Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Добавлено: 28 апр 2020, 11:23
Splean
Добрый день , пролистал форум , не нашёл ... если есть где-то дайте ссылочку пожалуйста или посоветуйте как решить вопрос .
Нужно что бы при выключении LinuxCnC сохранял где то номер текущего установленного инструмента , а при включении считывал его и прописывал как установленный .
Re: Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Добавлено: 28 апр 2020, 16:13
Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
Поэтому наверно придётся делать самостоятельно, применительно к конкретно вашему случаю (тип сменщика, конструктив, т.п.).
Добавлено: 28 апр 2020, 16:42
Splean
Шпиндель с автосменой инструмента , при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован ... тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще)
) можно ли обойтись без питона в этом случае ...
Добавлено: 28 апр 2020, 16:58
Splean писал(а):при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован
Это не помешает ослабить гайку цанги и заменить фрезу...
Splean писал(а):тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще)
Сохранить особой проблемы нет - параметр SHUTDOWN в .ini поможет. Считать тоже особой проблемы нет, сложнее объяснить LinuxCNC что у него стоит инструмент не тот, который он думает (0), я б попробовал сделать через "фиктивную" смену, т.е. при старте дать команду смены, но отключив при этом сам механизм.
Добавлено: 28 апр 2020, 19:18
Splean
Через такое извращение никто менять не будет ..))
можно присвоить через команду M61 Q «переменная» сюда и добавить нужный номер из сохранения
Добавлено: 28 апр 2020, 20:33
UAVpilot писал(а):Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
На Сименсе 808д при включении станка на панельке запоминается последний инструмент. Но не даст работать, пока не активируешь инструмент. То есть ЧПУ нужно подтвердить что в шпинделе такой то инструмент.
В Lcnc при включении так же пишет без инструмента. Нужно указать номер инструмента. Что наверно правильно сделано
Добавлено: 28 апр 2020, 22:18
Dmaster
При параметре random position tool changer номер инструмента остаётся. Но корректор применять надо.
Добавлено: 28 апр 2020, 22:22
Dmaster
На номер инструмента присваивается pocket 0 и при старте программы , если прописан этот инструмент G43T5H5M6-станок просто сходит в точку смены инструмента и начнет работу. Ни чего менять не будет.
Добавлено: 20 окт 2021, 22:18
Nikomas
aftaev писал(а): ↑
Т.е. идет опрос карусельки какой инструмент стоит в шпинделе? И при загрузке этот номер в ЧПУ и присваивается?
Добавлено: 20 окт 2021, 22:47
Nikomas писал(а): ↑
Ничего не опрашивается. Работали 20инструментом. Вкыл/вкл станок на панели оператора будет светиться 20й инструмент.
Nikomas писал(а): ↑
Нет. Нужно ручками активировать номер инструмента. Возможно в параметрах можно задать чтобы автоматом делалось.
Добавлено: 21 окт 2021, 00:44
Nikomas
aftaev писал(а): ↑
У нас автоматом забивается после включения. Т.е. выключили #4 и включили будет тот же номер.
