Смена инструмента через вызов подпрограммы
Добавлено: 02 мар 2023, 23:34
a321
Коллеги, достаточно долго и стабильно меняю вручную инструмент МЕЖДУ программами ручным вызовом подпрограммы, вот так -
o<smaena> call
Шпиндель поднимается до максимума, есдет у нужное место, замирает там в паузе до смены фрезы, едет в ПЕРВОМ месте на приличной скорости для грубого касания мягкой точки контакта, поднимается вверх, отъезжает немного вбок и затем медленно, командой
G38.3 F4 Z[#<_z> - 3]
нащупывает точное место, записывает сколько-то раз координату касания и завершает все это командой
G10 L2 P0 Z[#10 - #<_z0>]
где #<_z0> - высота срабатывания датчика, а #10 - измеренная машинная координата без всяких смещений.
Однако при вызове этой подпрограммы непосредственно из реальной программы обработки получается очевидное - складываются все попытки g38.3 и в итоге LCNC считает, что мы уходим "за пределы станка" и программа не запускается.
Вопрос - как бы это обойти? Вики по полуавтоматической смене
viewtopic.php?f=15&t=7941 читал, но вижу регулярное "не работает" и, кроме того, там решение с одной точкой касания.
Re: Смена инструмента через вызов подпрограммы
Добавлено: 04 мар 2023, 00:45
a321 писал(а): ↑
Вики по полуавтоматической смене viewtopic.php?f=15&t=7941 читал, но вижу регулярное "не работает" и, кроме того, там решение с одной точкой касания.
Я на 5-ти осевой поставил и там вызов инструмента m6 tx всё работает, только там чуток нужно разобраться, как выставляться по заготовке, потом всё делает само. Проверял одной и той же фрезой и в пределах повторяемости датчика алгоритм работает, как и задумано. Ожидает смену, потом едет измерять и дальше в путь.
По этому не понятно зачем ещё какую-то подпрограмму вызывать. Само подымается в заданные машинные координаты и выезжает для удобства смены по ХУ.
Добавлено: 04 мар 2023, 18:31
a321
xenon-alien писал(а): ↑
Сделайте пожалуйста одолжение, подбробную инстуркцию?
viewtopic.php?f=15&t=7941 - мне не нужна еще одна панель, мне нужна только обработка кода М6
Добавлено: 05 мар 2023, 14:25
a321 писал(а): ↑04 мар 2023, 18:31
Я сам только по инструкции умею работать (и то с трудом), так что вам самим нужно разобраться, как оно работает и как лишнее убрать.
Мне лично ещё одна вкладка не мешает. (и я загружаю вкладку отдельным окном, да и центро-искатель без проблем можно использовать)
Добавлено: 05 мар 2023, 16:15
vitzin
Здравствуйте всё,
Есть видео,Talla на yutubе,
Работает 100 процентов,
Может это для вас?
Маленькая программа,ремап M6,.
https://youtu.be/FbozaAuel2A
Добавлено: 05 мар 2023, 16:20
vitzin
У него много видосов,спец немецкий по Линуксу,
По его видео прикрутил себе Штурвал,промер инструмента,нарезание
Резьбы мечиком.
Добавлено: 06 мар 2023, 10:26
a321
vitzin писал(а): ↑
Здравствуйте всё,
Может это для вас?
Да, пооже, спасибо за наводку. Но как-то неразумно со стоп-кадра экрана тексты в конфиги набирать. Там целый тред комментов, а текстов макроса и конфига не увидел. Коли реазовали, поделитесь пожалуйста?
Добавлено: 06 мар 2023, 19:07
steals_y2k
a321 писал(а): ↑
вот же совсем человек думать не желает...
o</home/cnc/linuxcnc/m/_tc> sub
o404404 IF [#<_selected_tool> NE #<_current_tool> ]
G90 G54 G21 G17 G61
M5
G04 P4
G49 G40
G53 G0 Z0
O119 IF [ #<_current_tool> EQ 1 ]
..переезжаем в координаты смены и сбрасываем инструмент
O119 ENDIF
O118 IF [ #<_selected_tool> EQ 2 ]
..переезжаем в координаты нового инструмента и захватываем его
O118 ENDIF
M61Q#<_selected_tool>
#5451 = #<_selected_tool>
G53 G0 Z0
G53 G0 Y380
G53 G0 X[#5181]
G90
o404404 ENDIF
o</home/cnc/linuxcnc/m/_tc> endsub
M2
Добавлено: 06 мар 2023, 20:09
vitzin
a321 писал(а): ↑
К сожалению не могу выложить конфигурации,
живу уже почти год у родителей,а фрезерный находится у бывшей в
подвале,возможности перетащить всё к родителям нет.
