Страница 1 из 38
LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Добавлено: 22 май 2013, 18:07
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже
. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
Текущий статус разработки
- Дописать обработки.
- Отловить баги .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Что может LinuxCNC Features:
- Добавлять features - простые обработки
- Менять их порядок
- Группировать обработки
- Делать линейные и круговые массивы
- Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
- Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
- Сохранять шаблоны обработок
Это только пока
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Добавлено: 22 май 2013, 19:18
Что то красЯвое у ЕМС появилось
Nick нужно присвоить медальку
Nick, нужЁн еще описание как такое самому делать
Добавлено: 23 май 2013, 09:45
Главное его к LinuxCNC прикрутить, ну и до конца допилить.
Добавлено: 23 май 2013, 12:29
Добавлено: 23 май 2013, 13:07
Тандем
А что должно получиться в итоге? Удобный мастер для генерации программы по чертежу? Например, выбрать два потая и вырезать прямоугольник там-то там-то такой-то глубиной? Полторы минуты, и программа готова?
Добавлено: 23 май 2013, 13:15
Да. Оно самое.
Добавлено: 23 май 2013, 13:45
Тандем
Крайне необходимая вещь. Но, мне кажется, нужен намного более глубокий подход.
Опишу на примерах
- Вот сделали мы надцать потаев радиусом 10. Но толку, ведь мы работаем фрезой. Диаметр инструмента не учтён, компенсации нет, программа для использования здесь и сейчас не пригодна.
- Высота безопасного перехода для каждого элемента? А смысл, она должна быть где-то уровнем выше одна для всех.
- Номер системы координат для каждого элемента? Аналогично, не пойму зачем. Мне кажется, работать нужно просто в текущей системе координат, по крайней мере для стандратных 3-ех координатных фрезеров.
- Разбиение траектории на несколько проходов с увеличивающейся глубиной. Самая рутина, нету. (правда предполагаю, планируется в ближайшем будущем))
Добавлено: 23 май 2013, 20:20
Тандем писал(а): (правда предполагаю, планируется в ближайшем будущем))
Ага
Написал пару обработок по вышеописанному:
1. теперь есть компоненты задания глубины обработки, поверхности, шага заглубления и rappid.
2. есть tool, но в нем из рабочего пока только установка шага заглубления.
3. есть обработка прямоугольника по слоям
Надо будет во всех компонентах поменять глубину и все остальные параметры на переменные типа #<_global_depth_step>
Добавлено: 23 май 2013, 20:21
хммм... как бы так заставить конфиг парсер не стирать отступы...
Добавлено: 24 май 2013, 07:00
elephant007
Вещь нужная, я сразу ее применил бы на обработке заготовок после болгарки.
в моем случае сразу отпадает КАМ, из пушки по воробьям больше можно не стрелять.
Добавлено: 25 май 2013, 23:58
хмммм какие-то странности с Окодами...
Может это конечно из-за того, что у меня версия LinuxCNC кривая и стоит на 12.10...
В общем ловлю странное поведение при разных о кодах.
Например:
Программа для многослойной обработки прямоугольника
В верху идет SUB multipass ему передается номер подпрограммы sub и параметры обработки.
Так вот, в нем есть цикл while, в котором как раз и вызываются обработки, так вот, если в строке
O#1 CALL [#8] [#9] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14] [#15] [#16] [#17] [#18] [#19]
вместо #1 написать #<sub>, который определяется выше в той же процедуре, то вылазит сообщение, что sub не орпеделен...
Попробуйте, может это только у меня?
#<_tool_feed> = 100
(Rectangle sub definition)
O<multipass> SUB
#<sub> = #1
#<depth> = #2
#<step> = #3
#<surface> = #4
#<rappid> = #5
#<x0> = #6
#<y0> = #7
G0 Z#<rappid>
G0 X#<x0> Y#<y0>
#<z> = #<surface>
O<multipass-while> WHILE [#<z> GT #<depth>]
#<z> = [#<z>-#<step>]
O<multipass-if> IF [#<z> LT #<depth>]
#<z>=#<depth>
O<multipass-if> ENDIF
F#<_tool_feed>
G1 Z#<z>
(call pass sub with the restof parameters)
(DEBUG, #<sub>)
O#<sub> CALL [#8] [#9] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14] [#15] [#16] [#17] [#18] [#19]
O<multipass-while> ENDWHILE
G0 Z#<rappid>
O<multipass> ENDSUB
#<_spiral-rectangle> = 1000
O#<_spiral-rectangle> sub
#<cx> = #1
#<cy> = #2
#<w> = #3
#<h> = #4
#<spiral-step> = #5
#<a> = #6
O<spiral-rectangle-if-0001> IF [#<spiral-step> GT 0.01]
#<x1> = [#<cx>-#<w>/2]
#<x2> = [#<cx>+#<w>/2]
