LinuxCNC + Ethernet контроллеры NVEM/EC300/EC500
- antoxa-kylibin
- Настоящее имя: Антон
Re: LinuxCNC + Ethernet контроллеры NVEM/EC300/EC500
Так а текущий проект на чем работает?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
На казахском СПГ
ЗЫ всё работает на том, что написано в заголовке и описании, а мои мысли о работе контроллера с другими системами - это задумки
- antoxa-kylibin
Сделайте свой аналог mycnc по функционалу и поддержке, конечному пользователю не важно на какой ос и с каким контроллером это работает. Хоть кастомная прошивка контроллера, это не принципиально. Важно то, на сколько задокументированы все возможности софта и функции, которые этот софт умеет делать. Проводить эксперименты это не для обычного потребителя.... Поэтому должно быть коробочное решение, которое легко применить на практике. Тогда и интерес появится. А фантазии и задумки они как журавль в небе, их нельзя пощупать.....
- MX_Master
Я, кстати, сегодня размышлял и понял, что все эти контроллеры (свои и не свои) - это бесполезная трата времени для меня. Глядя на минимальный спрос этого направления в СНГ, можно даже не парится развивать. Единственный вариант, при котором развитие имеет смысл, это когда есть параллельные деньги с других, более выгодных направлений. Как минимум, Михаил Юров не даст соврать. На этих контроллерах много не заработаешь. Это, скорее, для пользователя благо, чем для производителя.
- azbukived
- Опытный
Михаил, можно подробнее о русской "месе" и плате развязки? Из каких компонентов они состоят? Самою схему показать можно? Какие аналоги входят?
- MX_Master
Потихоньку неспеша делаю свою систему ЧПУ, которая не привязана к конкретной ОС или особому ядру ОС. ПК (с любой ОС) занимается только расчётом траекторий и интерфейсом пользователя. Все компоненты реального времени, как и положено, работают внутри внешнего Ethernet контроллера.
- azbukived
- Опытный
Прошивку надо делать с основного сайта Месы. И это является основным неудобством.
Уважаю ваш выбор. Крайне важно создать свою конфигурацию, но это практика в скором будущем.
Спасибо!
- MX_Master
GUI - HTML/JS/CSS + websocketd для связи с сервером.
Сервер на обычном С, общается со всеми компонентами через stdin/stdout.
Свой Ethernet контроллер в разработке.
Когда будет что показать, обязательно покажу. Пока нечего.
- Prav
А на Android будет работать? Очень надо...
- MX_Master
У предполагаемого девайса под андроидом Ethernet розетка есть?
- Настоящее имя: Максим
ну да - любая ОС - но Езернет религия .. через ЮСБ или того хлеще вайфай.)). Тут на форуме ктото прям руки хотел отрывать за вайфай. Лично я за ЮСБ, вайфай и блютуз. Если пропускная способность позволяет и контроллер имеет мозги чтобы адекватно отреагировать на опустевщий буфер при незаконченном задании - почему бы и не вайфай?
- MX_Master
"Ethernet розетка" обеспечивает стабильную доставку и получение данных в пределах 100 мкс. "Вайфай розетка" (или BT) может растянуть отправку и получение до секунд. С точки зрения моей системы, разницы нет, связь буферизирована, контроллер умеет останавливаться сам. А с точки зрения отзывчивости интерфейса разница уже есть. Нажав на кнопку движения оси в ручном режиме, мы будем чётко ощущать рывки и задержки в движении. Обратная связь на экране по положению тоже будет обновляться рывками.
Хм - тут есть логика. У меня управляющим компом если управлять через виндусовый RD - задержки ощущаются. Один комп соединен с роутером езернетом, другой вайфаем. В вайфае дело или в RD - я хз. Надо подумать на эту тему что перестроить.
Можно посмотреть в сторону блютуз. Даже более логично. И наверняка проще.
Опять же для движения в ручном режиме обычно нужно быть прямо тут же у станка..
- Настоящее имя: Денис
Использовать беспроводную передачу, которая не дёт гарантии качественной связи, в управлении станками, где основное требование надёжность и стабильность - это то ещё извращение. Получить остановку работы просто потому, что в соседнем цеху кто-то сварку без заземления врубил или сосед твой канал занял - приятного мало.
Usb-ethernet адаптер можно к большинству андроид-устройств присобачить при необходимости.
Вот это как раз извращение - подсоединяться планшетом на расстоянии 1м Езернетом, да еще через ЮСБ-адаптер. И еще не факт что это самое надежное при сварке прямо тут же. Они кстати жрут очень нехило - езернет адаптеры.ebragim писал(а): ↑ Использовать беспроводную передачу, которая не дёт гарантии качественной связи, в управлении станками, где основное требование надёжность и стабильность - это то ещё извращение. Получить остановку работы просто потому, что в соседнем цеху кто-то сварку без заземления врубил или сосед твой канал занял - приятного мало.
Пихать беспроводную связь туда, где надёжность работы это базовое и главное требование - вот это извращение. Адаптер можно защитить, если он с остальной чувствительной электроникой в заземлённом ящике, откуда наружу торчит только экран планшета.
Вы серьёзно? Думать об энергопотреблении адаптера в пол-ампера на 5 вольтах, когда мы обсуждаем работу станка, жрущего от 20-30 ампер тока при сетевом напряжении? Это не носимая электроника, это не офисное рабочее место, и тем более не автономное устройство. Это устройство управления всем станком, который может при неосторожном касании и порталом перемолоть вас.
И да, серьёзные производители за все годы что-то на радиоконтакт так и не перешли. Максимум - оптика, как у датчиков ренишоу.
