Конфигурация EMC2 LinuxCNC
После того как Вы произвели установку EMC2, можно переходить к конфигурации.
Начнем с простого пути, использования утилиты Stepconf. Sterconf это графическая утилита для настройки EMC2 для различных станков. Конечно она не реализует все возможности EMC2, но подойдет для большинства станков со step-dir контроллерами управляемыми через lpt порт. Stepconf устанавливается вместе с EMC2 и его можно запустить из меню Приложения -> EMC2 -> Stepconf.
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Нужны исправления, комментарии. Публикуйте их в этой теме.
Содержание
Настройка EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=781&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.24 КБ)</a>
Настройка EMC2
Конфигурация ЕМС2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=780&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
Конфигурация ЕМС2
Выбор конфигурации
В первом окне Stepconf есть выбор: создать новую конфигурацию или изменить старую. Выбираем создать новую. Также можно проставить галки напротив Create shortcut, чтобы в последствии запускать EMC2 с созданной конфигурацией в один клик.
Screenshot-EMC2 Stepper Mill Configuration-2.png (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=782&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.31 КБ)</a>
Параметры станка, контроллера и быстродействия
Настройки станка
Вводим название станка, в документации говорится, что можно использовать заглавные и строчные буквы, цифры и знаки "-" и "_".
Выбираем конфигурацию осей. XYZ (Фрезер), XYZA (4-х осевой фрезер) или XZ (Токарный станок). Названия только для примера. Если у Вас двух осевой станок, то можете выбрать XYZ, и ось Z оставить не настроенной.
Единицы измерения станка: дюймы или миллиметры.
Настройки контроллера
Можно выбрать из набора предустановленных параметров если Ваш контроллер в список. Или настроить все самому.
Параметры Step time, Step space, Direction hold, Direction setup смотрите в документации к вашему контроллеру.
Настройки lpt
Если у Вас только один lpt, то можно ничего не трогать по умолчанию стоит установка стандартного адреса lpt порта.
Настройки быстродействия
Base period - это одна из основных величин быстродействия, она определяет максимальную скорость работы с контроллером. Она определяет так называемый heartbeat (сердцебиение системы в целом) от которого зависит время для генерации сингала Step. Фактически, чем меньше base period тем больше максимальная частота генерации шагов (например, при Base period = 30 000 ns максимальная частота генерации шагов равна 33333Гц, что при 200 шагах на оборот в режиме микрошага 1:8 дает максимум 20 оборотов в секунду).
Base period зависит от параметров компьютера. Правильно определить base period можно при помощи утилиты Latency test, она тоже входит в состав EMC2. Latency это задержка с которой компьютер может остановить процесс работы для обработки внешнего запроса. В нашем случае, запросом является периодичный "heartbeat" (стук сердца) на основе которого вычисляется нужное время для следующего шага. Для того, чтобы контроллер работал правильно и не пропускал шаги минимальный base period должен быть равным длительность direction setup+direction hold+step space+maximum latency.
Итак, запускаем Latency test, и пытаемся нагрузить компьютер разными задачами, чтобы наверняка получить максимальную задержку. Можно запустить проигрываться фильм, полазить по интернету, скопировать большой файл, перемещать окна. Через несколько минут смотрим значение Base thread Max jitter (максимальное дрожание base period) и вставляем это значение в соответствующую строку в Stepconf.
Onscreen prompt for tool change - уведомление о смене инструмента. Если эта опция включена, то EMC2 будет останавливаться и выдавать сообщение о смене инструмента, каждый раз, когда в управляющей программе будет встречаться код M6. Оставьте эту опцию включенной, только если Вы не собираетесь делать автоматическую смену инструмента.
Настройка LPT для EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=783&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.1 КБ)</a>
Настройка LPT для EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=784&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.29 КБ)</a>
Настройки пинов LPT
На этой странице мы можем настроить значения всех пинов параллельного порта.
Значения для этих настроек смотрите в документации к контроллеру.
Настройка осей станка в EMC2 LinuxCNC (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=785&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Проверка настроек осей LinuxCNC (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=786&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.23 КБ)</a>
Далее настраиваем все оси станка:
Motor Steps Per Revolution - количество шагов двигателя на один оборот.
