Страница 10 из 10
ngcgui
Добавлено: 14 янв 2012, 21:02
NGCGUI - установка, настройка, описание, примеры.
Примеры
Файлы подпрограмм
NGCGUI это утилита для использования в EMC2 подпрограмм,т.н. мастеров.
Ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=Bn8T5Fw0ISs
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ha:O-Codes - О-коды
Установка
Для установки в EMC2 версии 2.4 нужны 4 файла:
ngcgui.rar
(38.12 КБ) 1468 скачиваний
Положить файлы в папку с конфигурацией станка.
Более удобным будет поместить в отдельную папку,тогда можно их использовать для разных кофигураций.
Прописать в ini файле в секции [DISPLAY] пути к этим файлам:
(пример из моего ini файла)
[attachment=10]Screenshot-7.png[/attachment][DISPLAY]
USER_COMMAND_FILE = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/tkapp.py
NGCGUI = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_app.tcl
TKAPP   = /home/nkp/emc2/ngcgui/ngcgui_tst/ngcgui_ttt.tcl
Обратите внимание: : ngcgui_app.tcl должен предшествовать ngcgui_ttt.tcl
Теперь создаем нашу первую вкладку следующей строкой - пока без названия:
NGCGUI_SUBFILE =""
Запускаем,проверяем:
Screenshot-5.png (55963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.01 КБ)</a>
Screenshot-6.png (55963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.3 КБ)</a>
Настройка
Теперь создаем сам файл подпрограммы для нашей вкладки.
Он должен быть такого вида:
o<имя> sub
 тело попрогр
o<имя> endsub
имя- имя подпрограммы,имя файла и название нашей вкладки.
тело подпрогр- g-код, который мы напишем.
Назовем файл lathe (пример будет из токарной обработки):
o<lathe> sub
  тело подпрогр
o<lathe> endsub
Окончание файлов должно быть .ngc
Помещаем наш файл lathe.ngc в папку прописанную в ini [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX
PROGRAM_PREFIX = /home/nkp/emc2/nc_files
и прописываем путь к ней там же:
NGCGUI_SUBFILE =/home/nkp/emc2/nc_files/lathe.ngc
Проверяем:
Screenshot-3.png (55964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.24 КБ)</a>
Кстати,загружаемый по умолчанию EMC файл можно изменить в ini [DISPLAY]
если прописать так
OPEN_FILE = ""
не загр. ничего.(как на скриншоте выше.)
Напишем тело нашей подпрограммы.
Его надо начинать с набора инструкций, которые определяют параметры :
o<lathe> sub
   #<Material_Dia> =  #1 (=16 Диаметр заготовки)
   #<Final_Dia> =  #2 (=10 Диаметр детали)
   #<Depth_Cut> =  #3 (=2 глуб  прохода)
   #<Final_Cut> =  #4 (=0.00 глуб чист прох)
   #<SurfaceSpeed> =  #5 (=100 Поверхностная скорость)
   #<FeedRate> =  #6 (=40 Подача)
   #<Max_RPM> =  #7 (=1500 обороты)
   #<Z_EndOfCut> =  #8 (=2 финиш )
   #<Z_StartOfCut> =  #9 (=46 L заготовки)
   #<RToolNumber> = #10 (=1 Черновой инстр)
   #<FToolNumber> = #11 (=1 Чистовой инстр)
   #<Coolant> = #12 (=8 Охл вкл=8, Выкл=9)
o<lathe> endsub
Смотрим:
Screenshot-7.png (55962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.48 КБ)</a>
Каждая строка появилась во вкладке с возможностью редактировать данные.
Теперь мы в нашей подпрограмме (в g-коде) можем (и будем) использовать переменные.
