Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
Добавлено: 10 июн 2020, 14:33
HorseCNC
Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код, однако если запустить вручную с девятой строки станок начинает отрабатывать, затык происходит на восьмой. В чем может быть причина? Mach3 переваривает программу нормально
Re: Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
Добавлено: 10 июн 2020, 15:53
HorseCNC писал(а):вхолостую гонит код
Это как? Код бежит по строкам, станок стоит и шпиндель молчит? И хорошо бы код как файл иметь для проверки, а не картинку.
Добавлено: 10 июн 2020, 16:19
HorseCNC
Z поднимается на 1мм и код просто бежит вниз, станок отпускает оси и не реагирует
Добавлено: 10 июн 2020, 16:27
А если убрать G4 с паузой (7 строку).
Вручную до координаты (X-15.0114 Y-86.9950) пускает? Может какие лимиты.
Добавлено: 10 июн 2020, 16:29
Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Выложите файлы ini и hal.
Добавлено: 10 июн 2020, 16:30
D.L.
Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
Добавлено: 10 июн 2020, 16:37
D.L. писал(а):Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
Добавлено: 10 июн 2020, 16:48
AlekseySP
G97 надо добавить
Добавлено: 10 июн 2020, 16:57
D.L.
У меня на станке работает, единственная правка M2 в конце кода.
Сергей Саныч писал(а):F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
Про модальность F в курсе, тут упоминалось про запуск кода с 9й строки, после задания подачи:
HorseCNC писал(а):однако если запустить вручную с девятой строки
Добавлено: 10 июн 2020, 16:59
HorseCNC
Сергей Саныч писал(а):Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Именно - убрал строку включения, запустилось как надо, шпиндель у меня не сконфигурирован, товарищи всем спасибо за оперативность и неравнодушие! Шишек, по ходу, впереди еще много..)