#<y1> = [#<cy>-#<h>/2]
#<y2> = [#<cy>+#<h>/2]
G1 X#<x1> Y#<y1>
; CW
O<spiral-rectangle-while> WHILE [1]
G1 X#<x1> Y#<y2>
#<x1> = [#<x1> + #<spiral-step>]
O<spiral-rectangle-if-0002> IF [#<x1> GT #<x2>]
G1 X[[#<x1>+#<x2>]/2]
G1 Y[#<y1>]
O<spiral-rectangle-while> BREAK
O<spiral-rectangle-if-0002> ENDIF
G1 X#<x2> Y#<y2>
#<y2> = [#<y2> - #<spiral-step>]
O<spiral-rectangle-if-0003> IF [#<y1> GT #<y2>]
G0 Y[[#<y1>+#<y2>]/2]
G0 X[#<x1>]
O<spiral-rectangle-if-0003> ENDIF
G1 X#<x2> Y#<y1>
#<x2> = [#<x2> - #<spiral-step>]
O<spiral-rectangle-if-0004> IF [#<x1> GT #<x2>]
G1 Y[#<y1>]
O<spiral-rectangle-if-0004> ENDIF
G1 X#<x1> Y#<y1>
#<y1> = [#<y1> + #<spiral-step>]
O<spiral-rectangle-if-0005> IF [#<y1> GT #<y2>]
G0 X[#<x2>]
O<spiral-rectangle-if-0005> ENDIF
O<spiral-rectangle-while> ENDWHILE
O<spiral-rectangle-if-0001> ENDIF
O#<_spiral-rectangle> endsub(End definitions)
(Call spiral rectangle sub cX cY w h spiral-step depth depth-step surface rappid)
; sub depth step surf rappid #x0 #y0 #cx #cy w h [spir-step]
O<multipass> CALL [#<_spiral-rectangle>] [-5.1] [1] [0] [10] [5] [2] [1] [1] [10] [20] [.1]
M02
Добавлено: 26 май 2013, 00:06
Блин, даже вот такая комбинация выдает parameter not defined!
#<sub> = #1
Как такое может быть?
Добавлено: 26 май 2013, 00:11
попробуй:
#<_tool_feed> = 100
O<multipass> SUB
(#<sub> = #1)
#<depth> = #2
#<step> = #3
#<surface> = #4
#<rappid> = #5
#<x0> = #6
#<y0> = #7
#1 не с этой строки берётся...
Добавлено: 26 май 2013, 00:23
Или вот еще пример:
Убираем RETURN или WHILE и всеработает. А с ними выдает ошибку...
O123 sub
O<200> IF [5 LE 0.01]
O123 RETURN
O<200> ENDIF
O124 WHILE [1]
O124 BREAK
O124 ENDWHILE
O123 endsub(End definitions)
M02
сейчас попробую, а в чем идея? В каком смысле не с той строки?
Добавлено: 26 май 2013, 00:27
Не помогает...
Добавлено: 28 май 2013, 20:40
Nick писал(а):Или вот еще пример:
наверно логтка в этом есть:
если так как ты написал - то строкой
O123 RETURN мы выходим
из подпрограммы о123 (основной) и
O125 остается неопределенной...
вот если поменять местами - то это подтверждается:
O123 sub
O125 WHILE [1]
O125 BREAK
O125 ENDWHILE
O200 IF [5 LE 0.01]
O123 RETURN
O200 ENDIF
O123 endsub
M02
Добавлено: 28 май 2013, 20:47
Nick писал(а):хмммм какие-то странности с Окодами... Может это конечно из-за того, что у меня версия LinuxCNC кривая и стоит на 12.10... В общем ловлю странное поведение при разных о кодах.
а откуда код? какой то
странный интересный стиль...
да и наверно это часть бОльшей программы (в первом вызове параметры #13-19 явно "на вырост")
Добавлено: 29 май 2013, 18:52
sandman
Здравсвуй Nick, у меня не получается завести нормально эту программу.
ZIP архив распаковал в /home/xxxx/linuxcnc, при старте выскакивает GUI с кнопками но без картинок, и не могу ничего подгрузить:
Warning: problem with image subroutines/icons/dz.png
Warning: Error while parsing set_depth_step.ini...
'icons/dz.png'
Warning: problem with image subroutines/icons/center.png
Warning: Error while parsing hexagon.ini...
'icons/center.png'
Warning: Error while parsing set_rappid.ini...
'icons/dz.png'
Warning: problem with image subroutines/icons/diameter.png
Warning: Error while parsing set_tool.ini...
'icons/diameter.png'
Warning: problem with image subroutines/icons/rect.png
Warning: Error while parsing array.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing set_surface.ini...
'icons/dz.png'
Warning: Error while parsing rect-center.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing group.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing set_depth.ini...
'icons/dz.png'
Warning: Error while parsing rect_center_step.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing n-gon.ini...
'icons/center.png'
Warning: Error while parsing rect.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing circular-array.ini...
'icons/rect.png'
Warning: Error while parsing gcode.ini...
Datei »subroutines/icons/gcode.png« konnte nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Warning: Error while parsing circle.ini...
'icons/rect.png'
Добавлено: 29 май 2013, 19:04
у меня тоже похоже было...
начал просматривать .png в папках icons , images - после этого все нормализовалось...
Добавлено: 29 май 2013, 19:13
sandman
В смысле ? Как просматривать, и где?
У меня этот эффект и на компе с 12.04 и на 10.04...
