G0 срабатывает g1 -нет
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Прошу не кидать в меня тапками. На моём построенным токарном станке такая проблема. Связанно ли это с компьютером или вообще с чем .
При оборотах шпинделя по pmw более 1000
G0 перемещения срабатывает
G1 не срабатывает
Как так может быть ?
mikehv
Re: G0 срабатывает g1 -нет
Сообщение mikehv »
Так может быть, когда не активен сигнал spindle-at-speed
Boris794
mikehv писал(а): 16 май 2023, 21:05 Так может быть, когда не активен сигнал spindle-at-speed
Да спасибо. Значит опять проблема энкодера моего.
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): 16 май 2023, 21:20
Проверить состояние сигнала надо. Прежде, чем приговаривать энкодер. В hal show том же
Boris794
mikehv писал(а): 16 май 2023, 21:53
Да дело в том , что я уже создавал темы, что у меня энкодер только по single работает и не больше 100 оборотов для резьбы, пока не теряет сигнал. Надо разъем перепаивать и смотреть настройки . Но думал - ладно, хватит мне 100 оборотов. Настроил частотник на коррекцию. А ..н нет. Все равно вот проблемы вылазят.
Boris794
Да. Отключил функцию at speed работает . Есть ли способ обойти это как -то временно ?. Понятно, что мне надо фиксить энкодер. Но все же. Это же явно программная мулька linux. Логики ее функции явно нет
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): Логики ее функции явно нет
Как это нет логики? Если шпиндель не вращается, значит есть проблемы. Отключить можно присвоив значению сигнала единицу. Тогда будет игнор
Boris794
mikehv писал(а): 17 май 2023, 08:25
Да. Спасибо. Это можно сделать программно ? Не залазия в конфиг ? Например присвоив какой нибудь M команде данную функцию ? Так ведь ?
mikehv
Сообщение mikehv »
Boris794 писал(а): 17 май 2023, 08:47
Посмотреть как именно называется сигнал. Потом в хал файле написать строчку
Sets spindle-at-speed 1
Что дословно переводится как присвоить сигналу spindle-at-speed значение 1
Название сигнала посмотреть предварительно как правильно пишется. А то бывают по разному в разных версиях
Boris794
Чтоб не плодить тему. Опять у меня проблемы. Навождение какое-то.
Перестал срабатывать g33
не могу понять почему. Spindel at speed работает
Spindle revs вращение энкодера показывает
а linux при задании g33 просто ничего не исполняет. зависает. выход только кнопка стоп -восклицательный знак. отключить станок.
как так ? Что может мешать ? раньше работал у меня. После очередных лазений в конфиг. но по другим задачам же.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
для g33 нужен ещё spindle.0.index-enable, должен быть к индексу (Z) энкодера подключен
пока не увидит индекс - не поедет.
Boris794
alex_sar писал(а): 17 май 2023, 16:16 для g33 нужен ещё spindle.0.index-enable, должен быть к индексу (Z) энкодера подключен
Да спасибо! только что сам читал изучал... похоже я перекинул провода на плате mesa возможно. вспомнил что снимал разъем и перепаивал. наверное не так подключил. или энкодер или плату.
