5i25 не видит 7i76
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
5i25 не видит 7i76
Тема заезженная, но не получается подключить плату 7i76 к 5i25. Форумы читал, перемычки менял...как я понимаю, просто 5i25 не обнаруживает 7i77.
в мануале указанно " для корректной работы должны светится 2 светодиода" Создал проект через конфиг нажимаю запуск, выдает вот такой эрррррор по поводу видимости.... перемычки на 5i25 установлены в таком положении hal ini Ни в hal, ни в ini нет даже упоминания об 7i76
Последний раз редактировалось doctorzx 26 мар 2020, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Re: 5i25 не видит 7i76
Ради эксперимента взял плату 7i77, подключил к 5i25 (разьем P3), создал новый проект(для 7i77), все заработало. Linux видит плату 7i77.
с прошивками там порядок?
- Новичок
Не могу сказать точно. В pn config точно правильно выставлено(скрин есть). Через "halcmd show" только ошибку выдает.
так надо посмотретьdoctorzx писал(а):Не могу сказать точно. В pn config точно правильно выставлено(скрин есть). Через "halcmd show" только ошибку выдает.
sudo mesaflash --device 5i25 --readhmid
- Новичок
Завтра посмотрю. Пробовал ставить другую 5i25, результат не изменился
там может прошито для 77-й ,вот она и заработала
перепрошьешь ,и порядок
sudo mesaflash --device 5i25 --write имя_файла_прошивки.bit
потом:
sudo mesaflash --device 5i25 --reload
потом:
- Новичок
There are 1 of sserial in configuration...это вероятно, только конфигурация с 7i77?
Должно отображаться несколько конфигураций?
- Настоящее имя: Дмитрий
В этой прошивке нет степгенов - она точно не для 76й, перепрошивайте.
Прошивка от 77й никогда не увидит смартсериал устройства 76й потому, что смартсериал входы-выходы 76й расположены на других физических пинах.
