно раз в полгода его включать. Есть такой опыт: ибп работал в режиме 24/7 целых 4 года, сдохли АКБ, пока контора их покупала прошло 6 месяцев, после установки новых АКБ и включении в сеть произошёл "бадабум": все 3 ёмкости в цепи инвертора выпустили кишки наружу. После их замены и проверки ИБП включился. )))
* Контакты плашек памяти протереть стёркой и спиртом.
* симптомы с usb весьма печальные, этот процессор - "комбайн": контроллер usb встрен в процессор, точнее то что раньше называлось "хабом" или "южным мостом" и отвечало за перефирию, сейчас является частью процессора. Есть ещё такой опыт: в биос и при установки ОС Windows/Linux usb порты работают, после загрузки любой ОС - устройства отваливаются и системой не видятся ни в одном порту. Здесь уже под замену саму плату.
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
В биосе матплаты ничего хитрого насчет использования клавиатуры нет ?
У меня было дело на J1900 такая же ситуация возникала из-за настройки параметров биоса.
Badger-rc писал(а): ↑15 окт 2023, 20:45На управляющем компе CD нет. А так да, по ящикам их много лежит, даже с Label-Flesh.Не уж то все сидиромы ф топку кинул ? Нарезал бы диск и всего делов !
- Настоящее имя: Андрей
а клава в биосе вообще работает? а то бывает что USB совместимости начинают мозги делать.
