Все подключил по мануалу, вместо pid грузим at_pid.
sum2 не подключал, надеялся заменить установкой FF0 в 1. Сразу скажу - не получилось.
Запускаем linuxcnc, затем в консоли пишем:
halcmd setp pid.0.tune-mode 1
Запускаем halscope, настраиваем два канала:
pid.0.error
pid.0.output
error должен показать 1000, output предположительно около нуля.
в консоли пишем:
halcmd setp pid.0.tune-start 1
Начинаем увеличивать pid.0.tune-effort, при этом pid.0.output должен увеличиваться, pid.0.error уменьшаться, до тех пор, пока не пересечет ноль. После этого шпиндель должен начать разгонятся/тормозить - типа идет настройка.
Когда процесс отстановится, настройка как-бы завершена.
Можно проверить как оно работает в реале:
halcmd setp pid.0.tune-mode 0
halcmd setp pid.0.tune-cycles 1000
