Включение тормоза с помощью motion.digital-out
Сообщение doctorzx » 15 апр 2020, 16:03
На станке имеется реле.
- при его включении: отпираются импульсы управления тиристорами, отэключается тормоз;
- при отключении: запираются тиристоры и включается тормоз.
Прописал в hal :
net M64_X_on motion.digital-out-00 hm2_5i25.0.7i77.0.3.outout-00
В mdi режиме М64 включает реле, М65 отключает реле. С отключенным выходом в исходное положение!.
При первоначальном пуске motion.digital-out-00 =0. Зайти в mdi и включить (М64Р0) не получается без исходного. Исходное (Home) отключать нельзя.
Как можно "motion.digital-out-00" сделать единицей при включении? При этом, чтобы в дальнейшем командой М65 можно было отключить "motion.digital-out-00"
doctorzx
Re: Включение тормоза с помощью motion.digital-out
Сообщение UAVpilot » 15 апр 2020, 19:13
Тормоз что тормозит, в каких случаях?
UAVpilot
Медальки:
Сообщение doctorzx » 15 апр 2020, 21:36
Это фрезерный станок. К примеру выехал в точку, зажал x и y и начинает сверлить(едит по Z).
Или другой вариант ось зажата по Х, а по У выполняется работа ...
doctorzx
Сообщение D.L. » 15 апр 2020, 21:43
Можно попробовать добавить м-код включения в RS274NGC_STARTUP_CODE
D.L.
Сообщение doctorzx » 15 апр 2020, 22:44
RS274NGC_STARTUP_CODE....как я понял, для g-кодов. Завтра попробую.
doctorzx
Сообщение UAVpilot » 15 апр 2020, 23:55
doctorzx писал(а):Это фрезерный станок. К примеру выехал в точку, зажал x и y и начинает сверлить(едит по Z).
Тогда надо делать автоматическое растормаживание. Например при наличии разницы между axis.N.motor−pos−cmd и axis.N.motor−pos−fb.
Или например не давать включать тормоз пока ось не отхомилась.
UAVpilot
Медальки:
Сообщение doctorzx » 16 апр 2020, 13:06
Автоматическое растармаживание не приветствуется. Так как нет особой уверенности в надежности того, что будет написано.
"Или например не давать включать тормоз пока ось не отхомилась." Этот вариант более подходящий...можно попробовать инвертировать выход output-00.. но тогда м64 и м65 будут работать наоборот(не хотелось бы).
Завязать на home switch in, после выезда в home придется растормаживать через м64р0 ... тоже не очень хороший вариант
doctorzx
Сообщение doctorzx » 16 апр 2020, 14:17
Команды М64/М65 работают в режиме mdi, а в ручном реле не включается, нужно связвть с pid.x.enable???
doctorzx
Сообщение UAVpilot » 16 апр 2020, 18:18
doctorzx писал(а):можно попробовать инвертировать выход output-00.. но тогда м64 и м65 будут работать наоборот(не хотелось бы).
Это неправильное решение. Изучайте какие ещё доступны в HAL пины и логические элементы.
UAVpilot
Медальки:
Вернуться в LinuxCNC
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aldemm, Alexa [Bot], Андрей Г., Bing [Bot], drykov, eekot, fara8018, Fed3d, GeorgiaG, Gesserk, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], nik1, pegas13, putnik, Rom327, Serb01, sima8520, smart4on, svm, SVP, vbif, vitzin, Yandex [bot], Yaroslav, yurayerz, шпиндель
Reputation System ©'
