Страница 2 из 3
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 11:46
Boris794
Ищите здесь тему про базирование инструмента на токарном . Там все расписано. В общих чертах. Когда нашли машинные начала.
Далее " задать отступ по g54" это уже рабочие координаты. ( Не забывать переключить радиусы или диаметры g7 например)
И сразу же задавать инструмент t1m6g43
Одновременно задавая 0 по g54 ( торец заготовки ) базируйте и резец номер 1...
Затем базируйте остальные резцы.
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 11:47
Boris794
vik_vo писал(а): ↑27 май 2023, 11:30
И как добавить такие вкладки?
Про вкладки не знаю . Про базу инструмента смотрите внимательно. Там требуется усидчивость ))
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 12:36
vik_vo
Спасибо, буду пытаться разобраться.
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 16:53
vik_vo
Добавил кнопку обнуления Z но когда её нажимаю вылазит ошибка
Подскажите что за ошибка?
Re: Новичек
Добавлено: 27 май 2023, 19:08
steals_y2k
vik_vo писал(а): ↑
скорее всего, это уже готовый токарный интерфейс, возможно даже здесь(в форуме) уже был архив
сами вкладки добавляются через ини-файл. файлы для них или прилагаются к проектам, или рисуются в редакторе glade как вариант. если через gladevcp. или в qt-версии добавляются в редакторе.
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 04:45
vik_vo
Ещё есть вопрос как настроить серводвигатель на привод патрона?
Есть вот такой моторчик, пока настроил как асинхронный но хотелось бы подключить по stp/dir.
Расскажите как это сделать? Подключить я его подключил а вот как в программе настроить и что настраивать пока не знаю ((
А это мой балконный станочек ))
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 15:49
vik_vo
подскажите что за ошибка?
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 19:32
hmnijp
vik_vo писал(а): ↑
почитай тут
viewtopic.php?f=15&t=28669&start=160
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 19:50
vik_vo
hmnijp писал(а): ↑28 май 2023, 19:32
vik_vo писал(а): ↑
почитай тут
Спасибо но это не помогло, там про МЕЗУ...
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 21:30
гражданинъ
vik_vo писал(а): ↑
Это макет для отладки системы управления или таки станочек ?
Re: Новичек
Добавлено: 28 май 2023, 23:10
hmnijp
vik_vo писал(а): ↑
Какая разница.
Есть компонент stepgen.
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html
у него кроме режима положения(входной пин position-cmd), есть так же режим скорости (вход velocity-cmd)
Там пример конфига и как отмасштабировать сигнал. Вам нужно только вместо hm2 отправлять в parport.
тут вот ещё тож самое
https://forum.linuxcnc.org/49-basic-con ... e-step-dir
Re: Новичек
Добавлено: 29 май 2023, 02:38
vik_vo
гражданинъ писал(а): ↑28 май 2023, 21:30
vik_vo писал(а): ↑
Да макет но вполне работоспособный, на Mach 3 много всякой мелочёвки точил но там не смог добиться нормального нарезания резьбы, решил попробовать Linuxcnc но чувствую что погорячился ((
Re: Новичек
Добавлено: 29 май 2023, 02:49
vik_vo
Спасибо за информацию буду изучать.
Блин как всё сложно ((( Уже начинаю жалеть что полез в эти дебри. Сначала нужно выучиться на програмиста )))
Re: Новичек
Добавлено: 29 май 2023, 13:16
iMaks-RS
vik_vo писал(а): ↑
Или купить токарную стойку начального уровня CW20T или XC609T (тоже самое, но для китайского рынка - интерфейс на китайском по дефолту и кнопки на китайском)
Re: Новичек
Добавлено: 31 май 2023, 04:45
vik_vo
vik_vo писал(а): ↑28 май 2023, 15:49
Ещё разок спрошу, может кто подскажет?
Что это за ошибка, как её иправить?
Re: Новичек
Добавлено: 31 май 2023, 09:53
lkbyysq
vik_vo писал(а): ↑
Вангую, что файл "id.ngc" найти не может
https://github.com/verser-git/probe_screen/issues/2
Re: Новичек
Добавлено: 18 июн 2023, 15:14
vik_vo
Спасибо добрый человек за наставление на путь истинный )) проверил все пути подправил кое что, вроди всё заработало.
Re: Новичек
Добавлено: 18 июн 2023, 15:20
vik_vo
Теперь остается вопрос с подключением шпинделя по степ/дир.
Расталкуйте кому не сложно как это сделать в каком файле что нужно прописывать.
Плата LPT, серводрайвер подключен к 8 и 9 пину настроен на работу по step/dir/
Re: Новичек
Добавлено: 23 июн 2023, 05:45
vik_vo
Ну ладно, если с настройкой шпинделя по stp/dir ни кто не поможет тогда посоветуйте какой энкодер купить для шпинделя чтобы запустить его с управлением по ШИМ?
Re: Новичек
Добавлено: 23 июн 2023, 14:58
ex71
Сама по себе настройка ШД как шпинделя не часто встречается и там есть сложности = мало кто делал, вот и некому подсказать.
Энкодер для ШИМ не требуется.
Энкодер нужен для синхронизации движения инструмента с вращением шпинделя. А просто для управления по скорости - не требуется.
Просто шпиндель будет крутиться хоть от белки в колесе. А вот когда потребуется резьбу делать - нужен энкодер.
Ставь какой хочешь, главное чтобы не сбоил. А то народ делает самопальные, а потом болты кривые получаются.
Можно советский бУ купить. от 100 им/об хватит. некоторые 36 делают и им хватает.
