какие ускорения при измерениях у ХААС? вот о чем был вопрос. цифра какая
NVUM USB подключение к LinuxCNC
- Настоящее имя: Максим
Re: NVUM USB подключение к LinuxCNC
ХААС? ну вот интересно при измерениях ренишоу такое ускорение или сброшено? потому что если такое то время реакции у ХААС не 10мс, кмк, а сильно больше. вот например
https://youtu.be/fFZi6rWIcuU?t=260
скорость безопасного спуска к детали выбрана 3000мм/мин, хотя поднимается на ~5000. т.е на 5000 может и поломать стилус, не рискует.
допустим 1е измерение на той же 3000мм/мин и ваши 7000мм/с2, время реакции 10мс. Путь до остановки = 0.7мм
но там явно больше на видео - может ~3 мм
то есть либо ускорение сброшено до 500мм/с2 либо время реакции не 10, а все 60мс
Последний раз редактировалось vtgmfg 08 дек 2023, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Алексей
ещё раз. прикиньте какой мощности нужен привод чтобы таскать ось того веса с такими безумными цифрами ускорений.
у меня вес оси z в районе 200 кг и ускорение настроено 200мм/с2 по итогам измерений. иначе сервы 700вт не успевают отрабатывать. ну у меня там ещё и редуктор 1:2.5 всё портит, но тем не менее.
так что не вижу ничего странного что ось z в проф станке работает на 500 мм/с2. на этой оси безумные дергания ни к чему и кроме ускоренного износа механики ничего не дадут. xy там наверняка сильно бодрее.
зачем? нужно просто знать ускорение
а у меня 2000
и шаговики которым проблемы серв неизвестны
это ориентировочное значение исходя из предположения что время реакции электроники 10мс
да не надо его фильтровать.. там нужен одновибратор чтобы по касанию импульс был не короче периода опроса.. да и то как "хороший тон" скорее.
я просто предположил что скорость безопасного спуска и 1я измерительная в принципе логично могут быть равны так как щуп примерно одинаково податлив по всем осям.
хз что они там вкладывают в понятие "дебаунс". может он и не задерживает прохождение сигнала а просто удаляет иголки. может у них тот же одновибратор и они его называют дебаунсом. но тогда время реакции ХААСа какое то люто долгое. либо ускорение типа 500.
- Кандидат
- Настоящее имя: kharpost
У меня первая скорость 500, вторая 50. Это обеспечивает погрешность не более 0,007
да то же самое примерно. единственно про погрешность вряд ли, повторяемость да. но в принципе можно и 7000 первую назначить. смотрится жутковато
