Можно ли использовать COM-порт для управления программой
- Кандидат
Похожие темы есть, но там больше обсуждают использование порта для управления шаговыми двигателями и их драйверами.
А мне нужны дополнительные входы для управления программой EMC2 LinuxCNC. Т.е. на LPT порту остается управление драйверами и концевыми датчиками, а через COM-порт я хочу продублировать кнопки ПУСК, ПАУЗА, СТОП и возможно еще несколько кнопок. Стандартных 4-х входов LPT-порта на все это не хватит. Вставить вторую плату LPT-порта у меня не получится из-за корпуса mini-ITX на Атоме. А разъем СОМ на плате присутствует.
Поэтому и возник вопрос, что лучше использовать COM-порт, эмулятор USB-LPT порт (и будет ли он работать с программой) или раскурочить клавиатуру и подпаяться к определенным кнопкам?
Re: Можно ли использовать COM-порт для управления программой
Джойстик по usb как вариант - кучка кнопок ...
- Кандидат
А можно ли привязать к LinuxCNC разъем на плате опторазвязки, предназначенный для подключения пульта? У меня вот такая плата http://cnc.prom.ua/p4877348-interfejsna ... olnoj.html (не посчитайте рекламой, просто тут покупал). И нужно для этого что-то паять или можно просто перемыкать соответствующие пины?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
еще как вариант modbus платы.
- Кандидат
А что такое modbus платы?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
что-то типа этогоVAV77 писал(а):А что такое modbus платы?
грубо говоря это плата с дополнительными портами, управляемая через rs232 + протокол modbus.
mach3 имеет поддержку это го добра "из коробки". в linuxcnc наверняка можно что-то придумать. classicladder вродебы умеет работать с modbus.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
ну или меса 7i43.
я очень доволен
я очень доволен
modbus для поставленной задачи не очень подходит применительно к емс и компорта
емс в такой связке работает только как мастер...
меса хороша - но для 3-х кнопок избыточна
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
аппетит приходит со временемnkp писал(а):но для 3-х кнопок избыточна
- Nick
- Заслуга: Developer
вариантов много - jystick, arduino, hid устройство.
Тебе только 3 кнопки надо?
А почему lpt не хватает? У тебя концевики на разные пины посажены?
- Кандидат
Ну по плате у меня четыре входа. Два - это 0 по Х и по Y. Остается только два. Хотя судя по LPT у него 5 входов, но один плата наверное задействует для пульта.
А кнопок наверное нужно минимум 4-ре : ПУСК (R на клавиатуре), СТОП (ESC), ПАУЗА (P) и ПРОДОЛЖИТЬ (S). Это самый минимум, хотя могу отказаться от СТОП.
Хотя хочу еще установить датчик лимита, но он один может быть на две координаты. Поэтому остается только один свободный вход по LPT порту. Сейчас купил самую дешевую клавиатуру - буду курочить .
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... t_Expander
как варианти можно по 4 проводам ЛПТ передавать и наверное и принимать до 16 команд
- Nick
Смотри, у тебя 5, да пусть даже 4 пина.
Все 0 и концевики повесь на 1 пин - функциональность не уменьшит, зато пинов свободных больше.
Потом останется кнопка старт - 1 пин. Стоп - 1 пин. Пауза - 1 пин. Продолжить можно повесить на Старт или на Паузу, т.е. если на Паузе то повторное нажатие будет продолжить.
Пинов хватает!
Вешай кнопки и пиши номера пинов, подправим тебе hal и все.
Пинов хватает!
- Кандидат
А как их можно повесить на 1 пин? Ведь оси могут срабатывать не одновременно.Nick писал(а):Все 0 и концевики повесь на 1 пин - функциональность не уменьшит, зато пинов свободных больше.
- Nick
В stepconf поставь пин All axis both home and limits - и концевики соединяешь или последовательно или параллельно, в зависимости от того, открытые или закрытые. Homing будет выполняться по очереди, т.е. linuxcnc сначала отхоумит Z, потом X, потом Y. Все.
И еще , home switch location поставь -1, home - 0, table travel 0...ххх.