Например,вмето T1M6 пишем T#<RToolNumber> M6
После набора инструкций (их может быть до 30) непосредственно сам G-код:
T#<RToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<Max_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Material_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current_Dia>=#<Material_Dia>
o100 while [#<Current_Dia> gt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current_Dia>-#<Depth_Cut> gt #<Final_Dia>]
         #<Current_Dia>=[#<Current_Dia>-#<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current_Dia>=#<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       G1 Z#<Z_EndOfCut> F#<FeedRate>
       G0 X[#<Current_Dia>+0.025]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<lathe> endsub
Сам файл:
lathe.ngc
(1.28 КБ) 1813 скачиваний
Запускаем,на вкладке нажимаем "Create feature" ,потом "Finalize"
Получаем запрограммированную траекторию:
Screenshot-8.png (55961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
Описание
Примеры
Как объеденить несколько подпрограмм
В программу могут быть объеденены несколько копий как одной подпрограммы, так и разные подпрограммы.
Как это выглядит на практике:
у нас есть 6 вкладок с подпрограммами для фрезерной обработки:
Screenshot.png (55938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.81 КБ)</a>
Объеденим их все в одну программу. Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
Этим мы передали наши параметры в создаваемый ngcgui файл auto.ngc. Изменим некоторые параметры(например координаты начала обработки) Нажмем еще раз "CreateFeature".В файл auto.ngc передались также и новые параметры.Нажимаем "Finalize"-загружаем готовый файл с двумя подпрограммами:
Screenshot-1.png (55938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.18 КБ)</a>
Чтобы объеденить подпрограммы с разных вкладок :
1.Открываем первую вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
2.Переходим на нужную вкладку,корректируем ,если нужно параметры,нажимаем "CreateFeature".
3.Повторяем,если необходимо.
4.Нажимаем "Finalize".
5. Соглашаемся создать из всех вкладок.
Screenshot-2.png (55938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.78 КБ)</a>
Удобней объеденять несколько одинаковых контуров так:
1.создаем из требуемой вкладки копию нажатием кнопки "new"
2.нажимаем "Subfile" ,открываем файл(в нашем случае тот же,что и на первой вкладке)
3.повторяем необходимое число раз
4.корректируем параметры для каждой копии
5.объеденяем все,соблюдая нужную нам последовательность обработки.
Screenshot-3.png (55938 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.72 КБ)</a>
Screenshot12.png (55670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.2 КБ)</a>
Файлы подпрoграмм
для токарной обработки
;   цикл на уменьшение, который может быть использован как часть  программы
#<start-value> = 15    ;нач значение
#<decrement>   = 1    ;декремент -еденичн. уменшение
#<end-value>   =10    ;конеч значение
#<end>=3  ; значен X
o100 do
G0 X#<end>   ;любые действия
  G4 P1.0 (маленькая пауза)
  ; алгоритм
  o110 if [[#<start-value> - #<decrement>] GT #<end-value>]
    ; убедиться, что [начальное значение минус декремент] не будет выходить за рамки конечного значения
    #<start-value> = [#<start-value> - #<decrement>]
  o110 else
    #<start-value> = #<end-value>
  o110 endif
 #<end>=[#<end>+2]
o100 while [#<start-value> GT #<end-value>]
M2
шаблон цикла
(info: сфера )
 o<sfer> sub
 #<promien_walca> =     #1 (=30 радиус заготовки)
 #<promien_na_plasko> =  #2 (=20 Радиус части без скругл.)