Driver Microstepping - настройка микрошага контроллера. Для микрошага 1:8 устанавливайте "8"
Pulley Ratio - значение редуктора, если между валом двигателя и ходовым винтом стоит редуктор установите передаточное число.
Leadscrew Pitch - шаг ходового винта. Можно поменять направление движения вдоль оси установив отрицательное значение шага винта.
Maximum Velocity - Максимальная скорость перемещения.
Maximum Acceleration - Максимальное ускорение по данной оси.
Home Location - положение начала оси. Это положение в котором станок остановится после поиска начала.
Table Travel - границы оси. Положение начала должно быть внутри table travel, причем оно не должно совпадать с границами оси.
Home Switch Location - Положение концевика начального положения. Если у Вас совмещены home switch и limit switch в одном концевике, то значение home location не должно быть равным home switch location иначе появится ошибка "joint limit error", т.е. станок не должен остановиться в точке срабатывания ограничительного концевика.
Home Search Velocity - скорость поиска начала оси. Если концевой датчик расположен рядом с концом оси это значение должно быть выбрано с учетом того, что станок должен будет успеть остановиться до того как он ударится о конец оси. Если концевик замыкается только когда ответная часть рядом с ним, то скорость должна быть выбрана таким образом, чтобы станок успел остановиться пока концевик не разомкнулся. Если станок движется в противоположную сторону от концевика при поиске начала установите отрицательную скорость.
Home Latch Direction - направление уточнения начала, после первоначальной установки начала, они уточняются на очень маленькой скорости. Если выбрана опция "Same" при повторном срабатывании концевика начала будут установлены, если "Opposite" станок будет медленно откатываться пока концевик не разомкнется.
Ниже будут приведены вычисления параметров оси:
  • Time to accelerate to max speed - время ускорения до максимальной скорости (время остановки)
  • Distance to accelerate to max speed - дистанция ускорения до максимальной скорости (дистанция остановки)
  • Pulse rate at max speed - частота сигналов на максимальной скорости
  • Axis SCALE - количество шагов в одной единице измерения шагов/мм (шагов/дюйм)
После введения всех параметров ось можно протестировать. Для этого нажимаем Test this axis.
Настройка управления шпинделем в EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=787&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.67 КБ)</a>
Настройка шпинделя
Если шпиндель регулируется при помощи ШИМ:
Устанавливаем Carrier frequency (Несущая частота) согласно инструкции к Вашему контроллеру шпинделя.
Устанавливаем Speed 1, Speed 2, PWM 1, PWM 2 - значения скоростей в оборотах в минуту при заданном значении ШИМ. Эту информацию можно найти в инструкции к Вашему контроллеру, либо попробовать определить самостоятельно. Этими параметрами определяется линейная зависимость скорости шпинделя от значения PWM.
Дополнительные настройки EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=788&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.45 КБ)</a>
Настройка дополнительного интерфейса
  • Include Halui - Добавить пользовательскую панель Halui.
  • Include PyVCP GUI panel - Добавить панель pyVCP.
    См. статью по настройке и применению pyVCP в EMC2
  • Include ClassicLadder PLC - Добавить программируемый контроллер на лестничной логике (Programmable Ladder Logic Controller).
