Нужна помощь с перенастройкой кнопки "Все в начало"
Сообщение llur » 13 май 2020, 16:55
Всем здоровья! Помогите, пожалуйста перенастроить кнопку "Все в начало" в AXIS'е. Нужно убрать из алгоритма определение начала по оси Z. Чтоб, значитсо, запускать его вручную, отдельно.
llur
Настоящее имя: Николай
Re: Нужна помощь с перенастройкой кнопки "Все в начало"
Сообщение ex71 » 14 май 2020, 00:26
ну там в документации надо почитать, и станет немного понятнее как это работает.
А вообще в ini файле прописывается для каждой оси номер при достижении которого эта ось начинает ехать в нуль. Если две оси под номер 1, то они обе едут. В общем то последовательность настраивается так. Пропускать номера нельзя. На счет исключения не знаю, может и нельзя.
ex71
Сообщение llur » 14 май 2020, 01:50
Спасибо за наводку. Помогло HOME_SEQUENCE в -1 выставить.
llur
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, alex_sar, and361, Алексей063, barroweer, Bing [Bot], daemon78, darkmorro, dimedved, erygin26, gigs, Google [Bot], jb_arch, Kupfershcmidt, loi_28, Majestic-12 [Bot], nevkon, Serb01, techie.raccoon, tsurika, Umnik, uralpt, Vovamom, Yandex [bot], Виктор100, НБО
Reputation System ©'