 #<promien_kulki> =     #3 (=10 Радиус  скругления)
 #<przybranie> =     #4 (=1 снятие за прох)
 #<przesuniecie_z> =     #5 (=0 Начало по Z)
  #<Coolant>    =        #6 (=8 охлажд вкл=8 выкл=9)
 #<predkosc> = #7 (=400 скорость резания)
 #<promien> = #<promien_walca>
 M3 M#<Coolant>
 #<walec> = 0
 #<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
 g18 (g7)  G64
 M3 S1000
 g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
 o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
 #<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
o110 if [[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]GT [ #<promien_na_plasko>]]
 x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[#<promien_na_plasko>]]
z[#<przesuniecie_z>]
 g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>]  f[#<predkosc>]
  o110 else
    G61
  o110 endif
 g0
 x [[#<promien>]+1]
 o100 endwhile
 o<sfer> endsub
M2
сфера
(info: внешний конус)
 o<stozek> sub
 #<MaxRPM>          = #1 (= 3000 макс обороты)
 #<SurfaceUnitsMin> = #2 (= 40 поверхностная скорость)
 #<Przybranie>        = #3 (= 2 за 1 проход)
 #<Z-Start>         = #4 (= 0.000 старт по Z)
 #<kat>           = #5 (= 45 угол конуса)
 #<dlugosc_stozka> =  #6 (=30 длинна конуса)
 #<srednica_walka> = #7 (=30 начальный диаметр)
 #<Coolant>         = #8 (=8 охлаж вкл=8 выкл=9)
#<FeedRate>        = #9 (=40 подача)
 #<zebrane_max> = [tan[#<kat>]*[#<dlugosc_stozka>]]
 #<ilosc_przybran> = [[#<zebrane_max>]/[#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<dlugosc_stozka>]/[#<ilosc_przybran>]]
 #2 = #<zejscie_dlugosci>
 #1 = 0
G96 D#<MaxRPM> S#<SurfaceUnitsMin>
M3
 o100 while [#<ilosc_przybran> gt 0]
 #1=[[#1]+[#<przybranie>]]
 g0 z1
 x[[#<srednica_walka>/2]-[#1]]
 z0
 g1 f[#<FeedRate>] z-[#<zejscie_dlugosci>] x[#<srednica_walka>/2]
 g0 x[[#<srednica_walka>/2]+1]
 #<ilosc_przybran> = [[#<ilosc_przybran>] - [#<przybranie>]]
 #<zejscie_dlugosci> = [[#<zejscie_dlugosci>]+[#2]]
 o100 endwhile
 g0 z1
 o<stozek> endsub
конус по его длине
(info: проточка наружной поверхности)
o<od> sub
     #<Max_RPM> =  #7 (=3000 обороты)
 #<RToolNumber> = #10 (=2 Черновой инстр)
T#<RToolNumber> M6
M3 M#<Coolant>
O101   else
O101   endif
       X#<Current_Dia>
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<od> endsub
обработка наружной цилиндрической поверхности
(info: расточка)
o<id>sub
      #<Hole_Dia> =  #1 (=16  нач диаметр отверстия)
     #<Final_Dia> =  #2 (=20  кон диаметр отверстия)
     #<Depth_Cut> =  #3 (=1 расточ за 1 проход)
   #<Spring_Cuts> =  #4 (=0 Spring Cuts)
  #<Z_StartOfCut> =  #5 (=46 Z начало обработки)
    #<Z_EndOfCut> =  #6 (=-0.600 Z конец обработки)
  #<SurfaceSpeed> =  #7 (=80 поверхн скорость)
      #<FeedRate> =  #8 (=50 подача)
#<MaxSpindle_RPM> =  #9 (=3000 макс обороты)
    #<ToolNumber> = #10 (=1 № инстр)
       #<Coolant> = #11 (=8 охлажд вкл= 8 выкл=9)
T#<ToolNumber> M6
G43 G7 G96 D#<MaxSpindle_RPM> S#<SurfaceSpeed>
M3 M#<Coolant>
G0 X#<Hole_Dia> Z#<Z_StartOfCut>
#<Current-Diameter> = #<Hole_Dia>
o100 while [#<Current-Diameter> lt #<Final_Dia>]
O101   if [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut> lt #<Final_Dia>]
         #<Current-Diameter> = [#<Current-Diameter> + #<Depth_Cut>]
O101   else
         #<Current-Diameter> = #<Final_Dia>
O101   endif
       X#<Current-Diameter>
       G0 X[#<Current-Diameter>-0.010]
       Z#<Z_StartOfCut>
o100 endwhile
o102 while [#<Spring_Cuts> gt 0]
       G1 X#<Final_Dia>
       Z#<Z_EndOfCut>
       X[#<Final_Dia>-0.010]
       G0 Z#<Z_StartOfCut>
       #<Spring_Cuts> = [#<Spring_Cuts> -1]
o102 endwhile
M5 M9
Z#<Z_StartOfCut>
G49
G53 G0 X0 Z0
o<id>endsub
расточка
taper-od.ngc
(1021 байт) 2049 скачиваний