Окончание настройки EMC2 (318804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=789&sid=74940497a44d2f0b19bfee8571764eab&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.23 КБ)</a>
Заключение
См. также
Нахождение максимальной скорости и ускорения станка
PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
Re: Конфигурация EMC2 LinuxCNC
Лёха Технарь писал(а): Дело не в прошивке самой 7i92, её я прошил этим бит файлом 7i92_5ABOB_Enc,
И какие пины появились? К нему должен быть файл с пинами. И там написано сколько там всего и куда можно подключить
IO Connections for P2
Pin#  I/O   Pri. func    Sec. func       Chan      Pin func        Pin Dir
 1      0   IOPort       PWM              0        PWM             (Out)
14      1   IOPort       None
 2      2   IOPort       StepGen          0        Step/Table1     (Out)
15      3   IOPort       None
 3      4   IOPort       StepGen          0        Dir/Table2      (Out)
16      5   IOPort       StepGen          4        Step/Table1     (Out)
 4      6   IOPort       StepGen          1        Step/Table1     (Out)
17      7   IOPort       StepGen          4        Dir/Table2      (Out)
 5      8   IOPort       StepGen          1        Dir/Table2      (Out)
 6      9   IOPort       StepGen          2        Step/Table1     (Out)
 7     10   IOPort       StepGen          2        Dir/Table2      (Out)
 8     11   IOPort       StepGen          3        Step/Table1     (Out)
 9     12   IOPort       StepGen          3        Dir/Table2      (Out)
10     13   IOPort       None
11     14   IOPort       QCount           0        Quad-A          (In)
12     15   IOPort       QCount           0        Quad-B          (In)
13     16   IOPort       QCount           0        Quad-IDX        (In)
IO Connections for P1
 1     17   IOPort       QCount           1        Quad-A          (In)
14     18   IOPort       QCount           1        Quad-B          (In)
 2     19   IOPort       QCount           1        Quad-IDX        (In)
15     20   IOPort       QCount           2        Quad-A          (In)
 3     21   IOPort       QCount           2        Quad-B          (In)
16     22   IOPort       QCount           2        Quad-IDX        (In)
 4     23   IOPort       QCount           3        Quad-A          (In)
17     24   IOPort       QCount           3        Quad-B          (In)
 5     25   IOPort       QCount           3        Quad-IDX        (In)
 6     26   IOPort       QCount           4        Quad-A          (In)
 7     27   IOPort       QCount           4        Quad-B          (In)
 8     28   IOPort       QCount           4        Quad-IDX        (In)
 9     29   IOPort       QCount           5        Quad-A          (In)
10     30   IOPort       QCount           5        Quad-B          (In)
11     31   IOPort       QCount           5        Quad-IDX        (In)
12     32   IOPort       None
13     33   IOPort       None
Но там нужно быть осторожным, потому что пины на прямую подключены к микропроцессору. Любая статика, или "помеха", "наводка" умертвит плату.
Так что там нужны токо-ограничивающие резистора и развязка. Но как по мне то проще докупить 7i85s
Лёха Технарь
Сообщение Лёха Технарь »
xenon-alien писал(а): И какие пины появились?
mesaflash --device 7i92 --addr 10.10.10.10 --readhmid, показывает все пины как и в пин файле 7i92_5ABOB_Enc, pncconf не хочет выставлять нужное количество энкодеров и степгенов.
xenon-alien писал(а): Но там нужно быть осторожным, потому что пины на прямую подключены к микропроцессору.
Там на всех пинах подтяжка 4.7кОм, из за этого на всех не задействованных пинах уровень +5в, так же на абсолютно всех пинах появляется уровень +5в как только закрываешь интерфейс LinuxCNC, максимально допустимый ток который можно подать на пины 10мА, так просто спартан не убить)
Лёха Технарь
Лёха Технарь писал(а): правда выдаёт ошибку.
Нашёл на форуме linuxcnc точно такую же проблему, в тех же строках, с той же платой, это касяк самого pncconf.
Решение проблемы не показали, просто ответили что проблему исправили: I pushed a fix for this to 2.8, but unfortunately I don't think there will be another 2.8 release.
Thanks for the bug report though.
ex71
Сообщение ex71 »
в чьём праблэм ручкою праписадь код а канфигэ??
Лёха Технарь
ex71 писал(а): в чьём праблэм ручкою праписадь код а канфигэ??
Дак нужен халскоп, пид регулятор настроить на осях, плюс прописывание хал файла в ручную отпугнёт новых пользователей.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Лёха Технарь писал(а): Нашёл на форуме linuxcnc точно такую же проблему, в тех же строках, с той же платой, это касяк самого pncconf.
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/co ... b0ca6acbdb
Вот этот коммит, понятно, как починить, если нет желания обновляться?
Лёха Технарь
Kost_irk писал(а): https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/co ... b0ca6acbdb
Спасибо, теперь всё заработало)
LINUX CNC
Сообщение LINUX CNC »
Добрый день. У нас задача по проекту: необходимо разработать индивидуальный интерфейс пользователя для LINUX CNC, формирующий G-CODE на основе введённых параметров для радиального точения в трёх осях. У кого-то может есть инструкции или кто может взять на себя эту оплачиваемую работу?