Вот нашёл в немецком форуме
o<messen> sub
#1700=150 (Wechsel X Position)
#1701=0 (Wechsel Y Position)
#1702=-1 (Wechsel Z Position Wert ist absolut vom Maschinennullpunk)
#1800=-20 (Position sicheres Z)
#1801=320 (Position Taster X)
#1802=27 (Position Taster Y)
#1900=#<_coord_system> (NP merken nur G54 bis G59)
o500 if [#<_current_tool> EQ #<_selected_tool>]
;(debug, Tool bereits in der Spindel)
o500 else
M5
G54
G90 G0
G53 Z#1702 (Wechsel Z Position)
G53 X#1700 Y#1701 (Wechsel XY Position)
M6 T#<_selected_tool>
G53 X#1801 Y#1802 (Taster Position)
G53 Z#1800 (Sichere Z Position)
G43.1 Z0 (TLO reset)
G91
G38.2 Z-50 F350 (messen grob)
G1 Z5.0 F500 (frei fahren)
G38.2 Z-10 F50 (messen fein)
#2000=[#5063+#5223] (Tastpunkt+NP Verschiebung)
#2001=[#2000-#2002+#2003](Neu - diff + alt)
#2002=[#2000] (Tastpunkt alt merken)
#2003=[#2001] (Offset alt merken)
G90 G0
G43.1 Z#2001 (TLO set)
;(debug, Differenz ist: #2001)
(NP wiederhestellen nur G54 bis G59)
o100 if[#1900 EQ 540]
G54
o100 endif
o101 if[#1900 EQ 550]
G55
o101 endif
o102 if[#1900 EQ 560]
G56
o102 endif
o103 if[#1900 EQ 570]
G57
o103 endif
o104 if[#1900 EQ 580]
G58
o104 endif
o500 endif
o<messen> endsub
M2
А это в ини
RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
FEATURES=30
REMAP=M6 modalgroup=6 ngc=messen
SUBROUTINE_PATH = macros
Добавлено: 06 мар 2023, 23:35
a321
Пошел по этому пути. Запускаю (симуляция) и выижу, что аксис отрисовывает ход инструмента в процессе поиска датчика. И "вычисляет" его уход за пределы станка.
Поясню суть вопроса - мы командой вида G91 G38.2 Z-120 F250 даем станку команду - иди ка ты на минус 120 до контакта с датчиком. Т.е. реальный ход идет до контакта с датчиком. А он наступает раньше этих -120. Программа же заранее об этом не знает, и складывает все такие перемещения и получает уход за границы, которого реально не происходит.
часть кода выглядит странно -
#2002 и #2003 используются до их вычисления. Объявлены как "запомнить на будущее", но ведь в общей логике интерпретатора ПРИ каждом вызове этой подпрограммы они становятся нулевыми.
Добавлено: 02 апр 2023, 01:05
steals_y2k
можно "запомнить на будущее", использовав глобальные переменные, а не локальные.
либо вообще пины создать.
a321 писал(а): ↑
значит, надо искать поменьше, не 120.
