mach 3 и linuxCNC больно грустно и обидно(
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: mach 3 и linuxCNC больно грустно и обидно(
Ну ваще непонятно. Куча светодиодов на плате, а куда это включено?куда проволочки то идут?
- Настоящее имя: Алексей
А подключить один вольтметр к одному выходу прямо вот самого LPT порта и его подергать из софта.
Не, нельзя так сделать?
- Настоящее имя: Кузин Кузя Кузявич
я сделал плату так:
Три светодиода и три резистора подключил последовательно
Соединяя "+" светодиода с резистором, а потом "-" светодиодов я соединял между собой,
Три светодиода и три резистора это одна ось
Далее "-" от светодиодов шли на общий канал enab и 5v,
Тогда при соединении проводами, и подачи сигналов на ось, должны были загораться все 3 светодиода
А провода красные это соединение между собой "-" у светодиодов, как перемычка
- Настоящее имя: Андрей
бред какой-то, потому и не работает.
ко такой плюс и минус светодиода? Все эти твои "между собой" и не дают результата. Надо отдельно порты проверять. Есть порт 1, порт 2 и тд. А у тебя получается через энейбл завязаны сигналы на портах. Ты забываешь, что с порта выходят плюсы. А LPT карта замыкает свои порты на массу.
То есть чтобы увидеть сигнал с LPT порта надо светодиод подлючить плюсом на порт, а минусом на корпус.
А сигнал с карты - плюс диода на +5в, а минус в порт. Какой энейбл то? у тебя энейбл точно так же на массу кладется.
- odekolon
ну да, я обычно прежде чем чего-паять, схемку рисую, хоть на куске туалетной бумаги.
и плюнь на сигнал Enable. он нахрен не нужен. к драйверам не подключай его и все.
я его иногда использую для запуска доп обрудования типа помпы охлаждения.
кстати имей ввиду, на драйверах, сигнал енабле работает наоборот ( енабле активен - драйвер отключен)
Но я сделал ее так:
красные провода - перемычки соединяют между собой "-" светодиодов и идут на общие контакты enab и 5v
Извиняюсь, что ниже два раза одно и тоже пишуex71 писал(а): ↑15 май 2024, 10:13 бред какой-то, потому и не работает.
ко такой плюс и минус светодиода? Все эти твои "между собой" и не дают результата. Надо отдельно порты проверять. Есть порт 1, порт 2 и тд. А у тебя получается через энейбл завязаны сигналы на портах.Ты забываешь, что с порта выходят плюсы. А LPT карта замыкает свои порты на массу.У меня просто задание такое сделать отладочную плату, чтобы в дальнейшем проверятьТо есть чтобы увидеть сигнал с LPT порта надо светодиод подлючить плюсом на порт, а минусом на корпус.Я уже честно говоря запутался, может есть какой-то совет или схема, чтобы работалоА сигнал с карты - плюс диода на +5в, а минус в порт. Какой энейбл то? у тебя энейбл точно так же на массу кладется.Я тоже щас думаю что так легче будет, но мне нужно сделать плату
если что то не работает, то проверять надо по цепочке. начиная с самого возможного начала и до конца.
иначе можно долго чесать репу, задавать вопросы на форумах и так далее.
поэтому начать надо строго вот с этого
может у вас вообще lpt неисправен, тогда можно перепайкой светодиодов годами заниматься.
и когда увидите дергание стрелки, вот только тогда можно подключать плату и разбираться уже с ней, со светодиодами и чем угодно.
- Настоящее имя: Дмитрий
Не понятно назначение устройства , если это не конечная цель ,то выбросить и забыть , подключить драйвер с шаговиком куда интереснее !
Совет простой. Спаять независимо один диод - один контакт LPT порта.
Только надо определится, что у тебя - именно LPT порт, или навеска на интерфейсную карту.
Если порт - то с него берешь питание нужного диода через резистор на массу этого же порта.
Если карта - то с нее берешь +5в на диод через резистор, и далее уже подключаешь контакт карты.
Двигаешь осями и у тебя мигают диоды. Связывать их с энейбл нет смысла - они так не работают. Ну если очень хочется, тогда надо на енейбл на базу транзистора заводить, а эмиттер/коллектор в разрыв питания 3-х диодов.
Спасибо, я попробую так сделатьex71 писал(а): ↑15 май 2024, 17:29Совет простой. Спаять независимо один диод - один контакт LPT порта.
