Помогите с настройкой cutmaster 1500
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Доброе утро!
У меня станок см1500, который я пытаюсь перестроить на linux cnc. Система встаоа нормально но поскольку я новичек никак не могу разобраться с настройками. Ввел в программу профиль станка от мач3 большинство настроек на местах. Нн могу настроить концевики. Настраиваю пины но программа выдает ошибку. Ставлю пины 10, 11 и 12 на оси но остается 4 ось. Так же не могу понять как намтроить estop на 0??? Нужно еще настроить датчик иструмента пин 13 - сделал но как заложить высоту датчика и сделать кнопку в программе?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите с настройкой cutmaster 1500
лучше скинте конфиг сюда
и что на какой хотите повесить
- Новичок
Вот профиль станка для мач3
Не получается настроить концевики пины 10-12 и не пойму чтт делать с 1, 9, 14 и 0
- Вложения
- nastroyka.pdf
- (313.51 КБ) 519 скачиваний
- vovafed
получается концевики YZ у вас висели на одном пине 11
можно настроить но надо чтоб во время хомления каретки сьезжали с концевиков
или перекинуть один из концевиков на свободный входной 9 пин
X 10 пин
A 12 пин
пробник 13 пин
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf эта электроника?
X 10 пин
A 12 пин
пробник 13 пин
- Новичок
Плата эта + расширение под 4 ось
Или проще вообще убрать поиск нулей?
- Новичок
Примерно так
- vovafed
начало зет попробуйте на 15 пин посадить потом в хал файле подправим
вкладки с настройками осей тогда тоже покажите
- Новичок
С частью настроек разобрался...
помогите проверить!!!
еще вопрос - запускаю программу но движение отображается по оси X, а ось А по нулям... как настроить чтобы они одновременно двигались...
и еще очень нужно сделать кнопку и код для автоматического определения оси Z, датчик =20 мм, может у кого есть готовые а то никак по форуму не могу разобраться... на щуп пин 13
- Вложения
- cm-1500.hal
- (3.77 КБ) 1041 скачивание
- cm-1500.ini
- (2.28 КБ) 1051 скачивание
- Новичок
Могу ли я настроить 4-ую ось как на картинках? надо что-нибудь инвертировать на пинах 6 и 7???
- vovafed
в первой вкладке можно xyza выбрать
и дальше настроить
и дальше настроить
- Новичок
пробовал не работает к тому же хочу 5 ось со временем поставить
- Новичок
вопрос снять - станок подключил пока полет нормальный...
но если кто поможет настроить еще датчик нуля то буду очень благодарен
- vovafed
какой у вас датчик нуля фото и как подключен
скинте файлы конфигурации
из папки config
из папки config
- Новичок
- Настоящее имя: Деманов Сергей
Скиньте пожалуйста профиль станка CutMaster CM R1500 пожалуйста (плата LPT Purelogic зеленая). Очень надо.
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Очень нужен пррфиль станка CutMaster 1500 для Match3. Плата TB6560-3V4.
