делаю всё по мануалу..
традиционный - "куда копать?" вопрос.. Debian10 + linuxcnc 2.8 = :freak:
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Эксперемент решил провести.. в виртуалке воздрузить linuxcnc 2.8 на Дебиан 10... нифига не получается.. валятся ошибки..
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Debian10 + linuxcnc 2.8 = :freak:
Все дистрибутивы уходят с python2 на python3, а LinuxCNC пока нет...
- iMaks-RS
ясно.. попробую тогда на 9м.. как у автора видео.. надо к приходу 96й месы подготовиться
Вкатил с новым диском на рабочий компьютер новый дебиан на свою голову.
python -V говорит 2.7.16. Из зависимостей вместо libboost-python1.62 есть 1.67. python-gnome2, python-imaging и python-gtksourceview2 нет совсем. Если поставить с неудовлетворенными зависимостями, работать не будет? Этот змей вроде только элементам графического интерфейса нужен.UAVpilot писал(а):Все дистрибутивы уходят с python2 на python3, а LinuxCNC пока нет...
- Serg
Они могут по другому называться...VitalikD писал(а):python-gnome2, python-imaging и python-gtksourceview2 нет совсем.
Какой-нибудь tkemc может и будет...VitalikD писал(а):Если поставить с неудовлетворенными зависимостями, работать не будет?
- iMaks-RS
На виртуалке 9.9 по мануалу установил - всё отлично.. Вчера взял плата на J1800.. попытался поставить.. и получил проблему: после задания команды sudo apt-get install software-properties-common, получил сообщение что пакет software-properties-common не найден В добавок mesaus.com сменила дизайн сайта.. навигация как по мне - стала не удобная.. и слетела моя учётка.. не работает главная страница.. и нет документанции на плату 7i96, как это было на старой версии сайта..
п.с.
В первом сообщении, есть видео. на наём видно старый интерфейс mesaus.com... сравните с тем что есть и попробуйте зайти на главную.. может я один такой "уникальный"
Как всё-таки установить этот software-properties-common?
upd..
Работоспособность при нажатии home вроде появилась.. по крайней мере вчера, до 22 вечера точно была проблема
п.с.
upd..
- Настоящее имя: Алексей
Нужно запуститьiMaks-RS писал(а):после задания команды sudo apt-get install software-properties-common, получил сообщение что пакет software-properties-common не найден
apt-get update
и убедиться что он отработал без ошибок. Этой командой скачивается свежая база данных пакетов.
- iMaks-RS
))) В первую очередь вывод из консоли был послан гуглу.. выполнил вышеуказанные процедуры, прошли без ошибок.. но толку нет.. перезагрузил.. всё равно.. Отложим пока... ибо на купленной вчера бу. плате с J1800 оказалась битая память... доверился.. сказали что проверено и исправно.. брал в конторе, где раньше работал... подвели парни... в итоге в 12 ночи решил проверить память, ибо 64х битная винда live не запускалась, amd64 дистры при установке вываливась в ошибку.. а 32х битный стретч с 2.7.14 давал дикий джиттер..