face.ngc
(894 байт) 2046 скачиваний
 (info: цилиндрический карман)
O<deepcylindricalpocket> sub
  #<xc>     = #1 (= 0 X центр)
  #<yc>     = #2 (= 0 Y центр)
  #<safez>  = #3 (= 8 безоп высота)
  #<depth>  = #4 (= 2 глубина фрезерования)
  #<radius> = #5 (= 5 радиус)
  #<milld>  = #6 (= 6 диаметр фрезы)
  #<frate>  = #7 (= 120 подача)
  #<zstep>  = #8 (= 0.5 z за 1 об)
  #<rstep>  = #9 (= 1 r за 1 об)
  O<if> if [ #<frate> NE 0 ]
    F#<frate>
  O<if> endif
  O<if> if [ #<zstep> EQ 0 ]
    #<zstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  O<if> if [ #<rstep> EQ 0 ]
    #<rstep> = [#<milld>/2]
  O<if> endif
  #<z> = #<safez>
  #<r> = [#<radius> - #<milld>/2]
  G0 Z#<safez>
  G4 P0
  G0 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc>
  O<loop> while [ 1 ]
    O<if> if [ #<z> - #<zstep> LT #<depth>]
      #<zstep> = [#<z> - #<depth>]
    O<if> endif
    G40
    G2 X[#<xc> - #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>/2] R#<r>
    G2 X[#<xc> + #<r>] Y#<yc> Z[#<z> - #<zstep>] R#<r>
    #<r1> = #<r>
    O<loop_r> while [ 1 ]
      G2 X[#<xc> - #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      G2 X[#<xc> + #<r1>] Y#<yc> R#<r1>
      #<r1> = [#<r1> - #<rstep>]
      O<if> if [ #<r1> GT 0 ]
        G1 X[#<xc>+#<r1>]
      O<if> else
        O<loop_r> break
      O<if> endif
    O<loop_r> endwhile
    G1 X[#<xc> + #<r>]
    #<z> = [#<z> - #<zstep>]
    O<if> if [ #<z> LE #<depth> ]
      O<loop> break
    O<if> endif
  O<loop> endwhile
  G0 Z#<safez>
O<deepcylindricalpocket> endsub
3.png (55571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.05 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:19
Ворон226 писал(а):Так и не нашел как картинку вставить...
по моему картинка вставляется по умолчанию ,если ее имя совпадает с именем файла программы и она(картинка) лежит в той же папке...
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:21
torvn77
Ворон226 писал(а):А почему не G92?
Да ,это я плохо обдумал,g92 лучше.
torvn77 писал(а):Вставить программу можно оформив её как вызываемую из мастера внешнею суброутину
И как?[/quote]
Как я писал здесь:Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник #220
Опишу ещё раз несколько иначе.
внутрь мастера на место строки
(тут должна быть программа фрезеровки элемента)
надо вставить
O<example_func> call [#<_line>] [#<param_1>] [#<param_2>] .... [#<param_29>]
А саму функцию записать в фаил example_func.ngc и положить в пути указанном в [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
Можешь попробовать добавить в саму программу /usr/bin/ngcgui вызов mkdir /tmp/ngcgui.out и если это получится то прописать
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH = NC-Subroutinus:/tmp/ngcgui.out
Получится должно,так как я проверил и ngcgui это скрипт.
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:24
Ворон226
nkp писал(а):
Ворон226 писал(а):Как просто вставить в "мастер" программу обработки детали?
o<cod> call
сам код положить в файл cod.ngc и его в папку с остальными программами...
файл cod.ngc оформить в виде:
o<cod>sub
o<cod>endsub
Кхе... Т.е. мы должны взять файл "деталь.ngc" , переименовать его в "cod.ngc" , а уже затем использовать его в "мастере"?
А, если нужно вторую деталь обрабатывать, то опять все переименовывать и запускать "мастер"?
Я думал есть окно для загрузки подпрограммы обработки детали из самого "мастера"...
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:26
Ворон226
torvn77 писал(а):Как я писал здесь:Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник #220
внутрь мастера на место строки...
Получается, что проще сделать, используя обычные Ctrl-C и Ctrl-V ;) Выделил, вставил и запустил.
