Не могу победить USER_M_PATH
- Настоящее имя: Борис
Подскажите , что я делаю не так. Не могу победить и заставить работать user m code. Пробую из примера. Но где-то , что-то упускаю.
- Настоящее имя: Алексей
Re: Не могу победить USER_M_PATH
вот так из терминала сделайте при запущенном linuxcnc
ls -al /home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/
/home/kol/linuxcnc/nc_files/mcode/M102
echo $?
что получается?
echo $?
что получается?
Получается вот так
Команда не найдена
это 3 отдельные команды
энтер после каждой и пробелы не забывайте
и ls (L) - не is
и ls (L) - не is
- Настоящее имя: Makc
вот не понимаю я - охота так мучиться?
воткнули провод ethernet или свисток wifi в компутер, открыли прям в линуксе брузер c cnc-club, да скопировали строчки, если без ошибок перенабить не получается.
все команды - правильные. вводите неправильно. зачем-то строчки разрываете, получается из одной команды две.. так конечно не выйдет ничего.
В общем я разобрался в чем проблема. Заработалоalex_sar писал(а): ↑27 май 2023, 20:19 вот не понимаю я - охота так мучиться?
В общем дело не в том , что Path неправильный. А втом , что команда должна быть правильно написана . Когда запустил в терминале halcmd setp паралельно с включенным linux cnc. Он показывает и озвучивает ошибку в отличие от linux cnc..в общем надо правильно писать команду. Просто setp spindle -at speed true команда не правильная
