Нажатие кнопки "Probe tool setter" запускает g-code probe_down.ngcodekolon писал(а):после работы датчика длины инструмента - значение координаты z меняется - что туда подставляется?
Удобно, если используется центроискатель вместо фрезы, тогда всё заполняется автоматом.odekolon писал(а):теперь же придется вводить в поле " Block Heigh" какую-то длинную цифирь, что неудобно
В Вашем случае можно , например, в auto_tool_measurement.py стр.217 внести правку (осторожно, не проверено на станке)
def clicked_btn_probe_workpiece(self, data = None):
self.command.mode( linuxcnc.MODE_MDI )
self.command.wait_complete()
self.stat.poll()
a=self.stat.actual_position
self.spbtn_block_height.set_value( float(a[2]) )
# cancel all Z offsets
self.command.mdi( "G49")
self.command.mdi( "G92.1")
self.command.mdi( "G10 L20 P0 Z%f" % a[2])
self.command.mode( linuxcnc.MODE_MANUAL )
может, Вы и правы, вроде выглядит лишним добавлять G43 Hx. Проверю более внимательно на станке и исправлю если что.odekolon писал(а):еще вы не ответили на вопрос о H43.
