LinuxCNC 2.8
D.L.
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение D.L. »
Теперь и PncConf поддерживает 7I96S в моей ветке https://github.com/ddotldot/linuxcnc/tr ... esa-driver - отменены изменения коммита aae3670.
daiman444
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение daiman444 »
daiman444 писал(а): Этож мач3 почти
Этому craftsmancnc оказца уже хренова гора лета
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение iMaks-RS »
daiman444 писал(а): Этому craftsmancnc оказца уже хренова гора лета
... угу.. я тут для себя открыл NGCGUI, для токарного - просто пушка.. По сути - реализованный функционал электронной гитары для такарного.. Осталось добавить конструктор конусов.. ну и кнопочек / индикаторов для красоты ) А ведь nkp описал его здесь на форуме 10 лет назад!. Я впечатлился от увиденного.. сразу все мысли записал в блокнот.. может что и пустое, а что-то уже есть.. :think: Ещё бы мне мозгов хватило самому панельки делать в glade-3. Подключать панель в ini-файле и связи в hal вроде получается, с картинками тоже разобрался - нужен формат png.. Ну когда 10 лет ничего кроме 1С 7.7 не ковырял, а потом резко всё бросил... тяжко доходит :lamp_flash: :hottabych: Немогу ни как понять - можно ли ограничить размер виджетов, что-бы они не растягивались на весь экран. :wtf:
daiman444
Re: LinuxCNC 2.8
iMaks-RS писал(а): самому панельки делать в glade-3
Добро пожаловать: https://youtu.be/OB41SSPR_eg
В ближайшее время памятку запишу по постобработчику к панели
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.8
daiman444 писал(а): Добро пожаловать:
Да, видел. Спасибо.
Вопрос в другом:
iMaks-RS писал(а): Немогу ни как понять - можно ли ограничить размер виджетов, что-бы они не растягивались на весь экран.
Сделал панель - две кнопки и два светодиода. При запуске axis эти кнопки становятся "конского размера". Как запретить изменение размера виджета/контейнара при изменении размера окна axis?
daiman444
Re: LinuxCNC 2.8
iMaks-RS писал(а): Как запретить изменение размера виджета/контейнара при
Вибираете виджет и справа во вкладках есть: запрос на ширину/высоту. По умолчанию -1. Подбираете нужный размер в пикселях и все
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: LinuxCNC 2.8
D.L. писал(а): Теперь и PncConf поддерживает 7I96S в моей ветке
20 сентября вышел релиз 2.8.4, в него включили поддержку 7i96S. Гугл переводчик перевёл так:
"в основном предназначен для устранения побочного эффекта продолжающейся нехватки чипов. Стало сложно создавать большинство популярных карт аппаратного интерфейса Mesa. Одна доступная карта, 7i96S, не поддерживается LinuxCNC 2.8.3. В этом выпуске добавлена ​​поддержка 7i96S в ветку 2.8."
п.с.
На счёт разницы между 7i96 и 7i96s, в комметариях к одному видео сказано, что 96 без литеры собрана на чипе spartan6 fpga, а с литерой S - на Trion, в добавок + есть гальванически развязанные выходы: 0-10В для управления шпинделем и выводы 4 и 5 для управления ПЧ. Об аналогом управлении сказано в мануале на 14й странице.
D.L.
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение D.L. »
iMaks-RS писал(а): 20 сентября вышел релиз 2.8.4, в него включили поддержку 7i96S.
Поддержку добавили, но драйвер месы обновили лишь частично, большинство новых коммитов из 2.9 для драйвера месы не вошли в этот релиз и наверно не войдут и в следующие.
Re: LinuxCNC 2.8
iMaks-RS писал(а): выводы 4 и 5 для управления ПЧ
Неполярные твердотельные реле AC/DC. (до 500мА, если память не подводит, типа плазм от помех)
D.L.
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение D.L. »
2.8.4 с драйвером месы от 2.9, в том числе и с поддержкой модуля oneshot:
Это же и плюс мой мод для Axis:
Evgeniy_cnc
Настоящее имя: Евгений Викторович Миронов
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение Evgeniy_cnc »
Ребята подскажите как сконфигурировать платы mesa 7i96s+7i85, в pnconfig такой конфигурации не существует .
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: LinuxCNC 2.8
Сообщение steals_y2k »
Evgeniy_cnc писал(а): как сконфигурировать платы mesa 7i96s+7i85
загрузить в конфиге, пины привязать руками..
