Общая статистика работы
Сообщение valik3210 » 18 апр 2020, 23:48
Здравствуйте. Можно как то просмотреть общую статистику наработки станка на linuxcnc?
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
valik3210
Re: Общая статистика работы
Сообщение UAVpilot » 18 апр 2020, 23:55
Никак. Ибо никто не мешает управлять станком ещё и какой-нибудь другой программой/компом.
Учёт времени работы программы с каким-нибудь станком сделать можно.
В станок можно встроить что-нибудь такое:
https://www.youtube.com/watch?v=otWwoI1AaJU
UAVpilot
Медальки:
Сообщение valik3210 » 19 апр 2020, 00:36
UAVpilot писал(а):Ибо никто не мешает управлять станком ещё и какой-нибудь другой программой/компом.
Я думал что сама программа ведет статистику, было бы интересно посмотреть сколько там оси набегали километров)))
valik3210
Сообщение UAVpilot » 19 апр 2020, 00:46
"Ведёт", но только для каждой УП:
Суммированиие придётся самостоятельно делать.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение nkp » 20 апр 2020, 12:31
подсчитать время можно компонентом
есть стандартный компонент time,
но он считает только время обработки по программе
немного изменив его получаем время при любом движении любой оси ...
заодно подсчитываем пробег
Код: Выделить всёРазвернуть
// . ./scripts/rip-environment
// halcompile --install statistics.comp
component statistics "total time on in seconds";
description """net start:calculate   statistics.velxy <= motion.current-vel""";
license "GPL";
option singleton yes;
pin in float velxy "current velocity";
pin out u32 ts "totalseconds";
pin out float pathxy "total path";
variable double totalnsec;
function _;
#include "rtapi_math.h"
FUNCTION(_) {
    rtapi_u32 totalseconds;
    if(velxy){
    totalnsec =    totalnsec + period;
    totalseconds = totalnsec * 0.000000001;
    ts = totalseconds;
    pathxy = pathxy + velxy * fperiod;
между сессиями сохраняем наше значение в файле,
и в пин выводим время в часах(думаю наработка с точностью до секунд не нужна :) )
и расстояние "пробега" осей в метрах
#!/usr/bin/python
import hal, time
h = hal.component('pystat')
h.newpin('pathmm', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
h.newpin('totalseconds', hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
h.newpin('pathmeter', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
h.newpin('totalhours', hal.HAL_U32, hal.HAL_OUT)
h.ready()
filename = '.statistics'
f = open(filename, 'r')
lines = f.readlines()
sec_add  = int(lines[0])
path_add = float(lines[1])
try:
    while 1:
        w = open(filename, 'w')
        ts = h['totalseconds']
        p =  h['pathmm']
        w.write(str(sec_add + ts)+'\n'+str(path_add + p))
        h['pathmeter']  = round((path_add + p) / 1000 ,1)
        h['totalhours'] = (sec_add + ts) / 3600
        time.sleep(20)
except KeyboardInterrupt:
    raise SystemExit
в Hal :
loadusr -Wn pystat python pystat.py
loadrt statistics
addf   statistics        servo-thread
net pathmm          pystat.pathmm         <=   statistics.pathxy
net totalseconds    pystat.totalseconds   <=   statistics.ts
осталось как то поудобней выводить информацию...
то есть - читать пины:
(debug, #<_hal[pystat.totalhours]>)
(debug, #<_hal[pystat.pathmeter]>)
m2
Медальки:
Сообщение D.L. » 20 апр 2020, 15:24
nkp писал(а):расстояние "пробега" осей
Это будет расстояние пробега инструмента, пробег осей будет больше.
Например G1 X50 Y50 Z50 перемещение осей = 150мм, перемещение по траектории = ~86мм.
D.L.
Сообщение nkp » 20 апр 2020, 15:34
D.L. писал(а):Это будет расстояние пробега инструмента, пробег осей будет больше.
да,скорей всего ты прав
честно говоря это всё "на коленке" написал(проверил правда чтоб как то работало :) )
надо подпилить))
Медальки:
Сообщение D.L. » 20 апр 2020, 16:03
И ещё бы пробег для каждого инструмента считать, без учёта быстрых перемещений.
D.L.
Сообщение nkp » 20 апр 2020, 16:07
D.L. писал(а):И ещё бы пробег для каждого инструмента считать, без учёта быстрых перемещений.
это несложно
номер инстра у нас есть
motion.type тоже есть
Медальки:
Сообщение nkp » 20 апр 2020, 16:13
пробег ,как подсказали , пока кажет некорректно,но мото_часы вроде правильно...
Axis как бы устаревший ,но многие пользуют его на станках
вот как можно выводить какую нибудь доп_инфу (с любого пина):
в .axisrc прописываем
if hal_present == 1 :
    ucomp = hal.component("axisui.user")
    ucomp.newpin('ttime', hal.HAL_U32, hal.HAL_IN)
    ucomp.ready()
W = root_window.tk.call
W('label','.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','-text','ttime')
W('grid','.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','-column','0','-row','2','-sticky','w')
def user_live_update():
   W('.pane.top.tabs.fmanual.jogf.zerohome.ttime','configure','-text','TTime:  %s' % str(ucomp['ttime']))
в postgui.hal:
net gui:ttime axisui.user.ttime   pystat.totalhours
будет примерно так:
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], den_sibirskiy, Duhas, gess05, Google [Bot], JanessaB, Majestic-12 [Bot], raziel, serge.1976, vasilevs, vbif, Yandex [bot]
Reputation System ©'
