Везде пишут, что конфиги одинаковые... Обновил дебиан и лснс до 2.9 - пишет ошибка рассогласования, причем по Х и У, зетка работает нормально.
Решил может криво обновилось - сделал новую установку - результат такой же. Конфиг на 2.8 работает, ставлю диск с 2.9- хрен.
И еще - если перемещаться по 0,01 - не сваливается в ошибку, если 0,1 - моментально
Какие есть идеи?
LinuxCNC 2.8 в 2.9
- Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC 2.8 в 2.9
ferror, видимо.
и обратная никакая не прилетает.
можно тестовый конфиг попробовать, если в нём виртуально всё ездит-готовый пример, как всё сделать, есть.)
- Настоящее имя: Сергей
Что-то я ничего не понял, но оно заработало. Как вариант, возможно файлы конфига записались на флешку с каким то глюком, потому что заново перенес конфиг с 2.8 диска и все поехало
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... t=0#257399AndreyLone писал(а): ↑ Добрый день! А где Вы взяли дистрибутив?
В новости http://linuxcnc.org/2023/11/04/LinuxCNC-2.9/, объявляющей о релизе 2.9.1 второй строкой указано -
Abbreviated Changelog: Full changelog
Merge 150+ pull requests
Adding Limit_Axis Component
Как минимум Adding Limit_Axis Component наверняка требует отражения в конфигах. Как, напрример, при переходе с 2.7 на 2.8 размеры каждой оси указываются (даже для одномоторной по оси конфигурации) минимум дважды. Наверняка и здесь какое-то нововведение. Создайте тестовую новую конфигурацию и сравните номенклатуру параметров по осям, может что-то бросится в глаза.
- Настоящее имя: Алексей
Вряд ли. Это какой-то весьма экзотичный компонент
https://linuxcnc.org/docs/html/man/man9 ... xis.9.html
