Как работать с таблицей инструментов на фрезерном станке?
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Добрый день всем!
просмотрел весь форум и очень мало нашел про таблицу инструментов.
некоторые ссылки уходят к 404 адресам.
Прошу подробно обьяснить как пользоваться таблицей инструментов?
для сведения
фрезерный станок с ручной заменой инструмента.
глупо делать уйму траекторий для одного отверстия
для сведения
Re: Как работать с таблицей инструментов на фрезерном станке?
В программе выбираешь из таблицы нужный инструмент и используешь.
- Настоящее имя: Дмитрий
ссылка из документации с примером уп:
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #_examples
писание из документации как работать с таблицей инстурментов:
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gui/tooledit.html
а вот это должно быть в закладках, так же как справочник Анурьева для конструктора машиностроителя:
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Суть одна. Имеем таблицу с параметрами которые могут использоваться для расчёта смещений и компенсаций.
Далее вызываем эти компенсации
G40 G41 G42 - по радиусу
G43 G44 G49 - по длине
Также есть компенсации смещения инструмента например в токарной версии.
Есть видео про компенсацию длины. Правда не для LinuxCNC но суть будет понятна
https://www.youtube.com/watch?v=l6MzgRKeXpk
Также есть компенсация радиуса
- Опытный
это под версию 2.8.3daiman444 писал(а): ↑16 авг 2022, 17:49 а вот это должно быть в закладках, так же как справочник Анурьева для конструктора машиностроителя:
у меня 2.7.14 различия в версиях существенны?
- Опытный
вот сейчас поставил в программе Т0. все равно пишет что без инструмента
что именно не так?
на промышленном идет команда смены инструмента и номер следующего. здесь действительно по другому.
команда смены инструмента выбивает ошибку.просто номер инструмента ничего не дает
- mikehv
Почитать мануал для начала не плохо бы.
Т0 нет такого кода. Это номер инструмента в связке с М6 используется. Писать надо М6Т1. После этого корректор по длине G43Н1
Просто интересно на какой пром стойке есть опыт? С такими то вопросами...
Да и для пробы команды в MDI можно задавать
- Опытный
промстойка? Синумерик820. там очень просто в этом отношении. хотя рядом был Хаас и там тоже легко.mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 11:11 Почитать мануал для начала не плохо бы.
таблица в которой значения можно изменять. и они автоматически применяются. не надо дополнительных движений
несмотря на давность и глюки работало. здесь не могу зацепиться как....
ну и с английским плохенько. а Гугл переводит как переводит....
такая реакция на М6Т0
- Вложения
- Снимок экрана_2022-08-17_11-34-25.png (9.22 КБ) 4532 просмотра
Последний раз редактировалось stounhead 17 авг 2022, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Не понимаю что сложного в строчке М6Тх вместо просто Тх. Прямо вот не зацепиться
У каждой стойки есть особенности. Но такое написание смены оно общепринятое. Со стародревних Фануков так принято.
G код надо учить! Надо понимать что значит каждая строка в исполняемом файле! Уж ничего сложного там нет....
- Опытный
да согласен!!!! взаимодействие программы и стойки/транслятора с командами по идее знаю.mikehv писал(а): ↑17 авг 2022, 11:37 Не понимаю что сложного в строчке М6Тх вместо просто Тх. Прямо вот не зацепиться
а в практике не работает. значит или ошибка синтаксиса. или ошибка подключения.
- Опытный
пытаюсь читать тему по G40
http://linuxcnc.org/docs/stable/html/gc ... #gcode:g40
и получается что таблицу инструментов можно не трогать?
G41 <D-> (left of programmed path)
G42 <D-> (right of programmed path)
можно ставить значение Д + или - и все?
- Опытный
а вот и особеность синтаксиса.
команда должна быть Т1 М6
посе этого предлагает поставить инструмент и запускает процесс.
на Т0 не реагировало видимо по умолчанию его значение диаметра равно 0
изменился вид инструмента. был конус стал цилиндр
кроме этого в нижней строке окна транслятора появился инструмент 1 отступ 0 диаметр 4
Вот тут выбирается версия документации:
http://linuxcnc.org/documents/
По основным положениям большой разницы нету между версиями, но местами есть и очень большая. Лучше читайте под ту версию которая установлена.
Смена не может произойти внезапно без каких либо действий. Поэтому перед ней включается код М6, подразумевающий что будет произведена смена инструмента. Тх это номер инструмента из таблицы. И в логической связке примерно так звучит: далее будет запущен процесс смены инструмента на номер "х". А пишется это так:
М6Тх.
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Т0 по умолчанию пустой шпиндель.
dtw.moscow@gmail.com
