Страница 1 из 10
Раскладочный станок - установщик компонентов smd
Добавлено: 22 мар 2012, 08:36
2cme
Здравствуйте.
Раскладочный станок - установщик компонентов smd на основе LinuxCNC?
Софта вообще нигде не нашел. Атак хочется чтоб "мечта идиота" сбылась: зарядил магазины, нажал кнопку, и счастье "лентяя-автоматизатора-рационизатора" (;
_________________________________________________________________________
ТЗ
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)...в процессе...
1. Формат файла с данными о расположении элементов на плате (1206, 0805)
- pick_and_place_tab.csv
- "tab" в качестве разделителя полей, результат экспорта из diptrace (исправил, были заполнены не все записи поля Value)
- (1.15 КБ) 1583 скачивания
- pick_and_place_s.csv
- "|" в качестве разделителя полей, результат экспорта из diptrace (исправил, были заполнены не все записи поля Value)
- (1.15 КБ) 1763 скачивания
RefDes|Type |X (mm)|Y (mm)|Side|Rotate|Value
C1 |CAP_0805 |25,95 |21,8 |Top |90 |10n
R1 |RES_1206 |4,95 |22 |Top |90 |1k
2. Архитектура Figaro-pcb-pick-and-place(сообщение #59)
3. Конструкция станка, подобное.
4. ИМХО: возможный вариант логики работы программы (образно; сообщение #91):- загружается файл PnP;
- на основе данных из PnP формируется список фидеров с указанием параметров типоразмера и номинала для компонентов R, C, ...(из файла PnP подтягивается или оператор задает);
- Компоненты "разбрасываются" по фидерам, из списка фидеров полученного на предыдущем шаге;
- Уточняются типы фидеров для списка из предыдущего шага; уточняются доп. параметры фидера (расположение, ...);
- Комплектуется станок фидерами, платой, захватом;
- Генерится вспомогательный и основной g-code.
Результат на данное время:
1) WhiteLinePNP by Bender (
сообщение #19).
2)Рабочее название
Figaro-pcb-pick-and-place (сообщения
#49-56)
Nick:
проект figaro на launchpad.net, теперь код хостится там(сообщение
#83).
Re: Раскладочный станок - установщик компонентов smd
Добавлено: 22 мар 2012, 10:53
А почему бы и нет. Надо только Gкод где-то генерить
Вообще должно быть не так сложно. Давай попробуем ТЗ написать, а там будет видно, может и сами напишем программу.
Добавлено: 22 мар 2012, 13:56
2cme
Так сразу т.з., может для начала добавлять, у кого какие идеи.
Так навскидку могу:
1) координаты куда поместить элемент, должны браться из файла генерируем кад программой, наверное это будет gerber-файл;
2) откуда брать (из магазинов), задавать в программе и должно быть очень гибким (в плане количества магазинов, их расположения);
3) устировка (уточнение координат) как магазинов так и платы, для начала probe, потом если пойдет - видио(веб-камера, микроскоп...);
4)интуитивный GUI;
Обсуждаем?
Пожалуйса кто будет добавлять "хотелки" в ТЗ, следующий пункт 5, чтобы легче было обсуждать/реализовывать/оценивать/корректировать, и вносить в тз.
По мере наполнения буду в первое сообщение, данной темы, вносить удачные "хотелки" в тз.
Чуть позже попробую выложить видео в действии достижений по данной теме, но они только демонстрируют сам процесс установки, вероятней всего g-cole ручками пишется, сабственно как и я сейчас...
Добавлено: 22 мар 2012, 14:10
wldev
Скажите пожалуйста:
linuxCNC это же открытый код?
Добавлено: 22 мар 2012, 14:15
2cme
Bender писал(а):Скажите пожалуйста:
LinuxCNC, бывший Emc2:
-LinuxCNC is Free software released under the terms of the GNU GPLv2 (General Public License version 2);
-You can download the source.
И наверное я неправильно в первом сообщении: ...на основе LinuxCNC...
Наверное лучше/правильнее так: Раскладочный станок - установщик компонентов smd, ПО для генерации g-code и других команд, которые будет обрабатыват LinuxCNC(Потому что есть особенности, внутренних команд, ...)?
Хотя и первый вариант может быть правильным.
Добавлено: 22 мар 2012, 14:55
woody
На маджике уже его делали, начали года 3 назад. Вот только темы я что-то не вижу сейчас.