Добавлено: 04 апр 2023, 16:29
medossa
Кто-нибудь может поделиться рабочим макросом remap m6? не совсем понимаю что такое #2000 и подобные значения. Смотрел экран Auto Tool Measurement, но он излишен. Либо подскажите по параметрам, т.к. здесь моя голова лопнула)):
Добавлено: 04 апр 2023, 17:29
alex_sar
#2000 - #2003 это просто локальные переменные, где-то дальше используются в коде
#5063 #5223 это глобальные переменные выставляемые линуксцнц. список здесь -
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... parameters
Добавлено: 04 апр 2023, 17:38
alex_sar
Если без remap, то у меня вот так вот сделано. по кнопке вызывается.
o<probez> sub
G90 G17 G21 G40 G49 G80 G94
M5
( first touch - 60m/min from 150 to 800 min-1 )
( second touch - 800 rev/min Feed 4mm/min )
( first F = 0.12 × rev/min )
#<tcx>=-193
#<tcy>=83.5
(shift to tool diam)
#<tcx> = [ #<tcx> + #5410 / 2 ]
G28.1
#<xx> = #5161
#<yy> = #5162
#<zz> = #5163
#<speed> = 300
#<feed0> = [ 0.12 * #<speed> ]
#<feed0> = 150
#<spindle_probez> = -280.350 (spindle end touching toolsensor abs Z)
#<spindle_to_table> = -349.163 (spindle end touching table abs Z)
#<toolsetter_heigth> = 68.813 (from ts to table)
o3300 if [#5409 GT 0 ] (if current tool W is set > 0, do not start turning!)
#<speed> = 0
o3300 endif
#<dx> = [ #<tcx> - #<xx> ]
#<dy> = [ #<tcy> - #<yy> ]
#<distance> = [ SQRT[ #<dx>*#<dx>+#<dy>*#<dy> ]]
(LOG,distance #<distance> #<dx> #<dy>)
o3001 if [#<_current_tool> LE 0 ]
(MSG, no tool selected, select a tool first)
o<probez> return
o3001 endif
M64 P0 (enable tool sensor)
o3002 if [#<distance> GT 30 ]
(safe go to toolsetter)
G53 G0 Z-10 ( safe z )
G53 G0 X[#<tcx>] Y[#<tcy>] ( toolprobe xy)
G53 G1 Z-150 F400 ( fast up )
o3002 else
(TOOL near toolsetter)
o3002 endif
M4 S[#<speed>]
G91 G38.3 Z-155 F[#<feed0>] ( probe )
G90
o3010 if [#5070 NE 1]
(MSG, no touch for touch sensor on try 1)
M65 P0 (disable tool sensor)
M5
o<probez> return
o3010 endif
M65 P0 (disable sensor)
G91 G1 Z0.5 F120
M64 P0 (enable sensor)
G91 G38.3 Z-1 F4
G90
o3020 if [#5070 NE 1]
(MSG, no touch for touch sensor on try 2)]
M5
o<probez> return
o3020 endif
G28.1 ( stores the current absolute position into parameters 5161-5166 )
#<zz> = #5163 ( absolute Z )
G10 L1 P#<_current_tool> Z[ #<zz> - #<spindle_probez> ]
G43
G91 G1 Z10 F300
G90
M5
o<probez> return
o<probez> endsub
(o<probez> call)
M2
проверяет, если инструмент рядом с датчиком инструмента, то не делает лишних движений по Z
выставляет смещение текущего инструмента.
Добавлено: 04 апр 2023, 22:09
steals_y2k
я выше делился)
но это же думать надо..
Добавлено: 05 апр 2023, 08:25
medossa
alex_sar писал(а): ↑
Ок, спасибо.
Добавлено: 05 апр 2023, 08:28
medossa
Вот и думаю) Со стороны смотришь, вроде всё понятно, начинаешь что-то реально делать... всё, приплыли.
Добавлено: 05 апр 2023, 09:31
ex71
есть тема "смена инструмента на токарном" - я там писал инструкцию о ремапе с внешним скриптом.
Добавлено: 12 май 2023, 18:43
a321
Пришел к выводу, что это вредно. Т.е. сделал, отладил и не использую. И вот почему - в кустарных условиях бывает так, что по какой-либо причине выполнение кода обмера инструмента прерывается ошибкой. В моих условиях без использования высокоточных промышленно выпускаемых датчиков это так. Код же М6 выставляется в теле программы и в случае аборта надо "все проходить с нуля" либо по горячим следам редактировать код программы. Если же каждому инструменту задавать в программе код через IF или делать отдельные программы на каждый инструмент, то нет разницы, М6 или вызов отдельной подпрограммы вручную (как это делаю я).
Добавлено: 17 май 2023, 23:29
steals_y2k
ремапить можно не только м6
