Страница 1 из 1
Шаг резьбы по g33 не совпадет
Добавлено: 16 фев 2023, 13:21
Boris794
Подскажите пожалуйста , что нужно править ? Куда лезть . При нарезании резьбы g33 указанный мной шаг не совпадает с результатом по факту.
Re: Шаг резьбы по g33 не совпадет
Добавлено: 16 фев 2023, 14:42
ex71
наверное для начала надо определится с правильностью работы энкодера шпинделя. Может там количество меток не совпадает - решается методом вращения от нулевой метки патрона до нулевой метки патрона и мониторингом значения spindle.revs - должно показать 1 оборот.
Добавлено: 16 фев 2023, 16:07
Boris794
ex71 писал(а): ↑16 фев 2023, 14:42
Спасибо .
Показало 0.5 оборота. Указал параметр k в два раза больше ( для 0.75 -1.5) резьба точная.
Скажите какой параметр менять в ini
Спасибо большое
Добавлено: 16 фев 2023, 16:41
ex71
ну не факт что в ини оно прописано, но вероятно ENCODER_SCALE =___
а вообще задается в hal, там несовсем прямо задано, но значение из INI может не подтягиваться, а может быть задано числом прямо в HAL
Добавлено: 16 фев 2023, 17:32
Boris794
ex71 писал(а): ↑16 фев 2023, 16:41
Спасибо . Достаточно было в ini поменять scale. Все сработало
