Как сделать мигающий индикатор?
Сообщение Фрост » 02 июл 2020, 01:16
допустим при estop-off с частотой 5гц, при machine-off с частотой 1гц
Не нашел ничего похожего кроме siggen , но не понял, как его применить
• (float) siggen.<chan>.sine - Sine wave output.
• (float) siggen.<chan>.cosine - Cosine output.
• (float) siggen.<chan>.sawtooth - Sawtooth output.
• (float) siggen.<chan>.triangle - Triangle wave output.
• (float) siggen.<chan>.square - Square wave output.
All five outputs have the same frequency, amplitude, and offset.
In addition to the output pins, there are three control pins:
• (float) siggen.<chan>.frequency - Sets the frequency in Hertz, default value is 1 Hz.
• (float) siggen.<chan>.amplitude - Sets the peak amplitude of the output waveforms, default is 1.
• (float) siggen.<chan>.offset - Sets DC offset of the output waveforms, default is 0.
Допустим siggen.<chan>.square через float-bit соединю на выход, siggen.<chan>.frequency в зависимости от условий получит нужную частоту, а что его запустит допустим при смене machine-off с 0 на 1? Или принципиально не так думаю?
Фрост
Re: Как сделать мигающий индикатор?
Сообщение alex_sar » 02 июл 2020, 01:22
через and2 можно соединить с machine-off. есть ещё mux_generic
а принципиально... проще вторую лампочку поставить )
alex_sar
Сообщение Фрост » 02 июл 2020, 10:24
Лампочки есть) Но неужели для программы, умеющей управлять станком, мигать лампочкой суперсложная задача?
Фрост
Сообщение UAVpilot » 02 июл 2020, 10:37
Неужели нарисовать простую схему на цифровой логике такая суперсложная задача?.. :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение alex_sar » 02 июл 2020, 11:44
Фрост писал(а):Лампочки есть) Но неужели для программы, умеющей управлять станком, мигать лампочкой суперсложная задача?
что непонятно-то?
делайте несколько генераторов, подавайте их на входы mux_generic
выбор входа от сигналов machine-on, e-stop и чего хотите.
выход mux_generic - на лампочку
alex_sar
Сообщение nkp » 02 июл 2020, 11:55
viewtopic.php?f=15&t=1925
мигалка на ладдере в первом посте
Медальки:
Сообщение Pont » 03 авг 2020, 23:59
Можно сделать переключатель на 2 компонентах xor2 & timedelay...
loadrt xor2 count=1
loadrt timedelay count=1
addf xor2.0 servo-thread
addf timedelay.0 servo-thread
net external <= xor2.0.in0
net loop <= xor2.0.in1 <= timedelay.0.out
net controlled <= xor.0.out <= timedelay.0.in
net controlled => к_вводу_управляемого_устройства
setp timedelay.0.on-delay число_float
setp timedelay.0.off-delay число_float
Время включения и задержка между включениями задаются параметрами on-delay, off_delay компонента timedelay.
external - внешний сигнал управления.
Любая задача имеет как минимум два решения!
Pont
Сообщение UAVpilot » 04 авг 2020, 01:05
Нужно мигать двумя разными частотами... :)
Нужен 1 siggen и 1 mux4. Кто меньше? :)
UAVpilot
Медальки:
Сообщение Pont » 04 авг 2020, 18:15
В моём случае можно менять частоту через mux2-8 пользуясь halui.program.is-idle ... и др, или нагородить свой компонент.
Меньше чем 2 будет только компонент решающий эту задачу.
Pont
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Argon-11, ART_ME, Bing [Bot], calabr, diman78, Gestap, Google [Bot], Kachik, linnenemy, Majestic-12 [Bot], Malyarka74, MGG, mikehv, MuForum, MukhinG, Okser, r_v, SVP, Yandex [bot]
Reputation System ©'
