Удаленный рабочий стол - как организовать?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Удаленный рабочий стол - как организовать?
http://www.securityfocus.com/tools/4753
Здесь написано что и под СЕ робит! Надо разбираться!
Дорогу осилит идущий!
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Нашел статью об удаленном рабочем месте http://www.chip.ua/stati/hardware/2013/ ... e-monitora
- Тима
- Почётный участник
какую бы утилиту не пробовал установить, пишет что ""блаблабла" не является приложением ВИН ЦЕ" Может я что-то не так делаю? Все файлы были ехе-шными!
- Сергей Саныч
Такую пробовал? http://www.mobyware.ru/program.php?prog ... form_id=10
- Тима
- Почётный участник
попробовал! результат тот-же!
копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
Пришла для дочки посылочка SuperPAD 8 - TeamViewer на него установилось , принесу домой Убунту , буду пробовать ....
- Serg
Наверно надо запустить на нормальной винде - оно распакуется в папку для синхронизации. Потом при очередной синхронизации установится.Тима писал(а):копирую ехе-шный файл на навигатор и запускаю (пытаюсь запустить)двойным щелчком... ну как в винде! так и надо? или я что-то не так делаю?
Ну или попробовать открыть архиватором внутри должен быть .cab файл - вот его копировать на нафигатор и запускать.
- Сергей Саныч
Прошу прощения. По этой ссылке - обычный RealVNC для Win32 на x86 версии 3.3.6Serg-tmn писал(а): http://www.mobyware.ru/program.php?prog ... form_id=10
И на куче других ресурсов по мобильному софту - тот же самый файл, никакого отношения к Win CE не имеющий.
Print screen окна Linuxcnc , запущенного на Windows XP через TeamViewer
- Тима
- Почётный участник
А насколько быстро отликается на нажатия кнопок с винды?
0.5- 0.7 сек , но LINUXCNC запущен с флешки ...
- Nick
- Заслуга: Developer
"Программа называется лень встать и за соседний компьютер сесть!"
Да , уж ... пароль нужно прописывать , без монитора тяжело ... Иду пробовать на Андроиде ...
андроид написал: версии несовместимы ... проблема однако...
- Сергей Саныч
Расшаренная папка
Вопрос по Линуксу. Имеем одноранговую сеть, в ней компьютеры Windows XP и Ubuntu 10.04. Без особых проблем получаю доступ с линуксового компа к папке в Windows. На рабочем столе появляется ярлык. Теперь вопрос. Как сделать, чтобы после перезагрузки Linux этот доступ восстанавливался автоматически?
- Nick
Я тупо в закладки наутилуса все это пихаю - тогда появляется в меню переход им в наутилусе. Плюс виндовую шару можно просто как ярлык оставить.
Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
А в закладки можно просто драг-дроп сделать.
- Сергей Саныч
С адресом создал на раб. столе "кнопку запуска" - вроде работает.Nick писал(а):Когда заходишь на эту шару нажми Ctrl+L и просто скопируй адрес.
Спасибо!
