Просто встроенный, чуть по проще и редактировать в нем чуть по сложнее... Кстати, встроенный можешь проще всего запусить так: в конфигураторе проставь галочку Add classic ladder и все. Или в hal файл допишиpkasy писал(а):как я понял, есть два ладдера, один для реальной работы в лснс, а второй для отладки. при этом файлы не обладают переносимостью и нужно набирать / перерисовывать заново.
loadrt classicladder_rt
addf classicladder.0.refresh servo-thread
loadusr classicladder
К последней строчке можно дописать имя файла.
Насколько я понимаю, можно комбинировать только в quil_up... хотя на практике не пробовал. Попробуй - расскажешь.pkasy писал(а):то есть? можно написать
TOOL_CHANGE_POSITION = Z 0
TOOL_CHANGE_POSITION = Y 0
блин, синтаксис то команды какой? если
ИМХО должно быть
TOOL_CHANGE_POSITION = Z0 Y100 X100 - и тогда поедет в указанные координаты по прямой.
Это не одно и тоже???pkasy писал(а):сначала поднять, до машинного нуля, потом сдвинуть по Z до машинного нуля.
Погоди, а старый инструмент надо выкидывать?pkasy писал(а):потом релюшки-концевики