Добавлено: 22 мар 2012, 15:04
2cme
woody писал(а):На маджике уже его делали, начали года 3 назад. Вот только темы я что-то не вижу сейчас.
можно поподробеней, возможно сохранились страницы?
Добавлено: 22 мар 2012, 15:49
Как я вижу общую схему программы:
Класс плата:
Функции
- прочитать расположение компонентов
- создать список компонентов
- выполнить расстановку
Параметры
Класс деталь:
Функиции:
- Взять
- Положить
- Юстировать
- Магазин
Параметры
В каком виде в gbr хранится описание компонентов? Есть ли открытые библиотеки для чтения gbr?
Добавлено: 22 мар 2012, 15:58
2cme
Добавлено: 22 мар 2012, 16:58
woody
2cme писал(а):можно поподробеней, возможно сохранились страницы?
Не сохранял я ничего.
Промышленных станков под это дело полно. Там даже были примеры тех, что в москве/питере стоят. на каждом с десяток серв - желание еще не отпало?
Идея создания своего была только для мелкосерийного срочного производства. Потому как за 2 недели и существенно меньшие деньги можно получить готовые образцы из китая.
Добавлено: 22 мар 2012, 17:01
woody
Всё уже придумано до нас.
http://www.youtube.com/watch?v=-CqpbsTfVtM
Правда промышленные делают это раз в 20 бысрее.
Добавлено: 22 мар 2012, 17:02
2cme
Нееееее......
Взгляните на
это.
Что скажете?
Добавлено: 22 мар 2012, 17:06
2cme
Я рассматриваю так, зарядил магазины закрепил плату, на ночь (или утром) запустил, утром в "печь" (или вечером соответственно), есть готовой девай.
Это альтернатива тому что сидишь и сам пянцетиком да паяльной станцией...
Необходима еще копия девайса, зарядил, запустил, готово...
Хотя если девай несложный, мало компонентов, и того быстрее у машины получится, и ошибок меньше...
Сейчас вручную код установки, долго получается, да к томуже бывают ошибки.
Добавлено: 22 мар 2012, 17:25
woody
2cme писал(а):Нееееее......
Взгляните на это.
Что скажете?
Вполне жизнеспособный вариант.
Всё зависит от целей.
Как хобби - вполне себе вариант.
Как попытка заработать... прикиньте, сколько плат надо делать в месяц по конкурентной цене, чтобы получать прибыль, скажем, в 80 тыр?
В это надо включить время на настройку оборудования. Не говоря о том, что и сам станок должен окупаться. Этот станок сможет столько сделать?
По софту: люди пользуют EMC2. Можно и мач. Основная проблема - сделать конвертер в G коды, что по сути не является такой уж большой проблемой. Но опять-таки, требует времени, как и постройка станка. Хотя за основу можно и китайский портальник взять, или первый мэджик тот же.
Добавлено: 22 мар 2012, 19:12
2cme
woody писал(а):...Основная проблема - сделать конвертер в G коды, что по сути не является такой уж большой проблемой...
Не, проблемы нам не нужны (или не являющемися такой уж болшой пробелемой), а вот дельные идеи и их реализация по теме приветствуются...
Добавлено: 22 мар 2012, 20:43
А есть какой-нибудь парсер greber для питона?
Добавлено: 22 мар 2012, 21:02
2cme
Добавлено: 23 мар 2012, 11:50
2cme
Nick получается?
Добавлено: 23 мар 2012, 13:28
wldev
У меня есть желание написать генератор траектории... А вы попробуете как оно вам.)))
Главное чтобы у вас желание не пропало...
Сначала простой, а потом усложним, чтобы всё работало...
Что скажете.?
Добавлено: 23 мар 2012, 13:43
2cme
хорошо.
на каком языке генератор писать будите?
Но прежде чем писать генератор траектории, как правильно Nick начал, уместно получить координаты из gerber файл. А то как вы будете генерить траекторияю, если незнаете куда, да и с "магазинами" нужно определится, это для того чтобы знать откуда.
Или договорится о формате данных полученных из gerber файл (а также формат описания магазинов). Чтобы например вы генератор начали, пока, как я понял Nick парсить gerber будет.
Для начала вид (тип) магазинов как на видео в #12 сообщении, ок?