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:42
Ворон226 писал(а):Я думал есть окно для загрузки подпрограммы обработки детали из самого "мастера"...
я может быть не правильно понял вопрос...
в окне ngcgui (это ты наверно называешь "мастер") есть кнопка выбора подпрограммы:
Выделение_096.png (6321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.07 КБ)</a>
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:47
torvn77
А preamble и postamble это стандартная машиноспецифичная шапка и конец программы?
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 21:50
torvn77 писал(а):А preamble и postamble это стандартная машиноспецифичная шапка и конец программы?
да - они действительны будут для всех подпрограмм в директории...
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:08
Ворон226
А почему у меня таких кнопочек в конфигурации нет?
Снимок-13.png (6304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.89 КБ)</a>
(я вижу, что у вас эта кнопочка появляется при вызове из терминала, а вот как сделать в "мастерах" в конфигурации станка?)
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:17
вот так еще можно вызывать нужную программу фрезеровки:
o<sverlo> sub
   #<Num_X> =  #1 (=3 кол-во элементов по X)
   #<Step_X> =  #2 (=10 шаг по X, мм)
   #<Num_Y> =  #3 (=3 кол-во элементов по Y)
   #<Step_Y> =  #4 (=10 шаг по Y, мм)
   #<Max_RPM> = #9 (=5000 обороты шпинделя)
   #<Start_X> = #10 (=0 нач.координата по X, мм)
   #<Start_Y> = #11 (=0 нач.координата по Y, мм)
   #<prog> = #12 (=111 программа обработки)
G0 Z5.0
G0 X0 Y0 S#<Max_RPM> M3
#<Current_Y> = #<Start_Y>
   o100 repeat [#<Num_Y>]
   #<Current_X> = #<Start_X>
      o101 repeat [#<Num_X>]
      G0 X#<Current_X> Y#<Current_Y>
o[#<prog>]call
      G0 Z5.0
      #<Current_X> = [#<Current_X> + #<Step_X>]
      o101 endrepeat
   #<Current_Y> = [#<Current_Y> + #<Step_Y>]
   o100 endrepeat
G0 Z5.0 M5
G0 X0 Y0
M9
o<sverlo> endsub
недостаток - имя программы всегда число(например 111.ngc)
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:20
Ворон226 писал(а):кнопочка появляется при вызове из терминала, а вот как сделать в "мастерах" в конфигурации станка?)
наверно код изменился - раньше всегда кнопки были...
надо разобраться...
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:21
Ворон226
Это, как раз, не страшно!
Только в вызываемой программе нужно прописывать в начале
o<номер_программы>sub
и закончить программу
o<номер_программы>endsub
Так?
Re: ngcgui
Добавлено: 19 ноя 2014, 22:23
Ворон226 писал(а):Так?
да -только без <>
o111sub
o111endsub
ну и без M2 в коде разумеется...
Re: ngcgui
Добавлено: 21 июл 2015, 22:37
есть в ngcgui такая штука ttt
Выделение_043.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.3 КБ)</a>
есть шрифт - вроде как поддерживает кириллицу
Выделение_044.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.22 КБ)</a>
написана программка на tcl..
что ей может "мешать" перерабатывать кириллицу??
upd:
решил немного по другому ;)
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2015, 09:35
nkp писал(а):написана программка на tcl..
А что говорит?
Скорее всего проблема с кодировкой - не задана в программе.
Re: ngcgui
Добавлено: 22 июл 2015, 13:10
Nick писал(а):Скорее всего проблема с кодировкой - не задана в программе.
В tcl проблемы с кодировками решены лет 10 назад - везде внутри используется Unicode.
Re: ngcgui
Добавлено: 29 май 2023, 06:36
vik_vo
Уважаемые знатоки спасите помогите, уже несколько дней мучаюсь с добавлением вкладок и кнопок в интерфейс, вроди получилось
Снимок экрана_2023-05-29_10-28-39.png (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.19 КБ)</a>
но оно не работает (( выдаёт ошибку
Снимок экрана_2023-05-29_10-29-20.png (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.98 КБ)</a>
Подскажите что не так?
