Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
Сообщение HorseCNC » 10 июн 2020, 14:33
Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код, однако если запустить вручную с девятой строки станок начинает отрабатывать, затык происходит на восьмой. В чем может быть причина? Mach3 переваривает программу нормально
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Re: Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
Сообщение xvovanx » 10 июн 2020, 15:53
HorseCNC писал(а):вхолостую гонит код
Это как? Код бежит по строкам, станок стоит и шпиндель молчит? И хорошо бы код как файл иметь для проверки, а не картинку.
Сообщение HorseCNC » 10 июн 2020, 16:19
Z поднимается на 1мм и код просто бежит вниз, станок отпускает оси и не реагирует
drl.txt
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Сообщение xvovanx » 10 июн 2020, 16:27
А если убрать G4 с паузой (7 строку).
Вручную до координаты (X-15.0114 Y-86.9950) пускает? Может какие лимиты.
Последний раз редактировалось xvovanx 10 июн 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей Саныч » 10 июн 2020, 16:29
Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Выложите файлы ini и hal.
Медальки:
Сообщение D.L. » 10 июн 2020, 16:30
Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
Код: Выделить всёРазвернуть
G00 X-15.0114Y-86.9950
G01 Z-1.6000 F50
D.L.
Сообщение Сергей Саныч » 10 июн 2020, 16:37
D.L. писал(а):Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
Медальки:
Сообщение AlekseySP » 10 июн 2020, 16:48
G97 надо добавить
AlekseySP
Сообщение D.L. » 10 июн 2020, 16:57
У меня на станке работает, единственная правка M2 в конце кода.
Сергей Саныч писал(а):F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
Про модальность F в курсе, тут упоминалось про запуск кода с 9й строки, после задания подачи:
HorseCNC писал(а):однако если запустить вручную с девятой строки
Последний раз редактировалось D.L. 10 июн 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
D.L.
Сообщение HorseCNC » 10 июн 2020, 16:59
Сергей Саныч писал(а):Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Именно - убрал строку включения, запустилось как надо, шпиндель у меня не сконфигурирован, товарищи всем спасибо за оперативность и неравнодушие! Шишек, по ходу, впереди еще много..)
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, Bing [Bot], Сергей Саныч, FREEKER, Google [Bot], Kuzma30, Lafayette, michael-yurov, Mikhgen, P_M_Ch, pegas13, Prav, rage, rrshaman, sima8520, SNS, tehnic, UAVpilot, xvovanx, Yandex [bot]
Reputation System ©'
